Behringer LC 2412 Eurolight
  • Hallöchen @ll,
    ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier überhabt richtig bin,so wie ich das hier alles so lese,handelt es sich mehr um dmx interface.
    vielleicht hat aber doch jemand ein tip zur progrmierung vom Behringer LC 2412 Eurolight.
    bin auch am überlegen mein altes netbook mit einem dmx controler "interface" für meine lichtanlage zu verwenden,da ist dann wieder die frage welches interface..... gebraucht mit guter software "evtl ebay zu kaufen lohnt. :?:
  • Hallo Eddi,
    eine Option wäre, ein FX5 Interface und die DMX Control Software.
    Hier hättest Du auch kompetente Ansprechpartner (keine teure Hotline)
    Kosten:
    FX5 etwa 160 Euro
    Software = NULL Euro.
    Habe am Wochenende gerade selbst ein tolles Erlebnis gehabt, da auch ich jetzt mein 12/24er Pult an DMXC angeschlossen bekommen habe....
    geht gut :D
    Detto (auch DJ) 8)
  • Es ist viel mehr die Frage was du machen möchtest! Erläutere uns doch kurs was du vor hast.
    Das Behringer Pult ist für konventionelles Licht gut geeignet (der Nachbau des kleinen MA Lightcommanders). Für LED Geschichten und bewegtes Licht ist eher nur sehr eingeschränkt brauchbar. In welcher Richtung benötigst du einen Hinweis zur Programmierung?
  • danke... euch beiden zunächst für die schnelle antwort,muß mich sputen ..muß gleich zur spätschicht :(
    habe das fx5 eben bestellt https://www.fx5.de/shop/index.php
    zum lc2412 programierung...dachte ich mir ,das ich evtl jemanden finde,der mir von seiner speicherkatte ,die szenen chaser u.s.w zukommen läßt ,die ich dann für meine 4 led paar's 2 futurelight scanner nutzen kann und evtl noch andere dmx geräte ohne viel aufwand steuern kann.
    mir fehlt einfach die zeit um diese harwarecontroler <<< so nenn ich mal die 19" einbaugeräte zu programieren
  • zum lc2412 programierung...dachte ich mir ,das ich evtl jemanden finde,der mir von seiner speicherkatte ,die szenen chaser u.s.w zukommen läßt ,die ich dann für meine 4 led paar's 2 futurelight scanner nutzen kann und evtl noch andere dmx geräte ohne viel aufwand steuern kann.
    Du musst Dich unbedingt viel, viel mehr mit dem Pult beschäftigen! Die Programmierung Deiner Komponenten geht Dir dann innerhalb von 15 Minuten von der Hand. "Speicherkarte tauschen" funktioniert sowieso nicht, erstens wird niemand die gleiche Konfiguration haben, zweitens stürzt das Ding doch eh alle Nase lang mal ab und muss resettet werden... Die Konfiguration ist dann eh futsch... Aber so lernt man wenigstens das Programmieren ;)
    Das ist aber auch der Grund, wieso ich Dir uneingeschränkt von dem Pult abraten würde, wenn Du es noch nicht hast: Es muss regelmäßig beim Einschalten (zum Glück nicht während der Show) resettet werden, für LED-Geräte ist es absolut unbrauchbar da die DMX-Werte der Memorys auch bei runter gezogenem Fader zwischen 10 und 11 schwanken und die ersten Taster machen bei einigen Leuten (nicht bei mir!) schon nach wenigen Veranstaltungen Probleme.
    Für LED PARS und Scanner ist das Pult nur eingeschränkt geeignet, was einen sehr großen bedienaufwand nach sich zieht. Hier bist du mit einer Softwarelösung (DMXC und bspw. FX5) besser beraten!
    Speicherkarte tauschen würde theoretisch funktionieren, macht aber aus den oben genannten Gründen keinen Sinn. Dass das "Ding" regelmäßig resettet werden muss, kann ich nicht bestätigen. Haben das Pult seit 2004 regelmäßig im Einsatz und bisher war kein Reset nötig. Für den Bug mit den DMX Werten gibt es ein Softwareupdate. Die mangelhafte Qualität der Tasten kann ich z.T. bestätigen. Hier ist i.d.R. ein definierter fester Druck nötig.
