Erstmal ein herzliches Hallo an alle.
Ich möchte mich gerne den Weihnachtsbeleuchtern anschließen und wie heißt es so schön: "Nach Weihnachten ist vor Weihnachten" und somit habe ich genug Zeit. Ich lese gerade das Buch "Lichttechtnik für Einsteiger", bin hier fleißig im Forum am lesen und schaue auch bei youtube. Stehe jetzt allerdings mehr wie´n Ochse vorm Berg. Vor allem stell´ ich mich ziemlich blöd mit DMXC an
. Hatte zum Glück ein paar Erfolgserlebnisse auf der HP von "Psycho" (vielen Dank dafür ;-)). Also mir gefallen die "Beleuchtungen" von holdman.com, Lichtergesindel und auch x-mas-Knollo inspiriert mich. Auch hätte ich interesse an den LED Stripes wie z.B. Light-O-Rama (http://www.lightorama.com/CosmicColorRibbon.html ganz unten die Videos) oder von Showtec die Ceilings (http://www.showtec.co.uk/led-effects/le…ng-effects.html ) wer mir darüber was sagen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich habe zur Zeit noch keine DMX-Technik, spiele nur an der DMXC rum (und verzweifle) bin aber sonst experimentierfreundlich (und Zeit hätte ich auch) Da die, für mich interessanten, Weihnachtsbeiträge schon etwas älter sind und LED-Technik immer weiter verbreitet, kommen ich jetzt zu meinen Fragen. Ich tendiere bei einigen Lichterketten zu weichen übergängen, welche Dimmerpacks könnt ihr, für den Anfang, empfehlen? - Wie setzt ihr das Dimmen der LED-Ketten um und gibt es noch solche DMXC-Anleitungen (für Dummies) wie die von Psycho? (Bin mehr der learning by doing-Typ) So das reicht für´s erste, laßet die Gespräche beginnen...
Schönen Gruß Lightning
Und noch ein Weihnachtsbeleuchter
Kris Kringle -
January 4, 2012 at 5:21 PM -
Hallo und willkommen im Forum,
zu den Dimmern kann ich dir leider nichts sagen, aber bei der Hilfe mit dem Programm vielleicht. Sinnvoll wäre es aber zuerst, wenn du sagen könntest, was bereits geklappt hat und woran du gerede noch scheiterst. Dann ist es einfacher dir zu helfen.
JP -
Hallo JP,
da ich bis jetzt nur DMXC habe, versuche ich es halt mit easy view Visualizer aber 1. Bekomme ich in den Visualizer nicht das Hintergrundbild aus der grafischen Bühnenansicht vom DMXC rein (ist die Frontansicht vom Haus) wollte mir schon mal optische Möglichkeiten reinsetzten. 2. Hatte Sonntag den Visualizer mal mit LED Pars in gang bekommen, Tag darauf wollte ich das Programm starten, aber der Vizualiser zeigte nichts mehr an. Grafische Bühnenansicht von DMXC ging aber und 3. Hatte mit Hilfe von Psycho´s Webseite in der grafischen Bühnenansicht, meine vorhanden Leuchten "Steckdosen" zugeordnet und konnte diese dann mit dem Audioplayer an und ausschalten und dann hörts auch schon auf. Bin normalerweise nicht so "blockiert", aber irgendwie muß man mich auf den richtigen Weg schubsen
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....Lightning
also der Visualizer arbeitet ja grundlegend anders, als es die Grafische Bühnenansicht macht. Die Bühnenansicht ist ja 2D, weshalb du einfach ein Bild z.B. auch in Paint, Photoshop, etc. erzeugen kannst und dann in die Grafische Bühnenansicht einfügst. Easy View ist in 3D. Hier musst du dir deine Bühne bzw. in deinem Fall das Haus selbst bauen. Das geht meißtens nur stilisiert, weil wir nur die eingeschränkte Version von Easy View verwenden. Dafür gibt einerseitzs vorkonfigurierte Objekte (wie z.B. Türen, Traversen und allerlei andere Sachen), die