Unterschiede DMX Kabel
  • Da kannst du ganz beruhigt sein. Die Abbildungen täuschen nur. Wenn bei einem Kabel DMX oder XLR, 3-polig dransteht, dann ist das für alle entsprechenden Geräte mit einem 3-poligen DMX-Anschluss verwendbar, wie z. B. auch für dieses Dimmpack (welches ich ebenfalls besitze). Von Ausreisern ist mir nichts bekannt, außer dass es neben den 3-poligen DMX-Kabel auch noch (nicht so verbreitet) 5-polige Kabel gibt. Bei den 5-poligen Steckern bzw. Buchsen kommen halt noch zwei Pins hinzu; das Gehäuse ist aber gleich.
  • Du täuschst Dich, die Stecker passen!
    Es gibt bei DMX allerdings 3-Polige und 5-Polige Kabel. 5-Polig ist standard, viele preisgünstige Geräte haben aber 3 Polige Stecker damit auch Mikrofonkabel als DMX-Leitung verwendet werden können. Diese weisen aber nicht den vorgeschriebenen Wellenwiderstand von 110 Ohm auf, funktionieren aber trotzdem in der Regel problemlos!
    ich gebe schon zu, das Bild sieht etwas komisch aus - allerdings ist in der Produktbeschreibung von 3-poligen XLR-Steckern die Rede und in den Kommentaren schreibt auch einer, dass er das für DMX-Verkabelung verwendet hat, insofern sollte das schon passen.
    Zum Dimmerpack: Hast du das schon oder planst du da eine Anschaffung? Wenn letzteres, dann kann ich dir von dem nur abraten.
    Freundliche Grüße
  • Äh, ihr redet hier von "Dimmerpack" ....
    das is'n "Switchpach" oder ?
    "Wünsche allzeit ein paar Lux in der Birne" , "Möge das Licht mit euch sein!" :thumbup:
    JMS-USBDMX, 2 X Eichler 8-Kanal Switchpack, 2 X 18-Kanal-Dimmer Eurolight EDX 1805
    9 X Varytec RGB-Mini-LED-Spot, I5 2500K, Unmengen Harting-Lastkabel und Lichterketten
  • Ja, das scheint ein Switchpack zu sein. Aber "Relaisgesteuert" ist es ganz sicher nicht, und teuer ist hier auch ziemlich relativ...
    hmm.. Stand in der Beschreibung unter dem angegebenen Link (durch relais auch Betrieb von Geräten mit Netzteil möglich. bla bla bla) ... Und wenn
    es ein Dimmerpack, was auch als Switch benutzt werden kann beim großen T
    beispielsweise schon für 67 € zu haben gibt. dann find ich 80€ für nen reinen Switch doch recht happig... Aber damit hab ich mich bis jetzt noch nicht so beschäftigt :D vielleicht hab ich auch unrecht und mein kommentar oben war total überflüssig, hab nur schnell mal drübergelesen und meinen Senf dazugegeben... wenn dem so ist: Sorry ;(
    Okay, da hast Du recht! Ich habe noch nie ein Switchpack mit Relais gesehen... Nachdem mit Relais kaum eine Nulldurchgangserkennung funktionieren wird, kann rate ich auch ganz klar von dem Gerät ab!
  • Nachdem mit Relais kaum eine Nulldurchgangserkennung funktionieren wird, kann rate ich auch ganz klar von dem Gerät ab!
    Es kann schon sinnvoll sein Switchpacks mit Relais einzusetzen.
    -kein Restströme
    -beliebige Lasten
    -Verbraucher im abgeschalteten Zustand galv. vom Netz getrennt.
    Natürlich haben Relais auch Nachteile.
    Aber häng mal einen Kleinstverbraucher (ohne zusätzliche Last) an ein Opto Switchpack (Solid State Relais).
    Dennis
  • Da hängen dann die 100W Glühbirnen als Last irgendwo im Backstage Bereich.. Kennt man ja :D
    Die hängen da eh schon. (für VIP 90/2 Vorschaltgeräte). Früher hing pro Kreis 1 Glühbirne. War "lustig" wenn während der Show welche kaputt gegangen sind und die Opera angefangen hat wie wild zu blinken. Jetzt hängen 2 pro Kreis dran.
    Bei uns hängen sie für die alten Neons, die mit ihren 5kV Vorschalttrafos an normalen Dimmern angeschlossen sind. Wenn da eine Lampe durchbrennt leuchten die Neons am entsprechenden Kreis dauerhaft etwas - fällt aber vermutlich keinem auf. Die Dimmer gehen auch mit rein induktiver Last nicht kaputt.
