LED BAR flackern
  • Hey ihr Experten, ich muss mich jetzt doch mal an euch wenden.
    Seit längerer Zeit steuere ich LED-BAR's vom Musicstore schon mit einem Interface und Software. Jetzt habe ich mir auch mal das DE-Interface aufgebaut und es funktioniert super mit mit DMX-Control (super Programm übrigens!!!)
    Es funktionieren alle Geräte wunderbar, außer die besagten LED-BAR's (die kann man auch in 3 Einheiten unterteilen). Sobald ich diese anschließe flackern Sie wie wild und auch andere Geräte fangen an, manchmal kleine Macken zumachen.
    Habe darauf hin verschiedene Sachen probiert:
    120Ohm Endwiderstand, LED-Bars über einen Splitter usw... leider hat alles nichts geholfen.
    Könnt Ihr mir Tips geben, was ich noch machen könnte?
    Einen schönen Herrentag noch :)
  • EDIT:
    Habe gerade noch was über eure Suche herrausfinden können, was der User midi-Rakete schrieb:
    Die 2 und 3 ms bei Break und MAB sind kein Problem beim DMX Signal und entsprechen sogar der alten DMX-Norm. Ich habe mir vor 4 Wochen auch 4 dieser LED-Bars gekauft und mit meinem DMX-Kontroller auch dieses Flackern gehabt. Da ich alle Werte des DMX-Signals ändern kann habe ich den Fehler schnell gefunden. Die zusätzliche Zeit zwischen den 512 Bytes war 0ms. Das ist nicht verboten aber reicht der LED-Bar nicht. Nach einer Änderung der zusätzlichen Zeit auf 4 us zwischen den Bytes was das Flackern weg. Trotzdem liegt der Fehler bei Lightmaxx!!
    Wie kann ich sowas beim DE-Interface realisieren? Ich kenne mich leider auf elektronischer Seite dann nicht mehr aus, und weiß auch nicht so recht, was diese Breaktime und die anderen Einstellungen bei dem Interface sind.
  • Ich beschreibe das mal anhand des Bildes von Soundlight
    Code
    Digital Englightenment - Soundlight
    Breaktime - (1) Reset, typ. 125µS
    Marktime - (2) Mark after Reset, typ. 8µS
    Interbytetime - (8) Mark after Frame, typ. 0µS
    Interframetime - (9) Mark after Packet, typ 0µS
    Was du also ändern musst ist Interframetime. Das kannst du tun, indem du die Test.exe aus dem Projektarchiv von DE startest, das Interface auswählst, den Link öffnest und die Werte einstellst. Das Häkchen unten rechts bei Interframe Delay nicht vergessen. Dann Store klicken.
    Dennis
  • Jetzt habe ich so halbwegs verstanden, was die Zeiten bedeuten.
    Das Test.exe Programm lässt allerdings die Eingabe von 4us nicht zu, das niedrigste was ich einstellen kann sind 21us. Ist das schlimm?
    Interbyte einfach so lassen und den Haken nicht setzen, oder?
  • Vielen dank!
    Was ist eigtl. das Problem, dass andere Geräte obowhl sie einen anderen Ausgang am Splitter haben, dann auch verrückt spielen?
  • hm. Also überprüfen!
    Eine Frage hätte ich noch (für die Elektrofreaks unter euch bestimmt eine "lächerliche" Frage")
    Mein DE-Interface hat ja einen Eingang. Da kann ich ja z.B. ein DMX Pult ranhängen. Kann ich diese Daten dann auch "messen". Ich habe kein Oszilloskop und wüsste auch garnicht wie das so richtig funktioniert. Aber nachdem ich mir die Soundlight Seite durchgelesen habe, habe ich recht gut verstanden, wie das DMX Signal funktioniert. Jetzt könnte ich ja das Pult an den Eingang stecken, "messen" wie das Signal aussieht, und es dann im Interface Ausgang mit den Werten anpassen.
    was willst du damit bezwecken? Etwa das Eingangssignal vom Pult und das Signal vom Rechner zu überlagern und so die DMX-Signale zu kombinieren? Dafür gibt es auch eine andere Methode die gar kein Gebastel erfordert. Du stellst einfach den Mode das Interfaces auf 6 oder7. Dadurch gehen eingehende Signale an den PC und an den DMX-Out, die Signale vom PC nur an den DMX-Out.
  • Nein ich möchte nichts "überlagern", sorry habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt.
    Wie gesagt besitze ich kein Oszilloskop oder andere Messmittel. Deswegen frage ich, ob es möglich ist ein DMX Signal über den DMX-In von dem DE-Interface darzustellen, so wie auf einem Oszilloskop
  • Nein zumindestens nicht mit der Interface FIrmware (wenn du assembler Programmieren kannst, kannst es umschreiben) aber das DMX Signal ist relativ fad anzusehen es sind einfach eine Folge von Rechtecken ... Interessant wirds erst wenn Störungen drauf kommen ^^
    mfg Fiech
    Ich denke Manuel geht es darum die Zeiten auszulesen die das Pult als Einstellungen verwendet. Gerade wenn es mit dem Pult funktioniert und mit den Standardeinstellungen des DE nicht. So könnte man quasi die Ausgabeparameter des Pultes "kopieren" und damit müsste es genauso gehen wie mit dem Pult.
    Aber nein, ich fürchte das geht nicht.
  • Hallo wir haben auch 6 DMX Bars von Showtec im Verleih mit einem normalen DMX Controler hatten wir kein problem nur über DMXControl und interaces hatten wir da problemme und zwar ab der 5 Bar haben eineige Leds angefangen zu Blinken und zu zucken, da haben wir mal die Bars aufgeschraubt und da waren bei jedem ausgang der Bar ein Endwiederstand aufgelötet die haben wir alle entfernt und siehe da alles hat Prima geklappt.
    http://www.youtube.com/watch?v=UIqsRq…embedded#at=103
    da sind die leds von uns zu sehen
    ich probiere gerade etwas:
    Ich habe gelesen dass es Soundkarten Oszilloskope gibt.
    Also mal ein Cinch Kabel genommen, an den Schirm vom Cinch-Kabel Pin 3 vom DMX Signal und an die Spitze vom Cinch-Kabel PIN 2 vom DMX Signal.
    Dann nuitze ich das Programm "Soundcard Oszilloscope". Da scheint auch was reinzugehen. Zumindestwenn ich das DE-IF mit DMXControl Starte beginnt ein wildes flackern auf dem Anzeige Bildschirm.
    Nur leider lässt sich da nichts so schön ablesen, wie auf der Seite hbernstaedt.de
    Woran könnte das liegen?
  • ich denke die Soundkarte ist zulangsam für DMX. Das DMX Signal hat 250kHz und eine Soundkare hat ca eine abtast Raste von 44kHz
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege
    mfg Fiech
  • Fast :) DMX hat eine Datenrate von 250 kbit/s, das ist noch dazu ein Rechtecksignal - die Signalanteile von DMX liegen also deutlich über 250 kHz :)
    Könntest du das für mich nochmal genauer erklären?
