Kleiner 2 Kanal DMX Demuxer
  • Für alle, die nur 1 oder 2 Kanäle Dimmen wollen oder mal schnell auf Lochraster einen DMX-Dimmer aufbauen wollen, ist folgendes Projekt entstanden:
    [Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxdemux2/2KD_Schaltplan.gif]
    [Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxdemux2/2KD_Layout.gif]
    Wie ich es mit der Startadresse mache, weiß ich noch nicht.
    1. Möglich wäre feste Adreese im EEPROM.
    2. Setupmode beim Einschalten (Die Ausgänge wären für die ersten 2 Sekunden Eingänge, um evtl. den Setupmode zu starten)
    Danach DMX anstecken und der erste Werte über 128 wird der neue Startwert.
    Noch weitere Ideen?
  • Ein cooles Projekt wie ich finde - hätte schon mehrere Anwendungsfälle gehabt, wo ich das Gerät gerne "mal eben" mit DMX ausgestattet hätte. Platine ätzen für Hennes Transceiver zieht aber einigen Aufwand nach sich, der sich für ein oder zwei Stück nicht lohnt (wenns denn überhaupt hinhaut), bestellen lohnt aufgrund der Versandkosten in kleinen Stückzahlen auch nicht und eigentlich braucht man ja eh nur einen oder zwei Kanäle. Da eignet sich deine Schaltung natürlich super, wenn man das auch mal eben problemlos auf Lochraster bauen kann.
    Wie würde denn die "Hardware dahinter" aussehen? Könnte ich da jetzt auch einfach nen LM324 (oder ein zweibeiniges Äquivalent) dranhängen? Wäre auch ein Lastteil denkbar? Oder ein Lastteil und ein Analogausgang? Du müsstest ja dann vermutlich unterschiedliche Firmware-Versionen schreiben, oder? Bin in punkto Programmierung leider (noch) gar nicht versiert, der Rest wäre ja kein Problem... 8)
    Zur Programmierung: Ein Setupmode (dann natürlich per Taster "scharf" zu schalten - nicht dass einer mal den Stecker zieht und sich der Empfänger dann beim wieder Einstecken "irgendeine" Adresse holt, weil auf den Kanälen 1-12 halt grad ein Chase läuft) wäre sicher nicht verkehrt, wenn das hardwaremäßig einfach zu lösen ist (könnte zumindest meiner Meinung nach schwierig werden, nicht dass der Rest der Schaltung beim Drücken das Tasters dann irgendeinen Murks macht). Ansonsten wäre ne feste Adresse denke ich völlig ausreichend. Dann hat man seine Nebelmaschine halt fix auf den Kanälen 500 und 501 im Universe, wo sonst nix rumspukt. Und wenn man die alle heilige Zeit warum auch immer doch mal ändern muss ist das ja auch kein Beinbruch.
  • Gibts schon Neuigkeiten? Finde das Projekt nach wie vor sehr interessant.
    Zum Thema "Wie bekomme ich die Adresse rein?": Wenn das unkompliziert so zu realisieren ist, fände ich folgende Lösung nicht schlecht (da spart man sich auch den Setupmode): Kanal 512 auslesen und dessen Wert als Adresse übernehmen, wenn der 0 ist, die alte Adresse behalten. Geht natürlich nur für Startadressen von 1-255, ansonsten muss man halt die Kanäle 511 und 512 mit einbeziehen, genau so funktioniert das ja beim PC-DIMMER Dimmerpack. Nur gibts da halt noch nen Taster, aber ich glaube, wenn man das wirklich nur über die zwei Kanäle und mit der Abfrage nur beim Einschalten löst, geht das auch so.
  • Automatisch beim Einschalten ist so eine Sache... entweder steht noch nicht das Pult/der DMXControl Rechner oder es läuft meistens genau das Falsche über die Leitung zum Adressieren...
    Die Lösung mit Taster wäre daher die einfachste... Wenn man Adressieren will, einfach den kurz drücken und er holt sich die Adresse aus zwei definierten DMX Kanäle...
    Hier würde ich aber statt die letzten Zwei eher zu den ersten Zwei raten, da viele Pulte nicht alle 512 Kanäle ausgeben können...
    Gruß,
    Black
    ja, eigentlich ist es schon fertig und irgendwo als Lochraster aufgebaut.
    Ich muss mal ein paar Zentimeter Eletronik "abtragen".
    [Blocked Image: http://www.dmx4you.de/pics/Schreibtisch.jpg]
    Da muss es irgendwo liegen :D
  • Eieieieiei :D
    Das nenne ich mal gute Haufenlagerung ^^. Ich glaube manche Leute brauchen einfach ein kreatives Chaos um zu arbeiten. Aber das kenn ich auch irgendwo her :whistling:.
    Gruß JP
    Edited once, last by JPK (February 19, 2012 at 12:12 AM).
  • Hallo zusammen
    gibt es schon neues von deinem 2-Kanal Dimmer
    konntest du dich entscheiden wie du die Adressierung lösen möchtest?
    Gibt es den Dimmer auch als Bausatz? oder die Platiene und den IC mit Firmware?
    Für miene Nebelmaschine bin ich auf der suche nach einem DimmerPack mit nur zwei Kanälen. Hab aber nicht die möglichkeit die Platine herzustellen oder die Software auf das EPROM zu speichern.
    Besten Dank schon jetzt
    Gruss
    Phips_CH
    interessantes projekt, was noch cool wäre wenn man das netzteil für 24V mit auf die Platine packen könnte.
    Also einmal powercon rein davon die Versorgung der Platine und letzendlich für die dimmerkanäle.
    Das kann man dann z.b Super in nen Blinder Packen oder Clamlight und wass weiß ich alles.
  • Hallo ,
    ist es möglich mit dem µC auch Triac's anzustuern? und keine PWM zu machen?
    währe dankabar über einen erweiterten Schaltplan mit den triac's und über die firmware.
    Klimmi
