ich benutze seit diesem Jahr DMX Control bin also noch mehr oder weniger im lern stadium mit DMX Control, habe aber schon sehr viel erreicht und bin dafür das es Freeware ist zufrieden mit diesem Programm. ![]()
Nun zum Problem:
Habe für meine LED PARs lauflichter generiert (was mit Ver. 2.11 nun noch schöner geht). Wenn ich die dann starte und ich dann noch eine Bewegungszene starte dann wird das lauflicht langsamer und ruckelt, mach ich die Bewegungszene aus dann läuft es wieder schneller und ruckelfrei.
Auch die Submaster die ich über den AKAI APC 40 steuer ragieren, wenn Lauflichter und Bewegungszenen laufen, ziemlich schlecht und kommen gar nicht mehr mit.
Die CPU-Balkenanzeige ist in diesem fall logischerweise voll! Man könnte das Problem jetzt auf meinen Laptop(Acer Extensa 5220) oder auf das Programm schieben.
Zufälligerweise habe ich aber mal spaßeshalber DMXC beendet, mein Interface abgezogen und DMXC ohne Interface neu gestartet.
Die CPU auslastung wird bei meheren eingeschalteten Effekten zwar immer noch hoch aber es ruckelt nichts mehr und es lässt sich alles normal bedienen auch über den Midi Controller, nur ohne Interface.
Liegt das Problem jetzt am Interface?
Hatte schon öfter Probleme mit dem Interface z.B auch das es beim neustarten erst nicht richtig reagiert, dafür habe ich aber eine Lösung!
Danke schon mal für die Antworten!
Info:
DMX4ALL STAGE PROFI MK2
Acer Extensa 5220 Intel Celeron 2,13GHz; 2GB DDR2 RAM
mfg. FutureSounds
