Kann mir jemand sagen wie ich es einstelle das alle angeschlossenen Geräte automatisch im Musiktakt effekte macht also zufällig nach Musik nicht das ich erst Sequenzen erstellen muss und er die durchschaltet?
Musiksteuerung vollautomatisch
Muri2107 -
January 11, 2012 at 11:55 AM -
idR haben die Geräte verschiedene BetriebsMODEN. Diese kann man am Gerät einstellen. Also z.B. S2L Steurung oder Master Slave oder eben DMX IN Mode.
Mir ist nciht bekannt, dass es möglich ist, diese Via DMX Befehl zu ändern. Nur eben am Gerät selber.
Detto
Ich hab mir das anderst gedacht. Viele Geräte haben einen Musikmodus wo das Gerät zufällige Effekte nach Musik macht. Da aber manche meiner Geräte das nicht können und manche ein sehr schlechtes Mikro haben, dachte ich das DMX Control zufällige DMX Werte im Musiktakt an die Geräte schickt so das ich eine Musiksteuerung über DMX Control habe.
Wenn das so funktionieren würde, dann würden die großen Discos keinen LJ für einen dreistelligen Euro Betrag am Abend bezahlen und ihm eine Lichtsteuerung für den Preis eines Kleinwagens hin stellen. Kurz und knapp: Das geht nicht zufriedenstellend.
Hi,
Chris, was du da sagst stimmt irgendwie ja schon..
..aber es kommt ja auch ganz auf die Ansprüche an. Wer nur die S2L Modes ein bisschen besser simulieren möchte, wird damit zufrieden sein, was mit DMXC geht - aber eine Disco will für gewöhnlich ein wenig (viel) mehr.
Muri:
Erstell dir mal n paar Effekte für deine Geräte, die du dann per Beat-Weiterschaltung und "zufälliger Effektschritt" laufen lässt. Wenn man für den Beat zB das BeatDetectionPlugIn nutzt, hat man mehr Einstellmöglichkeiten als am Gerät ansich - und unterschiedliche Geräte lassen sich zB farblich annähern.
Zufällige DMX-Werte senden zu lassen wäre höchst sinnfrei, weil zB bei LED-PARs dann nur das "Weiß" rauskommt, mal mit Rot- und mal mit Blaustich
MfG
Danke für eure Hilfe dann werd ich das mal testen. Meine Ansprüche sind nicht sonderlich hoch ich will das nur für kleine Partys bei Freunden und dachte es muss doch besser gehen als der s2l mode des gerätes der bei mir nicht mal merkt wenn ein neues lied kommt.
Du kannst den "Balken" im Sound-Analyzer schon Geräte zuweisen, nur kommt da wie schon gesagt wurde dann halt nicht viel mehr als wildes Geflacker dabei raus. Halbwegs ansehnlich wird das nur, wenns im TAKT zur Musik läuft nicht nur "irgendwie zur Musik". Und da kommst du um das Erstellen von Effekten nicht rum. Ist ja zumindest bei normalen PARs mithilfe des Lauflicht-Generators auch in Sekunden erledigt.
Was ist und woher bekomme ich den Lauflichtgenerator? Und wie mache ich es das erstellte Sequenzen und Szenen zum Takt der Musik (Virtual DJ 7) abgespielt werden. Ich möchte nicht auf VDJ 6 runter könnt ihr mir erklären wie das mit winamp und mikro geht oder falls es noch eine bessere Lösung gibt wie diese funktioniert? Vielen Dank.
Hi,
Forums-SuFu: BeatDetection (is n PlugIn; Für DMXC 2.11 die v2 nehmen)
Lauflichtgenerator: is ne Auswahlmöglichkeit beim Effekte/-Schritte erstellen (->Effekt-Sequenzer)
MfG
Hi,
jaja die SUFU
Der LL-gen ist echt schööööööööön
Detto
Sorry, mag die Technik hinter der SuFu auch nicht wirklich...
http://www.dmxcontrol.de/wiki/BeatDetection
WOW was fürn Service hier wird mann ja richtig verwöhnt mir hätte auch erstmal der Begriff BeatDetection gereicht da hätte ich im Forum und Wiki schon was gefunden, aber aller herzlichen Dank.
gibt es auch eine möglichkeit das im XP Modus bzw VM Ware zu machen weil da habe ich die Soundkarte ja nicht
Souko
