Frage-Dialoge deaktivieren?
    lassen sich die Frage-Dialoge auch (einzeln) deaktivieren?
    Ich meine all diese "Wollen Sie wirklich das Fenster schließen oder soll es nur minimiert werden?"
    Oder "Soll das Programm geschlossen werden?"
    Ich nutze DMXC für meine Wohnungsbeleuchtung. Der steuernde PC ist gleichzeitig mein HTPC und wenn ich den PC über eine Fernbedienung herunterfahren will, hängt er sich auf, bis ich diesen Dialog beantwortet habe. Das ist unschön :S
    Danke & Grüße
    Spiff
    also wenn du programmieren kannst, dann sollte das recht einfach sein. Es gibt in Windows den Shutdown-Befehl in zwei Arten: Bei der ersten Art wartet Windows so lange, bis alle noch aktiven Programme ordnungsgemäß beendet wurden (die Programme melden an Windows zurück, bevor sie beendet werden). Diesen Shutdown-Befehl gibt es aber auch noch in einer Variante, bei der Windows knallhart herunterfährt, egal welches Programm noch offen ist und eigentlich den Herunterfahr-Prozess blockiert. Windows beendet einfach alle noch offenen Programme ohne eine Rückmeldung abzuwarten (wobei aber ungespeicherte Dinge natürlich verlohren gehen). Aber wenn du den Rechner nur als Fernsteuerung fürs Licht verwendest und alles gespeichert ist, bevor der "harte" Shutdown ausgelöst wird, dann kann dabei eigentlich nichts passieren.
    Einfach mal nach der entsprechenden Programmiersprache (z.B. "C++" oder "Delphi") + "windows shutdown" suchen.
    Danke für die Tipps. Diesen knallharten Shutdown gibt es auch in Eventghost (mein Fernbedienungs-Tool). Das funktioniert auch tatsächlich soweit wunderbar!
    Etwas unsauber ist es trotzdem immer noch. Ich würde mich über mehr Einstellungen in den Programmoptionen freuen, dieses wäre ein Punkt. :)
    Danke & Gruß
    Spiff
  • Da muss man nicht mal Programmieren können sollte eigentlich auch mit einer "*.cmd" funktionieren mit
    shutdown /f
    Gut, aber so wirst du den PC nicht ferngesteuert ausschalten können. Mit einem selbstgeschriebenen Programm geht das.
  • Dann macht man einfach ne BATCH Datei (*.bat) in die schreibt man das gleiche rein wie in die CMD. Dann Braucht man trotzdem nicht Delphi oder C &co ;)
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
    Auch das wird ferngesteuert etwas doof. Du hast wenig Möglichkeiten, eine Datei aus der Ferne auf dem entfernten Rechner ausführen zu lassen. Da ist ein kleines netzwerkfähiges Progrämmchen besser ;). Aber wenn die von Spiff angesprochene Fernsteuerung von sich aus diesen "harten" Shutdown unterstützt, ist dies natürlich die beste Möglichkeit.
  • ja aber C und Delphi ist da kein unterschied oder nicht ;) gut Netzwerklösung aber für ne Fenrsteuerung bringts das auch nich, oder? egal back to topic (wenn du willst poste noch dein senf dazu aber ich bin still :))
    ok, habs gerade gesehen, das man mit cmd Shutdown auch einen PC remote herunterfahren kann. Ich dachte, das geht damit nur mit dem lokalen PC. Trotzdem hat Spiff ja schon gesagt, das die Fernsteuerung, die er benutzt, auch den PC herunterfahren kann, weshalb das eben die einfachste Lösung ist (sry, wenn ich mich wiederhole).
  • Ich wollte das Thema gerne nochmal aufgreifen, weil es mich in dem einen Jahr Nutzung von DMXC doch häufiger gestört hat.
    Gibt es die Möglichkeit, dieses Fragefenster zu deaktivieren, noch in die aktuelle 2er Version zu implementieren?
    Das wäre sehr (sehr) schön :)
    Spiff
  • Hallo Spiff,
    hat der zweite Post von Dennis nichts gebracht mit AutoIT?
    Das wäre für mich jetzt auch die Lösung, da DMXControl
    ja hauptsächlich für Veranstaltungen gedacht ist. 8)
    Deshalb ist es schon wichtig das die Abfragen kommen,
    auf VA's wird immer mal wieder was geändert und wenn
    dann, weshalb auch immer, die Abfragen abgeschaltet sind,
    sind die Änderungen weg.
    Wenn es Doch ein Tool gibt das Du zusätzlich laufen lassen
    kannst, dann nutz es doch, Es gibt in DMXControl noch genügend
    Baustellen, die ich als wichtiger ansehe. ;)
    P.S.
    O.K. anscheinend sieht Stefan da doch einen Vorteil drin.
    @ Stefan
    Das ist aber noch nicht in der aktuellen Beta, oder?
    Dann machs wenigstens mit Passwort. 8)
  • Stefan: super! Freue mich drauf.
    Uwe: ich finde es toll, dass DMXC auch als Stimmungsmacher im eigenen Heim genutzt werden kann und dafür ist hoher Komfort wichtig. Die abschaltbare Option ist genau das richtige dafür.
    Es gibt ja 2 Abfragen: "Einstellungen haben sich geändert, speichern?" und "Programm wirklich schließen?", erstere finde ich nach wie vor sinvoll, die sollte auch an bleiben. Die zweite stört mich persönlich schon.
    Spiff
