Stairville Dj-X 16 Dmx Controller
  • Guten Tag
    Hallo ich brauche dringend eure Hilfe.
    Habe mir ein STAIRVILLE DJ-X 16 DMX CONTROLLER zugelet.
    Komme mit der Programirung net zurecht. :argh:
    kann mir von euch da jemand helfen??????
    Anschließen möchte ich STAIRVILLE LED PAR 64.
    Habe jetzt 2 davon gekauft.
    Danke schon im Voraus für eure Hilfe
    könntest du noch etwas ausführen, was du genau nicht verstehst. Ich könnte dir jetzt anhand des Manuals einiges über die Bedienung des Pult erzählen, aber dir wird das vermutlich auch nicht helfen.
    Aber ich denke, du wirst mit dem Pult vermutlich nicht ganz so glücklich werden, weil es eigentlich ein Pult für Dimmer und nicht für LED-Scheinwerfer ist. Insgesamt kann das Pult sehr sehr wenig (wenn ich schon sehe, dass die Känale 9-16 nur schaltbar aber nicht dimmbar sind.....) und die restlichen Eigenschaften des Pultes klingen auch nicht gerade berauschend. Deine beiden LED-Pars dürfen zusammen maximal 8 Kanäle belegen, weil du LED-Scheinwerfer mit Switch-Kanälen nicht wirklich gut steuern kannst. Und weitere (nutzbare) Kanäle für eine evtl. Erweiterung mit zusätzlichen LED-Pars hast du auch nicht (die zusätzlichen LED-Pars kannst du dann nicht einzeln ansteuern).
    Wenn du jetzt schon weißt, dass du nur LED-Scheinwerfer haben wirst, dann würde ich dir ehr zu so einem Pult raten (z.B. so etwas oder etwas ähnliches). Dieses Pult ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es passt schon mal besser auf deine Situation (nur LED-Pars), du kannst bis zu 8 unterschiedliche LED-Pars ansteuern (ist zwar auch noch nicht so viel, aber immerhin) und es liegt in ähnlichen Preisregionen wie dein aktuelles Pult.
    Wenn du später auch andere Effektgeräte (wie Scanner, Hoving Heads, etc.) haben oder einfach flexibler sein möchtest, führt an einem größeren Pult oder gleich einem PC-Interface eh nichts vorbei. Dann würde ich dir zu einem PC-Interface ála DE-Interface o.ä. raten. Damit bist du auf dauer am flexiebelsten. Daher würde ich das Pult wenn möglich umtauschen und mir etwas anderes holen.
  • Hallo
    Danke für die schnelle antwort
    Ich habe ein party keller,da soll die (kleine nicht teure ) lichtanlage rein.
    Dacht mir das das bord für 4 STAIRVILLE LED PAR 53 reicht möchte eigendlich nur kleine effekte damit machen.
    Das erste problem ist ja schon ,wie stelle ich für dmx adressen ein ,beim erste scheiwerfer habe ich auf 1 gesellt ,die scheinwerfer haben ein sogenante Mäuseklavier juhu kenne ein fachausdruck :S
    Habe mich soweit belesen das der zweit dann 17 haben muss ???? weil das bord ja 16 kanäle hat oder muss ich die 5 kanäle vom scheinwerfer einstellen.
    Ja 17 wie stelle ich das ein .........2 und 3...??????????????
    Eine richtige bedienungsanleitung habe ich jetzt auch gefunden , das bord ist baugleich mit dem botex dm-16
    http://www.wagner-sound.de/manuals/DJ_mingle.pdf
    So ja ich möchte den rest der lichtanlage oder vieleicht auch alles mit dem pc machen weil das ligt mir glaube mehr .
    habe das bord geschenkt bekommen und silvester ist bald rann ich wollt da mal ein kleine schow machen.
    ich habe auch noch ein laser http://www.thomann.de/de/stairville_…nce_150_rgy.htm
    und ein led derby soll auch noch kommen http://www.thomann.de/de/american_dj_shooting_star_led.htm
    das lasse ich erst mal über sound laufen.
    was ist denn eine gute pc-dmx steuerung ????? für das was ich vor habe.
    was hälst du davon http://www.ebay.de/itm/DMX-USB-In…=item2a173a81b9
    MFG Nevi
    Edited once, last by Nevi (December 27, 2011 at 11:12 AM).
  • Dacht mir das das bord für 4 STAIRVILLE LED PAR 53 reicht möchte eigendlich nur kleine effekte damit machen.
    Genanntes Produkt finde ich nicht, meinst du einen STAIRVILLE LED PAR 56?
    Der Fachausdruck ist DIP-Schalter, Mäuseklavier ist ne verhohnepiepelung, so wie Wackeleimer für Movingheads.
    Wo hast du das gelesen? Laut obiger Artikelbeschreibung hat der LED-Scheinwerfer fünf DMX-Kanäle. Schau da am besten direkt in der Bedienungsanleitung deines Geräts nach, dort steht das drin.
