Stairvill LED_Bar-252 und das Modus einstellen
  • LED Bar 252 (Stairvill LED_Bar-252)
    Habe ein paar Stairvill LED_Bar-252.
    Abgesehen davon das sie 4,5 kg wiegen (2 kg zu viel)
    und die Schrauben an den Enden für die Halterung eher einer anderen DIN Norm entsprechen als der hiesigen, etwas flackern zwischen 20 und 70%. Sind sie für den Preis ok.
    Jetzt zu weiteren guten Seiten.
    Die Gerätedatei von Roland Latsch für die LED Bar is Super.
    Wäre natürlich klasse wenn da auch noch ein "Virtueller Dimmer" dabei wäre. :thumbup:
    Und sie sind hell genug für meinen Zweck.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wenn ich zwei Geräten das Signal Flash schicke, kenne ich es von PAR64 LED´s das die im gleichen Impuls Flaschen.
    Bei den Stairvill LED_Bar-252 ist das nicht so. Also unabhängiges nicht zu kontrollierendes Geflasche. Der Eine fängt früher an als der Andere.
    Dabei spielt es keine Rolle ob die DMX Adresse 30 oder 280 ist, jeder eine eigene oder beide die gleiche DMX Adresse haben.
    Genauso ist es mit dem Umschalten in die anderen Modusse (Modi) :wacko:
    Ich wüste gerne woran das liegt und ob ich das als gegeben hinnehmen muss.
    Edited 2 times, last by Wulf (September 9, 2011 at 11:35 PM).
    Nur mal so als Verständnisfrage: ist diese verspätete Reaktion immer beim gleichen Gerät (an sich), immer beim gleichen Gerät (nach Reihenfolge in der Kette) oder komplett zufällig? Tritt diese Situation auch unter Veränderungen der DMX-Kette auf, zB bei anderen Interface/Lichtpult, mit und ohne Endwiderstand etc. ?
    Mehr von diesem nervigen Fragen zur Fehlerbegrenzung fallen mir leider/glücklicherweise grad nicht ein...
    MfG
  • Ein Gerät startet das gewünste (Flash) die andern kommen hinterher in scheinbar unterschiedlichem Tempo .
    Tritt auf bei allen Geräten
    Auch in der Kette anders.
    Interface DE. mit einem anderen werde ich noch versuchen.
    Mit und ohne Endwiederstand.
    Danke für deine Fragen.
    Also scheint wirklich so als würden die internen Programme der LED Bar 252 (Stairvill LED_Bar-252)
    machen watt, besser wann se wollen. und so eigenlich das gerät mit den internen Programmen nur als Solist synchron ist.
    Edited once, last by Wulf (September 10, 2011 at 1:43 AM).
  • fool of lights hat schon viele gute Fragen gestellt.
    Was mich verwundert ist, dass beide Geräte bei gleicher Adressierung unterschiedlich arbeiten.
    DAS deutet für mich auf Deinen "Schluß" zu, dass die Geräte machen WATT sie wollen bzw. WANN sie wollen.
    Denn eigentlich sollte beide Geräte an gleicher Adresse das gleich zur gleichen Zeit tun...
    Ich habe die Teile von Eurolite und da tun die das.
    Vllt mal an einen Umtausch denken und ne andere (bessere) Variante kaufen....
    Detto
  • Ja leider
    scheint wirklich ein fehlkauf gewesen zu sein.
    Als wäre die Elektronik noch nicht auf der höhe der Zeit gewesen als der Verkauf losging.
    Also: ich rate ab vom kauf dieser Geräte, wenn man die internen Programme mit mehr als einer LED-Bar einsetzten will.
    In der Manual wird auch ein Master Slave betrieb als möglich beschrieben, den es aber meines wissens nicht gibt. Nur den wirklich üblichen DMX Ausgang.
    Wenn aber jemand was anderes berichten kann, würde mich das freuen.
    Gruß Wulf