du einfügen kannst. Den Rest musst du aus "Einfachen Objekten" zusammen bauen (siehe dazu den "Editor für einfache Objekte" unter Werkzeugleiste). Hier gibt es nur die Möglichkeit, Würfel, Kugeln, Zylinder Objekte mit selbst gezeichnetem Profil einzufügen. Ich denke ein gutes Beispiel, wie ein visualisiertes Haus aussehen kann, ist das von X-mas-Knollo (siehe hier, der Videolink). Du kannst auch alle Objekte in ihrer Größe anpassen. Schritt für Schritt sieht das für ein einfaches Haus wie aus dem Video so aus:Für vorgefertigte Objekte: Wenn Easy View geöffnet ist, klickst du auf "Werkzeugleiste" und dort auf "Konstruktionsmodus". Nun erscheint im unteren Teil der Oberfläche von Easy View ein zusätzliches Feld. Dieses musst du evtl. etwas nach oben ziehen, wenn nicht alles angezeigt wird. In diesem Feld gibt es auf der linken Seite einen Bereich für die Objektoptionen. Dort drückst du am oberen Rand auf das mitlere Symbol ("Add Objekt(s)"). Nun erscheint ein Fenster, in dem du ein Objekt aus der internen Datenbank wählen kannst und anschließend mit OK bestätigen. Um die Größe, Rotation un Position zu ändern gibt es im unteren Feld in Easy View die Objektoptionen. Damit kannst du das Objekt so wie gewünscht platzieren.
Für eigene einfache Objekte klickst du in der Werkzeugleiste auf "Editor für einfache Objekte". Dort wählst du links oben die Art des Objektes aus. Du kannst unter "Benutzerdefiniert" auch das Profil eines Objektes zeichnen (z.B. ein Dreieck). Links unten kannst du die größe schonmal grob einstellen. Außerdem kannst du rechts dein Objekt drehen und es speichern. Der rest funktioniert wie bei den vorgefertigten Objekten.
Dass Easy View die aktuelle Bühne "vergisst" ist mir eigentlich noch nicht passiert. Probier mal, die Bühne explizit zu speichern. Das sollte eigentlich helfen. Easy View läd bei jedem mal dann automatisch die letzte Bühnenkunfiguration und speichert diese am Ende jeder Sitzung.
Naja, im Grunde verhält sich das mit anderen Geräten ähnlich wie mit den "Steckdosen". Du musst dafür aber die Gerätebezeichnung kennen, bzw. die Geräte sollten in Easy View und DMXC die gleiche Kanalbelegung haben. Ich weiß, wenn man das nur mal testen will und ein bischen rumspielen möchte, dann wird man von der Menge der vorhandenen Scheinwerfern in der Datenbank schier erschlagen. Aber wenn man gezielt nach einzelnen sucht, dann wird man oft fündig. Ich kann dir morgen auch mal zusammen passende Geräte raussuchen, mit denen du dann etwas herumprobieren kannst.
JP -
Besten Dank schon mal für diese Auskunft. Jetzt versteh´ich die Geschichte auch und seh´ Licht am Ende des Tunnels. Ich werde mir jetzt mal mein Haus basteln und mit einfachen Geräten testen. Wobei ja bei Weihnachtsbeleuchtung meist nur "einfache" Geräte eingesetzt werden. So wie ich das bis jetzt gelesen habe, gibt es für DMXC und Easyview keine Geräte a la Lichtschläuche, RGB-Schläuche ect, oder?
Gruß Lightning -
ich hatte nur einmal eine Lichterschlauchvisualisierung für ein Theaterstück gebraucht. Dazu habe ich aber einfach "Leuchtstäbe" in Easy View genommen (die Bauform wird dort als "Neons" bezeichnet). Das sah fast genau so aus. Gut, ich muss dazu sagen, dass ich die nur um mehrere Geländer gewickelt hatte und von demher das ganze auch nicht so problematisch war.
Aber du hast recht, an sich gibt es keine Lichterschläuche oder änliches.