    Das steht da auch drin ;) Du musst die Kanalzahl ins Binärsystem umrechnen, und dann entsprechend an den DIP-Schaltern einstellen. Das kannst du entweder von Hand machen, oder du nimmst einen Online-Rechner dafür her, oder du trägst die Adresse in DMXControl ein, da zeigt er dir auch die notwendige DIP-Konfiguration an.
    DMXControl Du befindest dich schon im dafür passenden Forum :)
    Absolut nichts. Da gibt es nur eine Wahl, das FX5 bzw. die Selbstbau-Version DE USBDMX-Interface. Bei letzterem bist du mit 66,33 € Hardwarekosten (Stand 2/09) bei Komplett-Bestückung, Platine in Industriequalität und Neutrik Anschlussbuchsen mit dabei - billiger nach deinem Wunsch.
    Freundliche Grüße
    hmmm, wenn Stefan recht hat mit den Scheinwerfern (das diese 5 Kanäle belegen), dann kannst du mit diesem Pult gerade einmal einen LED-Par individuell steuern. Wieso? Das erkläre ich gleich, nach dem Problem mit der Startadresse (wird dadurch hoffentlich etwas einfacher zu verstehen). Also, das mit der Startadresse 17 ist falsch. Dein Pult kann insgesamt nur 16 Kanäle ausgeben. D.h. du musst deine Scheinwerfer auf diese 16 Kanäle verteilen. Die Startadresse 17 für den 2. Scheinwerfer kommt bei manchen Pulten daher, dass diese Geräte-Auswahlbutton haben, mit denen du einen gewissen Kanalbereich auswählen kannst. Diese Kanalbereiche umfassen üblicherweiße 16 Kanäle, wodurch das mit der Startadresse 17 des 2. Gerätes begründet ist.
    Theoretisch hat dann also dein 1. Scheinwerfer Adresse 1, der 2. Scheinwerfer hat die Adresse 6 usw. Das Problem ist aber, dass das Pult (wie ich in meinem 1. Post bereits beschrieben habe) nur 8 dimmbare / fadebare Kanäl hat. Die Kanäle 9-16 kannst du nur ganz aus oder ganz an schalten. Das ist aber für LED-Pars gänzlich ungeeignet. Weil der 2. Scheinwerfer mit dem Adressbereich 6-10 schon in dem nur schaltbaren Bereich liegt, kannst du nur einen LED-Par bzw. eine LED-Par-Gruppe (alle mit Startadresse 1) entsprechend ansteuern.
    Als PC-Interface empfehle ich dir auch das DE- bzw. fx5-Interface. Ich habe mir das Interface auch selbst aufgebaut. Nach ein paar kleineren Anlaufschwierigkeiten (aufgrund eines von mir produzierten Kurzschlusses) lief und läuft das Interface praktisch ohne Probleme. Es ist zwar in deinem Fall etwas wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn es hat einen DMX-In und unterstützt sowohl für DMX-In als auch für DMX-Out alle 512 Kanäle. Außerdem berechnet es die Ausgabe der DMX-Daten nicht auf dem PC, sondern macht das selbst. Aber es ist auch verdammt günstig bzw. hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr robust.
  • Guten Morgen
    Danke für eure Antworten sind sehr hilfreich.
    So ich werde mal das DMX-Bord schön zur seite legen und mich um ein PC-Interface kümmern. :D
    Das fx5-Interface hört sich gut an, habe ein feund eder sich im laufe des tages hier mal mit einklinken wird.
    Der hat mehr ahnug wie ich.zum thema selbstbau die platiene für die steuerung kann mann die schon fertig kaufen ???
    Weil wir am überlegen sind ob ich sie vileicht Fräse auf eine CNC Fräse (Progamm schreiben ca. 4 stunden ),weil für eine platiene das ganze zeug zum beitzen kaufen wird nicht ganz so billig.
    Ich habe mir die Sofware PC-Dimmer runtergeladen scheint gut zu sein. was haltet ihr davon.
    Und habt ihr noch Tips zum Selbstbau.
    Das gehäuse kann ich herstellen wie das Original.
    Habe das gleiche Profil in der Firma mit abschlusdeckel restliche bearbeitung auf CNC- Fräse.
    Mfg Nevi
    erstmal: die Platine (und den Controller) fürs DE-Interface (DE-IF = Bastelversion <-> fx5 = Kaufversion) gibts zB hier: http://www.dmxcontrol-projects.org/fanshop.html
    Zur Software:
    PC-Dimmer und ähnliche kannst du natürlich nutzen wie du willst, aber am meisten Support wirds in diesem Forum für die Software DMXControl geben ;)
    MfG
  • Moin moin
    Prima so wirds gemacht, ich kaufe alles und Freund muss löten :D
    Zur software was muss ich da alles Dowloaden ist ja reichlich was ihr da alles habt.
    Und gieb es sowas wie eine Einführung über die grundsachen der Programierung für DMX-Control.
