Habe den oben erwähnten neuen Treiber unter Win 7 64bit verwendetaber bei mir bekomme ich überhaut kein signal raus was mache ich falsch. unter xp geht es.
Posts by Muri2107
gibt es auch eine möglichkeit das im XP Modus bzw VM Ware zu machen weil da habe ich die Soundkarte ja nicht
WOW was fürn Service hier wird mann ja richtig verwöhnt mir hätte auch erstmal der Begriff BeatDetection gereicht da hätte ich im Forum und Wiki schon was gefunden, aber aller herzlichen Dank.
Was ist und woher bekomme ich den Lauflichtgenerator? Und wie mache ich es das erstellte Sequenzen und Szenen zum Takt der Musik (Virtual DJ 7) abgespielt werden. Ich möchte nicht auf VDJ 6 runter könnt ihr mir erklären wie das mit winamp und mikro geht oder falls es noch eine bessere Lösung gibt wie diese funktioniert? Vielen Dank.
Danke für eure Hilfe dann werd ich das mal testen. Meine Ansprüche sind nicht sonderlich hoch ich will das nur für kleine Partys bei Freunden und dachte es muss doch besser gehen als der s2l mode des gerätes der bei mir nicht mal merkt wenn ein neues lied kommt.
Ich hab mir das anderst gedacht. Viele Geräte haben einen Musikmodus wo das Gerät zufällige Effekte nach Musik macht. Da aber manche meiner Geräte das nicht können und manche ein sehr schlechtes Mikro haben, dachte ich das DMX Control zufällige DMX Werte im Musiktakt an die Geräte schickt so das ich eine Musiksteuerung über DMX Control habe.
Kann mir jemand sagen wie ich es einstelle das alle angeschlossenen Geräte automatisch im Musiktakt effekte macht also zufällig nach Musik nicht das ich erst Sequenzen erstellen muss und er die durchschaltet?
Was ist den der Vorteil von VMWare Player zu dem XP Mode.
Danke für den Treiber werde den auch mal testen. -
Ich habs jetzt über den XP Mode gemacht aber ganz das wahre ist es nicht. Wenn noch jemand eine andere Lösung kennt immer her damit.
Hi ich habe ein DMX 510 USB Interface von Stage Line doch dieses funktioniert nicht unter Windows 7 64bit könnt ihr mir helfen. Ich habe es genau mit den selben Einstellungen bei XP getestet und siehe da es geht. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
