Neue Geräte für eine sehr kleine Bühne
    ich würde gerne mal ein paar Ideen/Vorschläge zum Kauf neuer Geräte einholen.
    Es geht um folgendes:
    Ich betreue die Technik für die Fastnachsitzungen in unserem Ort.
    Aktueller Stand des Lichts:
    Front Truss: 12x LED Par 64, 4x Par 56 Longnose
    On Stage: 1x Futurelight PHS-250, Schwarzlichtröhren, Diskokugel
    Ich hätte noch gerne irgendwelche coolen Lichteffekte auf der Bühne. Ein Movinghead allein (der mit gehört) ist leider nicht so toll. Zudem er (wie ihr auf dem Bild seht) nicht geflogen werden kann, sondern in der Mitte auf einem kleinen Podest steht. Das Hauptproblem ist einfach die kleine Bühne, sie hat die Maße 3x8m. Wenn jetzt noch eine Tanzgruppe auf der Bühne steht, sieht man vom Moving Head nicht mehr all zu viel. Natürlich wäre mein Traum 4 Scanner dort hinten an die Wand zu hängen. Allerdings müssten es sehr kleine sein, da nicht viel Platz vorhanden ist. Habt ihr da Empfehlungen? Und an die Decke hängen ist wegen der Höhe nicht machbar (Anstoßgefahr). Selbst bei 4 Scannern bin ich mir nicht sicher, ob sie gut zur Geltung kommen würden.
    Habt ihr sonst irgendwelchen Tipps, wie ich auf der Bühne Richtung Publikum coole Effekte erzielen könnte? Die Geräte sollen natürlich DMX steuerbar sein.
    Im Anhang in den Bildern seht ihr wie wenig Platz auf der Bühne vorhanden ist.
    Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe!
    Gruß DrummDan
    wie sieht es den vor der Bühne aus? Kannst du da evtl. Scanner im Zuschauerraum an die Wand hängen (natürlich entsprechend gesichert)? Also an die linke und Rechte Wand? Dann hättest du zwar keinen Blindereffekt ins Publikum, aber du könntest zumindest mit den Scannern auch durchs Publikum fahren was die "Party" auch mit dorthin verlagert (wenn sie das nicht sowieso schon ist bei einer Fastnachsitzung :D).
  • Eher schwer da nach der Bühne direkt ein riesen Fenster auf der linken und auf der rechten ne Tür kommt. Ich hätte halt echt gern was hinten an der Bühne. Ich bräuchte halt kleine Scanner...
    nutzt ihr da Haze/leichten Nebel?
    Wenn ja, könnte ein ADJ Revo Sweep oder etwas Vergleichbares deinen Anforderungen entsprechen ;)
    MfG
  • Ich kann dir wärmstens Clay Paky Mini Scans HPE empfehlen. 300 Watt Tageslicht Scanner in recht kompakten Format. Habe selbst 6 davon und bin mehr als zufrieden.
  • Hallo DrummDan,
    also ich würde folgendes machen:
    1. Der MH da hinten in der Mitte ist "Perlen vor die Säue"... = sieht keine SAU
    2. Die Spiegelkugel in der Ecke - DITO
    Ich würde:
    rechts und Links auf der Bühnenkante (seitlich) 2m Truss-Stempel auf einer ordentlichen Bodenplatte
    (wir nutzen dazu 80cm Stahlplatten 10mm dick 60 kg!!! also ordentlich kein Fusch!!!) oben drauf 2 MHs
    Entweder die Stempel von innen mit Floors anstrahlen oder noch besser ist, mit SuperClamps
    LED Leisten anbringen 2 St. zur Bühne 2 ins Publikum
    Die Kugel sollte, damit sie zur Geltung kommt, mittig auf Bühnenvorderkannte und mit mind 2 eher 4 PAR SPOTs angestrahlt werden.
    Natürlich könnten die MHs auch die Kugel zusätzlich anstrahlen.....
    Zum Thema Budget, es gibt Firmen die verleihen das Zeug
    gene auch länger...
    Zum Thema Nebel:
    Ich würde eher einen HAZER nehmen als eine Nebelmaschine.
    Detto
  • Hi Detto,
    ich weiß das man den Moving Head und die Kugel nicht sieht ;) Wir haben nur keine Möglichkeit die anders zu befestigen... In der MItte würde die Spiegelkugel die Zuschauer stören.
    Das mit dem leihen sprengt jeden preislichen Rahmen, da die Sachen über einen längeren Zeitraum 3-4 Wochen gemietet werden müssten...
    Das ein Hazer besser wäre, ist mir klar. Hängt aber auch mit dem Geld zusammen...
    Danke für deine Hilfe!!!
  • Ola,
    das mit dem preislichen Rahmen würde ich mal nciht so pauschalisieren.
    JEDER Verleiher ist froh, wenn er sein Zeuch vermietet bekommt, besonders unter der Woche.
    Also Augen auf und nachfragen!! 4 Wochen Miete ist nciht gleich 28 x Tagessatz!!!
    und vor allem HANDELN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D:D
    Kann ich gut sagen, da Du ja bei mir nciht mieten wirst **frechduckundwech**
    Was ich aber nicht verstehe ist, warum stört die Spiegelkugel (unter der Decke) das Publikum??
    Ferner hast Du eine PN
    Detto
    NACHTRAG: Nebelmaschine und Ventilator ergibt einen guten preiswerten (FAST) HAZER :D:D:D:D
    Edited once, last by DJ Detto (November 9, 2011 at 10:50 PM).
