Bühnenshow mit DMX via Ipad
    ich möchte unsere Gigs mit Licht in naher Zukunft etwas aufhübschen und lese mich gerade in DMX und Co. ein. Mir schwebt vor, eine DMX-Show über 2-3 PAR-LED-Strahler laufen zu lassen. Die würde ich natürlich gern vorher einprogrammieren und auf Strophe, Refrain und Übergänge abstimmen. Wie funktioniert das generell bei programmierten Shows, da nimmt man sich dann doch sicher einen Click ins Ohr, um nicht aus dem (Licht-)Takt zu kommen? Und hat jemand von euch Erfahrung, ob sich so was auch mit einem Ipad realisieren ließe? Habe zumindest schon einmal herausgefunden, daß es eine entsprechende App namens "Luminair" gibt für teuer Geld, die dann via Wlan mit einem Netzwerk-DMX-Controller sprechen kann. Wäre mir zwar lieber, das ginge auch über das Camera Connection Kit und einen USB-DMX-Controller, ich habe aber keine Ahnung ob es passende Apps gibt die dann auch meine Anforderungen unterstützen...
    Viele Grüße,
    nec
  • Hi Nec,
    einen Klick im Ohr brauchst Du nicht, Du hörst ja die Musik. Mit 2-3 Par's kannst Du aber nicht viel anfangen. Ich würde Dir raten irgendwo ein paar "echte" abgerockte Par 64 mit Analogdimmer und Pult abzustauben. 100 - 150€ für 8 Pars mit Dimmer und Pult sind da durchaus realisitisch. Damit kannst Du viel mehr machen als mit dem LED Zeug.
    Die Idee mit dem Ipad würde ich auch vergessen... Für Rock'n roll tuts jedes Pult, egal ob programmierbar oder nicht.
    Grüße,
    Chris
    einerseits kannst du das mit einem Pult machen (von der IPad-Variante rate ich auch hab). Wenn du aber nicht ständig irgendwelche Knöpfe drücken willst oder etwas mehr Flexibilität haben möchtest, dann gäbe es alternativ auch die Möglichkeit, ein DMX-PC-Interface zu besorgen und das Ganze z.B über DMX Control zu steuern. Hier kannst du im Effektsequenzer Effekte erstellen, die z.B. auch überlagern werden können. Dabei kannst du die Geschwindigkeit an das aktuelle Stück anpassen.
  • Hey ihr beiden,
    danke für eure Antwort. Vorteil der LED-Pars wäre halt, daß man pro Scheinwerfer verschiedene Farben einsetzen könnte. Bin normalerweise auch eher der Meinung "viel hilft viel", da es aber eine Unplugged-Band mit drei Piepels ist, brauch ich da gar nicht so viel Lichtstärke. Ich seh aber schon zu, daß ich entsprechend leuchstarke PARs mit mindestens einem Watt pro LED bekomme. Und, meist nicht zu vernachlässigen: die oft nicht ausreichend vorhandene Stromquelle ;)
    Auf ein DMX-Interface habe ich mich eigentlich schon eingeschossen - ich überlege mir halt nur, anstatt meines Laptops ein Ipad zu nehmen, das ist leichter zu transportieren, der Akku hält länger, etc.
    Was mich nun halt interessieren würde, ob man ein normales PC-USB-DMX-Interface nun auch an das Ipad anschließen kann. Hat das von euch wohl noch niemand ausprobiert? ;)
    Viele Grüße,
    nec
  • Also ich würde sagen nein, ein Interface für DMX kann man nicht direkt ans Ipad anschließen, Luminair funktioniert soviel ich weis über ArtNet per W-Lan.
    Dazu brauchst du dann wieder deinen Laptop und daran kannst du mit hilfe von DMXControl dann die Daten ans Interface schicken :D
    Ich denke aber auch das diese Lösung nicht das wahre ist vorallem weil du oben schon schreibst
    Quote
    da ist der Kostenaufwand deutlich höher als ein kleines Pult zu holen und die darüber zu betreiben, denn auch bei denen kann man abfolgen programmieren und sie reagieren auf sound ich hab auch noch eins hier ;)
    Und 99$ für die Software ist meiner Meinung nach zu teuer für LED-Pars ;)
    Kleena
  • Luminair funktioniert soviel ich weis über ArtNet per W-Lan.
