Demultiplexer
  • Hallo Forum,
    ich hab ein Ultralite D610 Dimmer Pack (analog, 6 Kanäle). Dieses soll jetzt auf DMX 512 ungerüstet werden. Ich brach dazu nen Demultiplexer.
    1. Wisst ihr, ob es für diesenn Dimmer eine Einbauplatine gibt? (Es sind nämlich auch Löcher für einen Einbau von 5-pol XLR Buchsen vorhanden, die auch offiziell auf der Oberseite des dimmers als solche ausgewiesen sind) Wenn ja, wo bekomm ich die denn?
    2. Sollte es keine Einbauplatine geben, was für nen externen Demuxer könnt ihr mir empfehlen? (Er sollte als analogen Ausgang 8-pol Din Buchsen haben, keine SUB-D, Belegung (ZERO88 oder Pulsar) ist egal und relativ kostengünstig sein (Schultheater))? Wie gesagt.. 6 Kanäle.
    Freu mich auf eure antworten.
    Gruß,
    slicht
  • Wisst ihr, ob es für diesenn Dimmer eine Einbauplatine gibt?
    Ich nicht, aber Ultralite/Haerle werdens wissen. https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.ultralite.eu
    Das wird sich mit kostengünstig nicht vereinbaren lassen. Da wären zum einen Zero88 Demux 24 und Ultralite D-Mux 24 kosten aber beide 500€ und mehr. Mir ist auch keiner bekannt, der billiger ist.
    Am günstigsten wäre es natürlich son Botex Demux 72 irgendwas für 80€ zu nehmen und nen Adapter löten (lassen).
    Dennis
  • JAU
    Fisl hat recht: Entweder Haerle anmorsen oder einen Botex nehmen.
    Wir reden hier über 6 Kanäle macht mit Masse und Schirm 8 Lötungen pro Stecker....
    Außerdem kann man Sub D festschrauben - und meines bescheidenen Wissen 8 pol DIN nicht.
    Also Adapter löten sollte für technisch versierte Schüler kein Problem sein 0der???
    Detto
  • Servus,
    besitzen auch diesen Dimmer (nur als 5A Variante). Vor ca. 7 Jahren habe ich ebenfalls nach einer Einbauplatine gesucht aber nichts aufgetrieben. Einen fertigen Demux mit DIN Steckern / Buchsen habe ich leider auch nicht gefunden, bzw. keinen bezahlbaren.
    Haben dann den Botex ME-72 als Demux angeschafft. Es musste aber noch ein Adapter von SUB-D auf DIN Stecker gelötet werden. (was nicht wirklich schwierig ist). Das war für uns damals die günstigste Variante (Eigenbau mal außen vor gelassen).
    VG
    einen DIN Stecker festschrauben geht tatsächlich, und zwar auf zwei arten:
    1. Din-Stecker/Buchse, die außen durch drehen fixiert werden (hat auch der Dimmer, hab leider kein Foto)
    2. DIN Buchse mit innengewinde, DIN Stecker mit drehbarem Außengewinde.
    Danke für eure Tipps, dann werd ich wohl n Botex holen und einen Adapter löten.
    Viele Grüße,
    slicht
    in meiner alten Schule habe ich einen alten 6-Kanal Pulsar-Dimmer mit einer Einbauplatine DMX-fähig gemacht. Die Einbauplatine gab es auch von Pulsar (ich glaube die hat 150€ gekostet). Wenn du sagst, die Belegung kann auch die von Pulsar sein, dann könnte diese Einbauplatine vielleicht auch etwas sein zumal das analoge Steuerpult des Dimmers auch einen 8 pol-Anschluss hat. Ich weiß allerdings nicht, ob die Einbauplatine bei eurem Dimmer funktioniert, und ob es diese noch gibt. Ich hatte damals schon Schwierigkeiten, die zu bekommen (z.B. hatte das große T die Platine damals gerade aus dem Sortiment genommen, nur das Bild ist unter Lichtsteuerungen => Zubehör erhalten geblieben).
  • Hallo alle zusammen,
    danke für eure zahlreichen antworten.
    Eine Nachfrage bei Ultralite Germany ergab, dass es sog. "Update Sets" , also eine Demuxer Einbauplatine mit allem benötigten Zubehör gibt. Diese Update Sets erscheinen aber nicht im Internet oder im Katalog.
    Gruß,
    slicht
  • OLA
    schraubbare DIN Stecker sind dann idR sog LUMBERG Stecker, die die gleiche Pinzahl und Anordnung haben. Einen "Standard" DIN kann man nicht schrauben.
    Detto
  • Bsp. für einen Renkverschluss wie er an Unltralite Dimmern ausgeführt ist: http://www.thomann.de/de/ultralite_din8rst.htm
    cool wider was gelernt....
    Aber ist ein DIN mit "RENKVERSCHLUSS".....
    Detto
