[Gelöst] DE Interface sendet keine DMX Werte
    ich trau mich hier im Forum schon garnicht mehr über das DE Interface zu schreiben...
    Ich hab wieder ein Problem, allerdings funktioniert es jetzt mal soweit, dass es erkennt wird, auch in DMXC, bei Wertänderungen blinkt die blaue LED alles Super.
    Nur, es passiert einfach nichts an den PARs, der Scanner erkennt kein Signal und schaltet automatisch in den Sound2Light mit eingebauten Mikro Modus.
    Folgende Spannungen liegen an:
    Pin3 und Pin1 : 1,31V
    Pin3 und Pin2: -1,59V
    Pin2 und Pin1: -2,91V
    Kann mir einer helfen?
    EDIT: So alle Verbindungen vom USBn Controller sind korrekt.
    Damit ich mir jetzt einen blöden Fehler erspare,
    das rote Kabel kommt bei der Buchse auf 3, das Braune auf 2 und das Schwarze auf 1, richtig?
    EDIT2:
    Problem gelöst und ich könnt bis an die Decke springen
    Die Kabeln waren falsch an dem Stecker montiert :argh:
    Edited 2 times, last by Grex (January 20, 2012 at 8:23 PM).
    also es wäre noch ganz sinnvoll, wenn du sagst, von welchen Kabeln du redest, bzw. welche Belegung die einzelnen Farben an den DMX-Buchsen haben.
    P.S.: Die Spannung zwischen den einzelnen Pins bringt als Info ehr wenig, weil diese schwankt. Dies hängt damit zusammen, dass durch die Spannungsänderungen das eigentliche Signal übertragen wird.
    das mit der Spannung dachte ich mir, aber eventuell lässt sich ein Resultat über alle Spannungen sagen, wenn kein Wert verändert wird (z.B. Differenzen, Addierungen etc.)
    Ich habe wie oben im ersten EDIT die Frage gestellt, und mir dann dabei nochmals die DMX Buchse auf Con2 angeschaut. Es war wirklich so, dass ich Pin3 auf + Pin2 auf Ground und Pin1 auf - hatte, was natürlich völlig falsch ist.
    Also richtig ist wie oben schon geschrieben:
    Pin3 => +
    Pin2=> -
    Pin1 => Ground
    Ich hab dadurch ziemlich lange gebraucht, ich hatte jede Bahn nochmal durchgemessen gehabt, den USBn nochmal komplett ab und wieder raufgesetzt. Es war definitiv dieser Fehler.
  • @ Grex
    naja, es ist solange keine "kalte" wie sie Kontakt hat :D
    habe mir das Bild auch mal angesehen, ich würde noch mehr Kreise drauf mahlen.
    das ist aber auf nem Foto immer schlecht zu sehen!
    bevor du ne Show versaust, löte lieber mal einige nach!
    mfg Maik
    Added the label DE Interface
