Excel to DMX
  • Hey Leute,
    ich bräuchte da eure Hilfe....
    Ist es möglich, DMX Werte einer Excel-Tabelle auf DMX zu senden?
    Ein USB to DMX Adapter ist vorhanden. Einmal der JMS USB2DMX und dann von Soundlight den USB DMX INTERFACE USBDMX1-LC.
    Ich möchte jeden Wert der 512 Kanäle in Excel definieren und diese dann an den DMX-Bus senden.
    Sprich letztendlich eine Tabelle mit 512 Spalten (für jeden Kanal eine) und Zeilen; Moment, muss ich nachrechnen. Ich möchte 20 sek. lang abspielen, und 25 Änderungen pro Sekunde senden -> 500 Zeilen. (Info laut Netz, DMX kann 50 Hz Aktualisieren bei voller Kanalbelegung also kein Problem)
    Für die, die sich fragen warum denn sowas?
    Ich bin an einem Projekt, das Informationen als Licht senden soll.
    Die Helligkeitsstufen werden über eine sehr komplexe Mathematik berechnet. Dies geschieht in Excel.
    Eine der vielen Mappen in Excel wird dann eine große Ergebnisseite sein, die wie oben beschrieben aussieht.
    Nun benötige ich ein Tool, dass mir meine Informationen Zeile für Zeile alle 1/25 Sekunden auf DMX schreibt.
    Gibts sowas schon fertig?
    Hat jemand Ideen oder kann mir Helfen?
    Vielen Dank und schöne Grüße....
  • ... es gibt ein ähnliches tool, aber dieses kann wohl nur die werte einer spalte verwenden.
    ok lässt sich sicherlich verwenden, wenn die möglichkeit besteht, in excel die Inhalte dieser Spalten Zeitabhängig von einer anderen Tabelle zu übernehmen.
    Kennt sich da jemand aus von euch?
  • Ist vielleicht ein komischer Umweg, aber es müsste gehen, über VBA in Excel ein Modul zu schreiben, dass die Tabellenwerte ausliest und unter Verwendung von midi-ox Midi-Signale erzeugt, das DMXControl über Midi-Yoke "auffängt" und weiterverarbeitet
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
    Ich hatte auch schon daran gedacht die Daten per export als .csv oder .txt mit Trennzeichen auszugeben. Nur irgendwie hat das entweder noch keiner gemacht oder ich finde nix. Denn eigentlich sollte ein "txt2dmx"-Programm das Einfachste der Welt sein. Zeilenweise auslesen und mit einstellbarer Geschwindigkeit (Zeilen/sek) ausgeben.
    Vielleicht ist ja jemand anderes mit entsprechenden Suchbegriffen in Google fündiger als ich.
    (Oder es findet sich jemand sowas mal eben zu schreiben... :D)
    mcbeth1307: Ich fürchte bei den Stichworten "VBA Modul" und "25x 512 Werte pro Sekunde" bin ich mir nimmer sicher ob das klappt. Hab da irgendwie kein Vertrauen in MS-Office.
  • den zugriffen zu entnehmen ist das doch ein sehr gefragtes thema.
    ich werde dafür eine lösung finden, weil ich es muss, allerdings währs super, das rad nicht zweimal erfinden zu müssen....
    noch jemand tipps? hilfe? infos?
    vielen dank!
  • Kann man von Excel aus einfach Texte an die serielle Schnittstelle senden?
    Dann könnte meine DMX-Terminal-Lösung gehen. Die hat einen seriellen Eingang und einen DMX-Ausgang und kostet keine 5 Euro.
    http://www.dmx4you.de/dmxterminal/DMX-Terminal.htm
    Ansteuerung geht so:
    z.B. 5 5@100 lässt Lampe 5 Wert 100 bekommen.
    Jedoch hat die Schnittstelle nur 9600bd für jeden Kanal muss man bis zu 8 Bytes senden 100@100(CR+FF)
  • Hoc.... hmm stimmt, da wird vba wohl an seine grenzen kommen....hab das mit den 512 Kanälen nicht so genau gelesen
    mmmh weiß nicht, ob der Ansatz so richtig ist. Denn DMX behält ja solange den Wert bis er geändert wird. Also müssten doch nur die "neuen" Werte gesendet werden oder mache ich jetzt einen Denkfehler???
    Obwohl alles ohne Microsoft ist schon eine Wohltat.
    Aber die Idee eine Tabelle mit 512 Spalten (oder sei es nur 256) und dann die Werte.....
    Das wäre schon krass als Programmierung ......
    Vllt mal die Progs fragen, wie denn die "Szenenliste" Programmcodemäßig aufgebaut ist....
    Dürfte ja kaum was anderes sein nur mit zusatzl. Fade Zeiten....
    Detto
  • Hallo Detto,
    da machst du einen Denkfehler. DMX überträgt ständig das komplette Universum. Die eigentliche Adresse ist nur die Stelle des Kanal im kompletten Signaldurchlauf - da kannst du nichts weglassen, ohne dass da was schief läuft.
    Aber wie schon geschrieben: Mit Art-Net wäre das kein großer Aufwand, solch eine Datei zu "senden"
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    da hast DU natürlich recht, sonst käme der serielle Bus auch ganz schön ins schleudern :D
    Mein Gedankengang war, dass der Effekt / die Kanne oder das Gerät(!!) den Wert beibehält bis ein neuer kommt.
    Das war es....
    Aber wie gesagt DU hast recht.
    Aber die Idee eine Exceltabelle zu implementieren ist schon verlockend......
    Detto
    genau sowas suche ich! hast vielleicht du einen link für mich?
  • danke! schau ich mir morgen an.
    hab derweil ein workaround mit der pda-fernsteuerung (terminal-schnittstelle) und putty über den localhost hinbekommen, dürfte auch in vba möglich sein, hab aber keine zeit mich da jetzt reinzufuchsen.
    wenn du interesse hast, sag bescheid!