    Viel zu kompliziert... Art-Net Node (oder sACN Node, aber kA ob es schon welche gibt) direkt an den WLan Access Point. Aber wenn dir Luminair schon zu teuer ist, wirds wohl für einen Art-Net Node auch nicht reichen. (EDIT: ups. dem OP wars ja garnicht zu teuer.)
    Dennis
    Edited once, last by fisl (January 17, 2012 at 5:58 PM).
  • Ja gut das wusste ich nicht ich hab ich nur mal zum testen mit dem anderen weg befasst -.- Naja für gewisse Projekte sehe ich es einfach als zu "teuer" an so eine Software anzuschaffen, die Software an sich is das Geld wert das habe ich schon mal testen dürfen :D
    Naja wie gesagt eigene Meinung ;)
    Kleena
  • Welcher Art-Net Node ist denn gut und bezahlbar - mal von Lösungen zum Löten abgesehen, denn darin bin ich nicht so gut ;)
  • Bezahlbar ist immer Definitionssache.
    Enttec ODE für 250€.- ist wohl das bezahlbarste? Hab ich aber noch nie mit gearbeitet.
    Benutzt habe ich u.a. schon Artistic License Down-Lynx, ETC Net3 Four Port und Luminex Ethernet-DMX8 MkII. Die spielen alle super kosten aber auch.
    Von Highlite gibts noch nen bisschen günstiger den Node-1. Da würde ich aber eher auf das Enttec setzen.
    Dennis
  • Also ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall dann schon mal einen Enttec ODE oder den LM-3R zulegen. Darüber kann ich ja auch erst mal mit meinem PC Erfahrungen sammeln und später dann aufs Ipad umsteigen. Vom Luminair Support habe ich eine ausführliche Anwort bekommen, daß z.B. die Verbindung über das Camera Connection Kit des Ipads zu einem USB-DMX-Interface nicht möglich ist, also gehts definitiv nur über WLAN. Ich denke mal, die Möglichkeit besteht auch, daß man den PC direkt mit einem LAN-Kabel an den PC anschließt, somit wäre man damit ja in jedem Fall flexibler als mit einem USB-DMX-Interface.
    Ist denn der FreeStyler auf dem PC die Referenz? Um meine Anforderungen nochmal kurz zu beschreiben: ich benötige eine Software, über die ich zu einem Song eine Lichtshow programmieren möchte, um sie dann live (synchron zu einem Taktgeber?) abspielen zu lassen.
    Viele Grüße,
    nec
  • Also ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall dann schon mal einen Enttec ODE oder den LM-3R zulegen. Darüber kann ich ja auch erst mal mit meinem PC Erfahrungen sammeln und später dann aufs Ipad umsteigen. Vom Luminair Support habe ich eine ausführliche Anwort bekommen, daß z.B. die Verbindung über das Camera Connection Kit des Ipads zu einem USB-DMX-Interface nicht möglich ist, also gehts definitiv nur über WLAN. Ich denke mal, die Möglichkeit besteht auch, daß man den PC direkt mit einem LAN-Kabel an den Enttec ODE anschließt, somit wäre man damit ja in jedem Fall flexibler als mit einem USB-DMX-Interface.
    Viele Grüße,
    nec
    Naja, also ich würd ja Freestyler nicht als Referenz bezeichnen sondern eher DMXControl. :D
    Das Forum dazu hast Du ja schon gefunden, dieses hier nämlich.
    Unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de findest Du dann auch die Software. ;)
  • Ups! Jetzt wo du es sagst, fällt mir auch auf wo ich hier gelandet bin ;)
    Gibt aber nicht viele DMX-Foren und ich muß sagen, ich fühle mich dank euch hier ganz wohl!