JP -
So, nach einen Tag am PC habe ich jetzt mein Haus im Vizualizer. Sieht richtig gut aus, jetzt kann ich mir Gedanken über die Lichttechnik machen. Was mich allerdings ein wenig irritiert ist, wenn ich mit nem RGB-Spot von unten nach oben die Hauswand anleuchte, scheint das Licht auch durch das Dach
. Und kann man eigentlich im Vizualizer einzelne Bauteile Gruppieren? Also, ich meine z.B. X-mas-Knollo hat ja so schöne Rentiere gebaut, kann man soetwas gruppieren so das man das als ganzes verschieben kann oder geht es nur über den Umweg mit den Ordnern?
Gruß Lightning -
also dass das Licht durch Objekte scheint ist mir auch schon aufgefallen. Das liegt evtl. an der Art der Visualisierung. Das wird sich vermutlich nicht ändern lassen.
Das Gruppieren funktioniert. Du kannst mehrere Objekte mit "Strg" selektieren und dann gemeinsam verschieben.
JP -
Hallo JP,
das meinte ich, entweder alle Teile mit Strg makieren und verschieben oder halt alles in einen Ordner packen und dann nur den Ordner anklicken und dann alles verschieben. Kann man sich zumindest etwas Zeit sparen...
Gruß Lightning -
Hallo
Das mit den LED-Stripes ist kein Problem. Die gibt es auch schon bei uns im Netz zu ersteigern. Ich glaube, es waren diese hier, die ich mir vor Weihnachten zugelegt hatte.
Das eigentliche Problem ist der DMX-fähige Controller. Hatte mir zwei von Conrad zugelegt, aber die sind nur vorprogrammiert und für eine eigene Show recht unbrauchbar. Hier muß ich dieses Jahr auch noch intensiv suchen. Werde demnächst mal mein 2011 Video reinsetzen (wenn ich es nochmal neu gedreht habe). Da sieht man dann auch kurz die Stripes im Einsatz.
Ansonsten schon mal ordentlich Gas geben, denn in 10,5 Monaten muß alles laufen.[Blocked Image: http://www.smilies.4-user.de/include/Weihnachten/smilie_xmas_560.gif]
Habe gerade noch etwas interessantes gefunden. Das hier könnte schon mal der passende Controller dafür sein. -
ich freu mich, dass Du mit mir in Kontakt "geschrieben" bist, ich habe auf deiner Webseite schon ein Paar gute Tipps bekommen und hier im Forum habe ich von deinen Versuchen mit den LED Ribbons gelesen. Ich glaube, wenn Du den passenden RGB-Controller (hier hab ich auch noch einen) gefunden hast, hast Du immer noch ein Problem. Wie willst Du die einzelnen Pixel ansteuern? Geht das eigentlich mit DMXC? Wenn ja hast Du noch ziemlich viel arbeit vor Dir, oder gibt es in DMXC ein Programmier-Tool für RGB Ribbons? Ich kenn mich leider noch nicht so gut damit aus. Ich war nochmal auf der Seite von Lightorama und bin auf das hier gestoßen, das könnte helfen und wenn man schon mal dort ist kann man sich dies hier auch nochmal ansehen. Ist schon interessant was man alles mit solchen RGB-Ribbons machen kann. So nun aber wieder zurüch zu DMXC. Was haltet ihr von "Elation DMX-16-SW 16-Kanal DMX Switchboard", "EUROLITE ES-12 IEC DMX Switchpack" oder von dem "Showtec Multidim MKII DMX" zur Weihnachtsbeleuchtung (schalten und dimmen) und was kann ein EUROLITE AT-DIMM 8 DMX Dimmer DC 24V/6A (No.: 70064176) ich hab zwar die Bedienungsanleitung gelesen, werde da aber auch nicht unbedingt schlau draus
. Wollte mir in naher Zukunft ein Switch und Dimmerpack kaufen, damit ich auch mal live seh´was passiert (ohne den Visualizer)
Gruß LightningPS. Bin mal auf dein 2011er Video gespannt.