    Alles in allem würde ich das Pult für LowBudget Veranstaltungen empfehlen :) (wenn es sich um konventionelles Licht handelt). Kenne kein kleines günstiges Pult, welches so viele Funktionen bietet und sich entsprechende intuitiv Programmieren lässt. Wenn man etwas damit gearbeitet hat, kennt man die "Marotten" und kann diese umgehen.
  • Für LED PARS und Scanner ist das Pult nur eingeschränkt geeignet, was einen sehr großen bedienaufwand nach sich zieht. Hier bist du mit einer Softwarelösung (DMXC und bspw. FX5) besser beraten!
    Kommt drauf an, was man will. Mit 1-4 LED-Par's kommt man mit dem Pult auch sehr schnell ans Ziel. Presets auf den Memorys für alle Farben anlegen und einen oder zwei Chaser draus bauen, das war's! Dazu vielleicht noch eine "Blind"-Funktion und "Strobo" auf einen CTM... Damit bin ich fertig bis manch einer überhaupt mal seinen PC hoch gefahren hat. Zeitaufwand definitiv keine 5 Minuten! Nachdem mit dem Pult eigentlich eh nicht mehr geht, braucht man da auch nicht groß Speicherkarten tauschen ;)
    Ich kenne abgesehen von mir noch zwei Leute mit dem Pult, beide haben mir von den selben Abstürzen wie bei meinem erzählt... Man holt es nach ein paar Wochen vor und es funktioniert einfach nicht mehr richtig: Einzelne Kanäle reagieren nicht auf die Fader, aber auf Presets etc.. Nach einem Reset ist dann alles wieder gut. Vielleicht hattest Du einfach Glück!
    Wo bekomme ich das? Ich habe irgendwann vor 2-3 Jahren mal einen EEPROM von Behringer bekommen und eingebaut, das brachte aber absolut keine Veränderung...
    Wenn es nur das wäre.. Ein Abend "klassisches" Band-Licht und mir tun 3 Tage die Finger weh! Beim Lightcommander ist das kein Problem.
    Kommt halt drauf an was man will. Für Geschichten mit 12 PAR-Kanälen + Blinder & Nebel mag es ok sein, da macht es auch nichts aus wenn auf einmal der Speicher leer ist und man programmiert kurz während der Show alles neu.. Ansonsten gibt es ja mittlerweile doch ziemlich viele Konkurrenzprodukte.
    Ich nutze es mittlerweile nurnoch im Preset Modus mit grandMA onpc. Wenn es dann eben mal nicht will dann steuere ich die Fader der Oma halt auf dem Touchscreen ;) Im Preset Modus existiert übrigends auch das Problem mit den Nullpunkten der Fader nicht.
  • moin moin ... boar das nenn ich mal ein schnelles resultat an antworten,was sogar für mich als newbie "bezüglich dmx" verständlich klingt.
    Sicher sollte man sich mit dem Programieren mal beschäftigen,aber wann ? ich arbeite in 3 Sichten und am WE bin ich Gewerblich als Mobiler Dj unterwegs.
    Ich hoffe das die Softwarelösung mit der Hardware FX5 die bessere Alternativefür mich ist,habe noch mein olles Netbook,welches ich dann für die Lichsterung in Verbindung mit dem FX5 nutzen kann.
    DJ Detto oder auch andere hätten dazu sicher den ein oder anderen tip parat ;)
    Also ! ... ich habe das LC2412 in OVP und Verkaufe es ...evtl hat sogar hier jemand interesse 100 euro +versand es ist wie neu ,kann aber auch abgeholt werden.
  • DJ Detto oder auch andere hätten dazu sicher den ein oder anderen tip parat ;)
    Ne also der Detto ist selbst auf der SUCHE nach der großen Eingebung. :P
    und warum verkaufts Du das LC jetzt? Weil irgendwer irgendwo irgendwas gesagt hat?
    Ich würde erst einmal damit experimentieren und schauen was passiert.