    Ihr seit die besten so viel hilfe ich finde das KLASSE
    Gruss Nevi
  • Du musst nicht alles runterladen, DMXC 2.11 (die anderen Sachen sind erstmal unwichtig). Ggf. kannst du auch mal gucken, was du an PlugIns nutzen möchtest (beispielsweise "MusicFlash"-PlugIn).
    Eine Menge an Infos gibts im DMXC-Wiki und hier im Forum, die eine oder andere Suche auf Youtube kann sich auch lohnen (zB für DMXC-Tutorials).
    Und wenn du nich weiterkommst: fragen ;)
    MfG
  • Ja handbuch schon gefunden prima.
    Schon ein bißchen was gemacht .
    Kann mann die progamme im szenen modus ablaufen lassen so das die dargestellten scheinwerfer leuchten????
    Habe auch was intresanten über Laser gefunden habe ein laser http://www.thomann.de/de/stairville_dj_l…nce_150_rgy.htm
    Ist der programierfähig .
    Muss ich das Magic 3D im DMX Control einfügen
    Edited once, last by Nevi (December 28, 2011 at 7:34 PM).
  • Wenn du Magic 3D installierst und nach Anweisung mit DMXC verbindest, kannst du da deine Scheinwerfer ebenfalls einfügen und dann dort 3dimensional virtuell sehen, wie sie auch in Echt leuchten würden. Allerdings solltest du da den Anleitungen genau folgen, gibt ein paar kleine fiese Fehlerquellen.
    Und noch ein wichtiger Hinweis:
    Wenn du keinen Laserschein hast, bitte die Finger weg von irgendwelchen (insbesondere solch "günstigen") Lasern!
    Wenn du einen Moment nicht aufpasst, kann schnell mal Jemand erblinden!
    Das kann dir unabhängig davon passieren, ob du 15, 25 oder 55 bist und ob du nur deinen besten Freunden deinen Hobbykeller zeigst oder richtiger LJ bist.
    (Als vielseitigerer Ersatz hat sich hier oft genug ein Beamer mit Visualisierungsprogrammen erwiesen)
    MfG
    das geht nicht.
    WEIL: Es macht gar keinen Sinn, jeder hat andere Geräte, andere Einstellungen, andere Anwendungsfälle, andere Vorlieben...
    Und selbst wenn du ein ähnliches Gerät hast wie ein anderer User, kann das noch unterschiedlich sein / unterschiedlich verwendet werden (von der DMX-Kanalbelegung beispielsweise).
    Von daher erstmal rumprobieren, zB die von Stefan genannten Farbwechsel erstellen und danach mal weiter probieren.
    MfG
  • HALLO
    Oh ja komme ich wohl net drumrum konnte ich mir schon denken das es probleme mit den geräten geben wird.
    Aber trotzdem erst mal danke für eure antworten,werde mir wohl doch mehr zeit nehmen müssen :D
    Ach übrigens jetzt an kommenden we wird mein interface gebastelt freue mich schon,mit den scheinwerfern ist es dann für mich auch einfacher alles mal auszurpobieren.
    Könnt ihr mir noch ein rat in sachen scanner geben möchte mir gern 2 zulegen.
    bei thomann giebt es schon welche für 99 euro macht das sin die zu kaufen. Ist ja nur für ein Partykeller.
    Dein Rat in sachen laser habe ich mir zu herzen genommen der wir wo anderst aufgehangen so das wir keien probleme bekommen solten.Möchte ja keinen verletzen.
  • Moin
    So ich habe ein lauflicht in rot erstellt habe jetzt geraft worauf es ankommt.
    Kann mann effekte abspeichern so das man sie bei efekte wieder aufrufen kann.
    Dachte mir das so rot von links nach rechts und blau zurück.
    würde das funtionieren
    Gruss Iven
  • Guten Abend!
    Da gibt es verschiedene Wege:
    • Du ergänzt dein Lauflicht rot um die entsprechenden zusätzlichen blauen Szenen -> der einfache Weg.
    • Du erstellst das Lauflicht blau auf die gleiche Weise wie du das Lauflicht rot erstellt hast und erzeugst anschließend einen dritten Effekt, wo die Szenen aus der Szenebibliothek einfügst -> Ergänzung zum ersten Punkt.
    • Du erstellst auf die gleiche Weise wie du den roten Effekt erstellt hast einen neuen Effekt Lauflicht blau und startest beide Effekte mit einem dritten Effekt, in dem du mittels zwei Befehlen das Lauflicht rot und das Lauflicht blau startest. -> aufwendiger, hier kannst du ein bisschen mit der Haltezeit und der Einstellung beatgesteuert spielen.
    Viel Spaß beim Basteln. Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
  • Hallo
    hat wer für den derby
    AMERICAN DJ SHOOTING STAR LED
    eine datei so das ich ihn in dmx control einfügen und programieren kann
    mit den ddf creator habe ich schon probiert bekomme es net hin
    Gruss nevi
    Edited once, last by Nevi (January 14, 2012 at 10:32 PM).
