USB-DMX Interface
    ich bin auf der suche nach einen USB-DMX Interface. Mein DMX-Gerät ist USITT DMX512A Kompatibel und unterstütz eine 15-bit set point resolution die ich auch ausnutzen möchte.
    ich möchte den aufbau in meine vorhandene software einbinden, so das ich mich über eine gut strukturierte bzw. dokumentierte dll freuen würde.
    auf der suche nach passenden geräten konnte ich dmx4all schon auschließen. (keine 16bit)
    USBDMX-ONE und DMXKing USB DMX512-A Interface sind mir noch aufgefallen. weiß da jmd wie es mit der unterstützung von 16 bit aussieht? bzw. wie sieht gut sind da die dlls?
    oder kann mir noch jmd andere DMX-USB adapter empfehlen?
    ich bin gerade in der einarbeitung .. wie programmiert man das überhaupt ? seh ich das richtig die dlls stellen sende und empfangs-funktionen zur verfügung und ich muss mich dann selbst um die dmx befehle (also dmx adresse, value ) die ich senden möchte kümmern ?
    danke
    lg moole
  • und unterstütz eine 15-bit set point resolution
    Hä?
    Dokus der APIs lesen.
    DMX hat nunmal 512 Datenbytes und 1 Startbyte. Worte werden nicht übertragen. Um z.B. ein Moving Head 16 Bit genau zu positionieren, werden einfach 2 Bytes benutzt (=> 2 Kanäle Pan/Tilt und Pan/Tilt Fine). Wenn Du das anderes machen willst, dann ists kein DMX512A mehr (Spekulation von mir, habe die Spezifikation gerade nicht vorliegen)
    http://www.fx5.de
    Dennis
  • Ich glaub das mit den 16 bit haste falsch verstanden.
    Ein DMX-Kanal hat nur 8 Bit. 16 Bit bekommst du, wenn du zwei Kanäle zusammenfasst und das machen die Geräte selber.
    Kannst also ein beliebiges Interfaces nehmen, auch eins von DMX4All.
    Zu der DLL von DMXKing kann ich nichts sagen, aber beim USBDMX-One musst du für 30Hz beim Signal auch ca 30 Mal die Message mit den Kanälen vom PC zum Interface senden.
    Das einbinden der DLL sollte kein Problem sein.
    Kannst dir auf der Seite des USBDMX-One auch mal die Beschreibung für die API runterladen, dann siehst du auch wie man die DLL anspricht.
    Welche Kanäle welchen Wert haben sollen, musst du vorher selber berechnen.
    also ich möchte jetzt nicht mosern, aber warum nimmst du nicht DMXC. Daran arbeiten sooooooo viele Leute, die Software ist schon lange getestet, enthält (sehr) wenig Bugs und es gibt eine große Comunity hinter dem Projekt. Wenn du das allerdings machst, um eine Programmiersprache zu lernen (bzw. besser zu werden), dann will ich nichts gesagt haben :D.
  • Danke für die Antworten.
    ich muss meine Software , welche eigentlich nix mit DMX zu tuen hat, mit einer beleuchtung erweitern. somit kann ich leider nicht vorhandene software nutzen. weitesgehend nutze ich auch nur primitive funktionen wie licht an/ aus und dimmen.
    Entweder widersprechen sich fisl und Markus oder ich versteh irgendwas noch nicht richtig .. klärt mich bitt auf , danke
    Genau das ist der Knackpunkt.
    Werden nun 16 Bit versendet oder 2 mal 8 Bit hintereinander ?
    -> die 16 Bit zu berechnen stellt kein Problem da, die Frage ist eben wie ich diese versende , so das sie mein DMX512A - Client versteht?
  • Entweder widersprechen sich fisl und Markus oder ich versteh irgendwas noch nicht richtig
    Im Prinzip sagen wir das gleiche.
    Es werden pro Kanal immer 8 Bit versendet (+1 Start und 2 Stoppbits). Um nun eine Funktion eines Gerätes mit 16 Bit anzusteuern werden 2 x 8 Bit benutzt. Normalerweise werden dafür 2 aufeinanderfolgende Bytes verwendet, wobei das erste das höherwertigere Byte ist (Big-Endian). Es müssen aber auch nicht aufeinanderfolgende Bytes sein, es können auch mehrere dazwischen liegen. Dafür gibt es keine Festlegung.
  • kk ich versuche mal zu resumieren:
    wenn ich einen DMX512A- Abnehmer hab, erwartet der zwar ein 16 bit Wert , empfängt aber immer 8 Bit. Dh. der erste DMX Befehl für diesen Empfänger enthält bit 15-8 und der zweite dann 7-0. dh. der empfänger erwartet immer 2 Befehle, vorher reagiert er nicht.
    Wenn ich dich richtig verstehe , müssen die 2 Befehle auch nicht hintereinander kommmen. es können auch andere clients zwischendurch angesprochen werden. deise befehle werden vom meinen 16 Bit Client ignoriert.
    ->folgerichtig kann jeder usb-dmx client verwendet werden , solange ich mich selbst um das splitten des 16bit wertes kümmer? vorausgesetzt die dll der interfaces nimmt mir die arbeit nicht ab
    stimmt das so ?