Hallo Lightning
Das Ansteuern der einzelnen LEDs auf so einem Strip müßte schon mit DMXC gehen (eben vorrausgesetzt man hat auch einen entsprechenden Controller).
Man muß dann nur ein entsprechendes DDF erstellen und dann kommt die große Fleißarbeit. Die ist so mein Vorhaben für dieses Jahr.
Die Videos kenne ich natürlich schon-da sieht man was so möglich ist.
Zum Switch ES-12 IEC kann ich dir nur sagen, daß sie für ohmsche Verbraucher zuverlässig funktionieren (Achtung das ist ein Switch kein Dimmer, also geht damit nur an/aus). Wenn du LEDs steuern möchtest-vergiss diesen Switch.
Um das Video 2011 muß ich mich mal diese Woche kümmern (neu aufnehmen), denn zum Ansteckfest wurde es nicht doll. -
@ psycho: ich komme im Moment auch nicht weiter, weil ich auf mehreren Baustellen an wühlen bin. Einerseits weiß ich nicht, welches Dimmerpack ich mir für LED-Ketten holen soll und dann habe ich auch noch eine Faible für die LED-Stribes / Ribbons, genau wie Du. Suchst Du noch einen Controller für deine Ribbons. Ich habe noch was, in Bezug auf die LED-Ribbons rausgefunden, vielleicht ist das auch noch was für dich (oder alle die Interesse haben). Die Cosmic Color Ribbons von Light-O-Rama (CR150D) sind inclusive Controller, sind Multivolt (100-240 V DC, also auch hier zu betreiben), verstehen und erkennen automatisch die LightORama-(LOR) und DMX
-Protokolle, sind ca. 5m lang und kosten komplett im LightORama-Shop ca. 190 .-€. Weiteres hier und hier. Ich habe mal Light O Rama angeschrieben, mal sehen was von da kommt.
Wie weit bist Du mit deinen Ribbons die Du dir geholt hast? Ich dachte wenn man solche Ribbons in den Giebel und/oder Hauswandecken anbringt, reicht ein Stribes (pro Seite/Ecke) und man kann trotzdem mehrere Farben leuchten lassen ohne alles mehrfach zu verlegen.
@ alle: Kann mir nochmal jemand erklären wie das mit den LED-Ketten dimmen war. Also, was ich bis jetzt begriffen habe ist, dass die Triacs das dimmen nicht besonders mögen, aber mit einem Trafo mit Spule soll es gehen und elektronische Trafos geht nicht. Und wie schließt man das dann an? Ich habe irgendwo gelesen das man ein großes Trafo nimmt und damit mehrere LED-Ketten dimmen kann, wie schließt man die den an den Dimmern an oder überseh` ich nur die Lösung.
Gruß LightningBis Weihnachten hab ich noch Zeit, zum üben kommt Ostern, 1.Mai, Halloween und dann wird es auch schon Zeit...
Hi!
Das allereinfachste für LED-Ketten ist: Dimmen auf der 24V-Seite.
Nick von Lichtergesindel hat da genügend Erfahrung drin und hatte im anderen Weihnachts-Thema schon mal geschrieben:
"Wirf die beiliegenden Trafos weg, nimm ein Schaltnetzteil und die Halogendimmer von Hendrik Hölscher"(http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm). Einfach, billig, funktioniert. Wie ich mich selber wieder mal überzeugen konnte.
Irgendwie haben die Jungs das Ganze sogar noch auf 12 Kanäle aufgebohrt. Frag dort doch einfach nochma nach. Man muss das Rad ja nicht (zwingend) zweimal erfinden.
hier gibt es einen 24 Kanal LED Dimmer zum selberbauen.
Wenn sich genug Interessenten finden möchte der Entwickler das Projekt als Bausatz anbieten. -
Servus Lightning,
willkommen im Club der Weihnachtsbeleuchter. Ich freue mich sehr, dass Dir unsere Belechtung so gut gefallen hat, dass du vom Fan zum Slebastbauer werden möchtest. Prima. Und dass Du auch gleich voll einsteigen willst, finde ich auch klasse.
