DE IF an Eurolite LED PAR
  • Hallo, nachdem ich mein DE IF fertiggestellt und mit der Test App gestestet habe, was einwandfrei funktionierte, lieh ich mir von einem Bekannten 2 Eurolite LED Par 56 RGB Spot aus.
    An den Par's habe ich an den DIP-Schaltern den Start Kanal eingestellt. Jedoch wenn ich einen Kanal ändere geschieht nichts. Nur auf dem Kanal 2 (welcher eigtl für die Farbe Grün belegt ist) leuchten die LED's, jedoch mal Rot, mal alle 3 Farben, je nach Wert des Kanals. Auf den restlichen 3 Kanälen geschieht jedoch nichts.
    Weiß jmd woran das liegen könnte?
    Gruß Tyr
    kennst du denn die Kanalbelegung von den Pars? Weil es gibt LED-Pars mit eingebauten Programmen, die du über einen Funktionskanal aufrufen kannst (das ist vermutlich der Kanal 2). Auf dem Funktionskanal kommt normalerweiße erstmal ein Blackout so vielleicht bis Wert 10 oder 20. Dann folgt oft der Dimmermodus, in dem du auch mit den anderen Kanälen die Helligkeit einstellen kannst. Weiter oben folgen auf dem Funktionskanal die Programme z.B. mit Farbübergängen etc..
    Wenn ich die Kanalbelegung eines Gerätes nicht kenne, dann setze ich erst einmal alle Kanäle auf 128. Dann fade ich jeden einzelnen Kanal langsam von 0 bis 255 durch (die anderen weiter auf 128 lassen) und schaue, ob sich etwas verändert. Jede Veränderung wird aufgeschrieben und dann einer Funktion zugeordnet (z.B. Gobo 3, Blau, Dimmer, ...). Dabei suche ich zu allererst mal nach dem Masterdimmer (wenn das Gerät diesen hat). Dieser kommt dann auf maximale Helligkeit. Als nächstes suche ich nach den Farbkanälen (entweder den einen für das Gobo-Rad, oder die drei für Rot, Grün und Blau). Dann kommen die Gobos dran (wenn das Gerät solche hat). Hier suche ich nach dem Gobokanal /den Gobokanälen und dem Goborotationskanal. Danach sind die Funktionen der restlichen Kanäle noch recht leicht herauszufinden.
  • Laut Anleitung:
    Kanal 1 : Rot 0-100%
    Kanal 2 : Grün 0-100%
    Kanal 3 : Blau 0-100%
    Kanal 4 : Dimmer 0-100%
    Kanal 5 : 0-10% Keine Funktion; 10-100% Flash mit ansteigender Geschw.
    Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist:
    Kanal 3-5 keine Reaktion,
    Kanal 2: ab Wert 128 Farbwechsel, Bei Wert 512 Grün
    Kanal 1: Geschwindigkeit Farbwechsel
    Jetzt weiß ich halt nicht, liegt es am Interface, dass es die Daten nicht richtig sendet oder liegt es an den PAR's, dass die nen Knacks haben.
    Edited 2 times, last by tyr228 (January 15, 2012 at 4:08 PM).
  • Was sind die korrekten Werte?
    Hab an meinem DE IF die Pinbelegung der XLR-Buchsen so gemacht, wies mir im Forum gesagt wurde. Glaub es war Pin 1 auf Anschluss 3, Pin 2 an Anschluss 2, Pin 3 an Anschluss 1,
  • Sollte richtig sein. Die in der Test.exe eingestellten Werte sind an sich korrekt, evtl. mal was ändern und dann nochmal den korrekten Wert setzen damits auch wirklich übernommen wird.
  • Hmm wenn du einzelne Funktionen fer Pars aufrufen kannst, dann können die Adrn nicht vertauscht sein. Wenn das der Fall wäre, würden die Pars fild rumblitzen und flackern.
    Ich find, das klingt ehr, als ob man an dem Par unterschiedliche Modi einstellen kann. Schau mal ob es dort eine entsprechende Einstellung gibt, wieviele Kanäle der Par belegt.
  • Kanalbelegung der PAR's hab ich oben schon mal geschrieben.
    Laut Anleitung:
  • analbelegung der PAR's hab ich oben schon mal geschrieben.
    Schon, ich meinte aber etwas anderes. Manche Scheinwerfer haben unterschiedliche Kanalbelegungsvarianten. Bei diesen kann man einstellen, ob man sie z.B. im 3-Kanal-Modus, im 5-Kanal-Modus oder im 10-Kanal-Modus betreiben möchte. Jenachdem sind dann auch die Kanäle unterschiedlich belegt.
  • Hallo, habe mir jetzt nochmal die Zeit genommen mit meinem Interface und den PAR's herumzuspielen.
    Dabei habe ich herausgefunden, wenn ich den Dip-Schalter 3 auf On stelle, dass ich dann per DMX Control den Par über die Kanäle 507-511 ansteuern kann. Jedoch ist doch der eigtl. Startkanal 4.
    Werde jetzt mal schauen, dass ich bei einem Lichttechniker mal mein Interface testen kann, weil da kann ich mir sicher sein, dass die Geräte 100% funktionieren.
    Tyr
    Edit: Habe jetzt nochmal geschaut. Und zwar muss man bei diesem Par alle Schalter auf Off schalten und dann die Kanäle einstellen. Will man jedoch die internen Programme nutzen, muss man gerade anderstrum denken.
    Jetzt funktioniert auf jedenfall alles.
    Danke an alle die mir geholfen haben.
    Edited once, last by tyr (January 16, 2012 at 6:54 PM).
  • Das ist doch bei jedem Gerät so ... Alles auf OFF und dann den Passenden Kanal einstellen. Bei manchen Geräten ist es allerdings so, dass man den letzten Schalter auf ON stellen muss um DMX zu aktivieren aber ansonsten immer alles OFF und nur die Kanäle die man braucht auf ON dippen oder täusch ich mich ?
    lg,
    Christopher
  • Klar schon.
    Hab aber auf die Anleitung gehört und den Dip-Schalter 10 auf On gestellt, dabei wurde aber der Musiksteuerungsmodus aktiviert. Dadurch bin ich davon ausgegangen, dass die Dip-Schalter falschrum angeklemmt sind.
    Aber tatsächlich war nur die Anleitung falsch
    Tyr
    Added the label DE Interface