  • wenn ich einen DMX512A- Abnehmer hab, erwartet der zwar ein 16 bit Wert , empfängt aber immer 8 Bit. Dh. der erste DMX Befehl für diesen Empfänger enthält bit 15-8 und der zweite dann 7-0. dh. der empfänger erwartet immer 2 Befehle, vorher reagiert er nicht.
    Ich glaub du hast das DMX-Protokoll nicht so richtig verstanden.
    http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    Es gibt keine Befehle im eigentlichen Sinn.
    Es gibt nur Kanäle die einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen können (8 Bit).
    An einem Endgerät kannt du eine Startadresse einstellen, ab dieser wertet das Gerät n-Kanäle aus.
    Ein DMX-Universe hat maximal 512 Kanäle.
    z.B. du hast nen 6-Fachdimmer, dem gibst du die Startadresse 20.
    Da es ein 6-Fachdimmer ist, werden 6 Kanäle vom Dimmer ausgewertet..
    Der Dimmer würde jetzt auf die Kanäle 20 bis 25 reagieren.
    Welche Werte die vorherigen oder nachfolgenden Kanäle haben ist dem Dimmer egal.
    Man kann auch mehreren Geräten die gleiche Startadresse geben z.B. wenn mehrere Geräte des gleichen Typs das gleiche machen sollen.
    Den 16 Bit Wert musst du selber auf zwei Kanäle aufteilen, das wird dir kein Interface abnehmen.
    Und um dich vermutlich komplett zu verwirren: ;)
    Die 16-Bit-Auflösung funktioniert einfach gesagt über einen "Grobkanal" und einen "Feinkanal". Wenn Du nur den ersten ansprichst, also von 0-255, dann funktioniert das Gerät halt nur in der 8Bit-Auflösung. Sendest Du dann auf dem "Feinkanal" was, so wird das als Zwischenschritt verwendet.
    Beispiel:
    Grobkanal deines bewegten Scheinwerfers (z.B. Movinghead) steht auf 128 (=Mitte). Um dich jetzt auf 129 zu bewegen kannst Du entweder den Grobkanal eins hochsetzten und machst damit einen Sprung. Wenn Du dagegen langsam den zweiten Kanal von 1-255 hochsetzt, so bewegt sich dein Gerät eben langsam bis kurz vor die "Grobposition 129". Um die dann zu erreichen setzt Du mit einem Befehl den Grobkanal auf 129 und gleichzeitig den Feinkanal wieder auf 0. Fertig. :)
    Für sehr schnelle Bewegungen wo es nicht auf die Präzision ankommt musst Du im Prinzip noch nicht mal den Feinkanal verwenden. Ansonsten immer brav Feinkanal 0-255 und dann den nächsten Schritt im Grobkanal. Oder halt andersrum.
    Was für ein Gerät/welche Geräte sind es denn? Vielleicht kann man es dann besser deutlich machen.
  • kk... so weit war ich mit meinen verständnis gar nicht entfernt, warscheinlich war einfach meine wortwahl mit befehl.. nicht eindeutig
    befehl meinte ich so zb. : 16 bit wort bestehend aus 8bit adresse und 8 bit value .
    ich hatte es bislang anfach nur so verstanden das man an die selbe adresse zweimal hintereinander den value schickt und der abnehmer sich den wert "zusammensetzt" (also 2mal das selbe register beschreibt)
    -> das ist aber nicht so .. sondern er für die 16bit , zwei adressen zugeteilt bekommt.
    dh. bleiben wir bei deinen bsp. möchte ich 4 Scheinwerfers mit 8 bit ansteuern, muss ich die jeweils gesetzten startadressen ansprechen ,
    möchte ich sie per 16 bit ansprechen : nutze ich die startadresse + die nächste ...
    muss aber drauf achten das ich das es zw den geräten keine überschneidungen der adressen gibt
    richtig ?
    joa, das ist so (fast) richtig. Denn es kommt drauf an, ob ein Gerät auch eine 16bit Auflösung unterstützt. Z.T. wird das auch nur für einzelne Funktionen unterstützt, z.B. PAN und TILT sind für flüssige MH / Scannerspiegelfahrten mit 16bit Unterstützung, das Farbrad aber hat nur eine 8bit Auflösung. Das hängt ganz davon ab, wie es der Hersteller für richtig hält.
    Er will doch nur ein / ausschalten bzw dimmen ;) (und nun stell ich mich wieder in die ecke mit meinem de interface *schnief*)
    Digital Enlightenment Interface
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • Stimmt,
    aber er hat auch gefragt, wie das mit den 16bit funktioniert ;)
    P.S.: Ich hoffe, das es mit dem Interface endlich klappt (ich drücke die Daumen :))
  • supi .. danke
    wenn es nicht keinen extra "16bit- modus" gibt , kann ich ja einfach die api´s durchschauen und schauen welche mir zusagt ^^
    und dann bestellen.
    jetzt wo das verständnis da is , is eigentlich die größte hürde genommen ^^ danke nochmal
    das eigentliche programmieren sollte jetzt au kein problem mehr darstellen.