  • Zum Dimmerpack: Hast du das schon oder planst du da eine Anschaffung? Wenn letzteres, dann kann ich dir von dem nur abraten.
    Wieso? Gibt es da eklatante Qualitäts- oder Sicherheitsmängel? Oder sind sie einfach nicht so die Wucht?
    Sie sind schon da, können aber derzeit noch zurückgegeben werden.
    Ich hab einfach das falsche Gerät verlinkt. Es ist der Dimmer und nicht der Switch. Peinlich - Peinlich :pinch:
  • Aber häng mal einen Kleinstverbraucher (ohne zusätzliche Last) an ein Opto Switchpack (Solid State Relais).
    Ich glaube nicht, dass der "Trick" mit der Ohmschen Grundlast hier im Forum so vielen bekannt ist. Kenne ich nur aus dem professionellen eher traditionellen Theaterbereich.
    Viele Moving-Head-Akrobaten neueren Baujahres wissen darüber nix mehr.
    Oh jeee was die Leute verpassen... Wir hatten mal richtig Terror weil jemand dachte es brennt unter der Bühne (Discoeinsatz mit Chaser -> Flackern der 100W Lampen)... :D:D
    Du irrst, das ERX4 ist ein relaisgesteuertes Switchpack, extra für LED bzw Effekte mit sehr geringer Stromqaufnahme, bei dem Solid State Relais nicht sauber arbeiten würden.
    Das Teil tut was es soll und 80 Euro ist der übliche Straßenpreis, wobei es auch günstiger geht.
    Habe selbst so ein Teil für Lounge Laser oder ähnliches - tut was es soll eben. :D
    Detto
  • Wieso? Gibt es da eklatante Qualitäts- oder Sicherheitsmängel? Oder sind sie einfach nicht so die Wucht?
    Okay, dann teste sie mal und schau, ob sie deinen Ansprüchen genügen. Ich kenne sie nur aus einer Festinstallation, wo ich manchmal zu Gast bin. Folgende Punkte gefallen mir nicht:
    * Die Spulen sind scheinbar etwas klein dimensioniert, bei gedimmtem Licht hörst du das typische Phasenanschnitt-Brummen auf der Tonanlage. Das scheinen sie dort etwas in Griff bekommen zu haben, indem sie einen anderen Verstärker einsetzen.
    * Die Belastbarkeit pro Kanal ist recht gering - wenn dir das reicht, ist es gut.
    * Die Dimmerkurve fängt recht spät an, irgendwo bei 20 - 30 % fangen die Lampen überhaupt erst zu glühen an. (hab da nicht genau drauf geachtet)
    * Die Anlage hängt an einem Eurolite-Pult (SceneSetter, kann das sein?), hin und wieder (d.h. 1-2 mal pro Stunde) blitzen unkontrolliert einzelne Kanäle auf und werden andere Kanäle dunkel. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Pult oder am Dimmer liegt - im Verdacht habe ich aktuell eher das Pult, will die Dimmer aber nicht ausschließen. Ich hatte die Anlage kürzlich mit nem Strand-Pult im Einsatz, da waren die Dimmer brav.
    * 3-polige DMX-Stecker, welcher nicht der Norm entspricht
    * zwei Sekunden nach DMX Signalausfall stehst du komplett und schlagartig im Dunkeln
    Der schlimmste Punkt ist meines Erachtens aber folgender:
    * Die Dimmerkurve unterstützt offensichtlich keine 256 Schritte, die DMX kann, sondern wesentlich weniger. Wenn du einen langsamen Lichtübergang hast, siehst du selbst bei Halogenglühbirnen und normalen Glühlampen ohne Probleme die einzelnen Schritte - insbesondere im dunklen Bereich fällt das jedem auf. Ich habe mich bei der Veranstaltung echt geschämt, als ich das Zuschauerlicht heruntergedimmt habe (für den Hauptteil der Bühnenbeleuchtung hatte ich glücklicherweise einen Strand D54 Dimmer mit dabei). Um mal nachzuzählen, wieviele Schritte es wirklich sind, hatte ich dann keine Zeit. Ich schätze mal so grob 64 Stück oder weniger, das wären dann nur 6 statt 8 Bit Auflösung.
    Kurz: Sie sind einfach nur billig - und das meine ich nicht im Sinne von preiswert, sondern im anderen Sinn.
    Wenn du sie noch zurückgeben kannst, dann würde ich sagen, probiere sie mal aus und achte auf die eben genannten Punkte - und triff dann deine Entscheidung.
    Freundliche Grüße
    Lies bitte mal die restlichen Beiträge!