Du hast mir ja auch eine sehr nette und lange mail gschrieben.
So eine Weihnachtsbeleuchtung ist aber auch nicht an einem Tag erschaffen - das weißt du sicher und daher würde ich dir raten, dass du mal klein anfängst. Also kauf dir mal so ein DMX Interface für deinen Rechner und mal einen einfachen RGB Strahler für 50€, nur um dich mal mit dem Medium DMX, DMX-Control und Hardware auseinanderzusetzen.
Dann wenn das klappt und Du schon was experience hast, kannst Du DIr mal ein Hölschermodul zulegen und damit ganz einfach mit den Schaltbeispielen mal einen 12V Autoscheinwerfer zum leuchten bringen.
Dann kann ich Dir sagen, dass Du dann schon mal die halbe Miete hast. Weil wenn Du den 12V scheinwerfer über deinen Computer steuern kannst, dann kannst du auch eine LED-Lichterkette ansteuern, das ist dann nämlich fast genau das gleiche.
Also, ich persönlich würde Dir also raten, erst mal mit kleinen Brötchen anzfangen, bevor DU die Hochzeitstorte bäckst. Das habe ich auch so gemacht und unsere Weihnachtsbeleuchtung gibt es nun sein 11 Jahren und hat sich auch erst entwickelt.Gruß Nick alias Clark Griswold, der heute abend weiter abgebaut hat - fast alles abgebaut
Also, ich habe jetzt mal den Rat von Nick/Clark befolgt und mir zwei RGB Par´s und ein JMS USB2DMX gekauft. Angeschlossen und läuft. Hatte ein paar Probleme mit Winamp und dem Beattool, das Plugin tauchte nicht auf. Hatte dann Winamp noch mal neu auf C: installiert und siehe da, das Plugin war da. Ging trotzdem nicht, aber das DMX Forum und das Wiki haben geholfen. Geht jatzt alles, incl. Winamp und Audioplayer
. Habe auch schon schon rumgespielt, Lichtorgel Effekte, Lauflicht ect. Muß mich jetzt nochmal intensiv mit den EffektSequenzer und der Szenenliste beschäftigen. Jetzt hab ich Blut geleckt und will mehr
Ist vielleicht einer unter uns, der in naher Zukunft sich ein HölscherModul bauen möchte und mir evtl. eins mitanfertigen kann oder gibt es die Bauteile schon komplett zusammengestellt ?
Hoc: Brauch ich von Hölscher das Halogen oder das DimmerModul ? Der DMX-Transceiver ist ja der gleiche.
galaga: Danke für den Link, werde ich mich mal mit beschäftigen wenn ich den Kopf wieder etwas frei bekomme, bin mir bei den dimmern momentan nicht sicher ob sie nur für RGB-Stribes oder auch LED-Ketten sind.Gruß Lightning
Hi!
Du brauchst alles was auf der von mir im oberen Beitrag verlinkten Seite steht. Den Transciever und 2x die "Driverplatinen". Oder du findest jemanden, der dir gleich eine 8-fache baut.
Ja, aber was haben den z.B. der IC3 (7805) oder der Gleichrichter B1 (rund) für einen Wert und wie spielt man später die Firmware auf das Modul. Die Seite ist zwar super gemacht, aber als Schlosser bleibendoch noch ein paar Fragen offen.
Hab zwar schon ein paar Bausätze von Co....d zusammen gelötet, aber da war alles in einer Tüte und brauchst nur noch zusammenstecken.Lightning
Hm,
mir war so, als hatte irgendwo jemand schon eine Bestellliste bei Reichelt verlinkt wo man einfach nur noch auf "Bestellen" klicken musste. Ist dann fast wie "aus der Tüte".
Entweder bemühst Du da nochmal die Suche oder vielleicht weiß das ja auch noch jemand und kann mit einem Link aushelfen.Wenn Du nicht gerade genau am anderen Ende der Welt (naja, der Republik) wohnen würdest, dann könnten wir uns zusammen mal dransetzten. Ich wollte genau dieses Teil nämlich auch schon längst mal aufbauen.