    Man muss chon seine eigenen Erfahrungen machen. Ein Kollege würde NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEE eine Software lösung für Licht anpacken.
    hatte sich einen LICON gekauft, die dann auch mal "abgeschmiert" ist. Also selbsterfahrung ist das Wort!! UND überlegen wofür man was braucht.
    Ein Arena Dimmer ist besser als ein XYZ, aber braucht man das ??? Manche JA manche NEIN
    Detto
  • Wo bekomme ich das? Ich habe irgendwann vor 2-3 Jahren mal einen EEPROM von Behringer bekommen und eingebaut, das brachte aber absolut keine Veränderung...
    Habe in meinen Unterlagen nichts mehr gefunden, wann das Update durchgeführt wurde. Aber geschätzt ca. 3-4 Jahre her. Was genau geändert wurde, kann ich nicht sagen, da wird es zum "großen T" in die Werkstatt geschickt haben.
    DJ EDDI: Verkaufen würde ich es nicht. Zumal du dir ja das FX5 Interface gekauft hast. Damit kannst du das Pult als "Fader Extension" verwenden. Wie Detto schon gesagt hat, du musst selbst probieren was dir am besten liegt. Meistens ist es doch so, wenn man einmal richtig Zeit investiert, sich reinarbeitet und ordentlich programmiert, kann man das Erstellte immer wieder verwenden und holt die Programmierzeit später wieder locker rein. Diese Programmierarbeit und das lernen der Softwarebedienung bzw. Pultbedienung kann dir hier niemand abnehmen.
  • ok ok... ich werd mich da wohl bei machen müßen ! ,aber verkauft wird das LC2312 auf jeden fall !.
    Hier ist der Support doch mehr ,bzw überwiegend für DMXC ,dann sollte ich mir dies mal genauer ansehen,habe hier auch noch ein Interfaces ,welches in einem Gehäuse verbaut wurde,hab ich mal 60 euro für bezahlt,bekomme aber auch immer die Meldung "kann Comport nicht finden" diese Thema ist hier auch zu finden.
    Auch mit der Aktuellen version 2.11 bekomme ich diesen Fehler,wie auch immer ,auch dieses Gerät werde ich wieder Verkaufen.
    Wäre evtl mal ne Idee an den Admin hier,ein Suche / Biete hier einzurichten ;)
    Ich glaub die ganze Problematik fängt bei mir schon an ,wie die 8 Dipschalter der Par's von Stairville richtig eingestellt werden, im mom.. laufen die Sound to Light
    Man gut das meine beiden Futurelight ts 150 über den passenden CP controler laufen.
    Danke allen für Eure Tip's
  • Hömma EDDI :D ,
    was meinst Du eigentlich wie es den anderen geht? Nur weil etwas nicht funktioniert, alles gleich verkaufen??? ne mal garnich...
    Ich habe mir ein FX5 gekauft und es hat mich 3 Abende gekostet, bis das Ding mit meinem DMXC und meinem Scene Setter gesprochen hat!
    (BTW ich bin E-Techniker, aber auch schon älter :D )
    Ein Tipp von meiner Seite:
    Entweder Du versuchst das alte Modem ans laufen zu kriegen und schreibst hier genau auf, wie das Teil heißt und wie die Fehlermeldungen sind usw.
    HIER wird Dir geholfen! Garantiert.
    Oder Du kaufst Dir ein FX5 und lernst und übst. Dann gibt es noch das Buch DMX für Einsteiger - ein prima Weihnachtsgeschenk!!!
    Da kannst Du alles nachlesen, was man für die ersten 1.000 Schritte in die DMX Welt braucht UND das mit den Schaltern ist kein Hexenwerk sondern
    einfache 2er Potenz Mathematik. Nur das cooooooooole z.B. an DMXC ist, das wenn Du die Startadresse in der Software eingestellt hast, Du sofort ein
    Bild für die Schalterstellungen erhällst. Auch gibt es das WIKI für DMX - da steht auch verdammt viel drin und es gibt das Handbuch, das auch viele
    allgemeingültigen Sachen behandelt.
    Das einzige was Du tun musst ist lesen und bei nichtverstehen hier einfach nett fragen. (Habe ich auch getan ;( )
    Also nur Mut und nicht alles verticken!!!
    Detto
