Aktives Interface
  • Hallo alle zusammen,
    ich weiß, das Thema wurde bestimmt schon mehrfach angesprochen, jedoch habe ich keine Antwort gefunden die direkt auf meine Frage passt, bitte entschuldigt.
    Und zwar geht es um folgendes:
    Ich mache seit einiger Zeit die Technik für verschiedene Laientheatergruppen, meist in kleinen bis mittelgroßen Veranstaltungsräumen (um die 300-400 Plätze). Dafür stand mir meist ein Lightjockey DMX-Interface samt Software zur Verfügung, da wir nun jedoch häufig wechselnde Aufführungsorte haben (und ich mir die Arbeit des Programmierens/Einstellens nicht jedes Mal machen möchte) würde ich gerne für die Gruppe ein DMX Interface anschaffen und DMX Control verwenden. Nun meine eigentliche Frage, es gibt ja Aktive Interfaces, welche die Ausgabe selbst berechnen, als auch passive. Nur leider beschreiben das die Hersteller nicht immer direkt... Ich würde nämlich prinzipiell ein aktives bevorzugen, ich bin auf schnelle Reaktionszeiten und genaues Timing angewiesen, auch ist der Technikpark oft ziemlich groß. Zudem weiß ich nicht wie sich diese Mini-Interfaces, also USB Kabel zu DMX (würde ich gerne vermeiden) bei langen Kabelstrecken schlagen. Oft habe ich erstmal 40m DMX Zuleitung zum ersten Gerät..
    Gibt es Interfaces die diese Anforderungen erfüllen? Wie sieht es mit den Enttec und DMX4ALL Geräten aus?
    Was könntet ihr mir um die 100€ - 150€ empfehlen?
    Ich weiß, das ist viel verlangt für wenig Geld, aber ich glaube viele kennen die Problematik und wissen wie knapp die Budgets solcher Produktionen oftmals sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Erstmal: ein atives Interface heißt leider nicht gleich, dass es auch veränderbare Timings hat - leider.
    Beste (Forums-)Erfahrungen gibt es mit dem Digital-Enlightenment-Interface (DE-IF) http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
    sowie mit der fertigen Variante "fx5" https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.fx5.de
    Beim fx5 is das Budget ziemlich ausgereizt, aber wenn auch ein Selbstbau (Löten und Flashen) geht, seid ihr mit round about 50 Euronen schon dabei.
    Ich würde dir lieber das DE-IF anraten als zu erörtern, ob ein Kabel-IF für deine Anforderungen gut genug sind...
    MfG
  • Hmm, ich würde mir ja das DE-IF bauen, leider kenn ich mich mit den ganzen Geschichten nicht wirklich gut aus und viel daran rumzuprobieren (oder am Ende etwas zu zerschießen) traue ich mich auch nich.. zumal mir die Zeit im Nacken sitzt.
    Das FX5 liegt am Ende ja bei knapp 160€, und ich habe hier im Forum doch etwas von langen Lieferzeiten gehört oder irre ich mich?
    Das Gerät ist auch nur mit DMXControl kompatibel oder?
    Ich habe jetzt beim Musicstore gesehn, dass die das IMG Stage Line 510 für knapp 140 anbieten, weiß jemand wie das arbeitet? Bzw ob es überhaupt zu gebrauchen ist?
    Generell bin ich für jede Empfehlung/Erfahrung dankbar, ich würde schließlich gerne etwas langlebiges und ordentliches kaufen.
    Btw: Hier sind ja auch immer viele sehr fachkundige Leute unterwegs, nach welchem Prinzip funktioniert eigentlich das Martin Interface?
  • Das Gerät ist auch nur mit DMXControl kompatibel oder?
    MagicQ von Chamsys kann direkt darauf zugreifen. Eine komplette Liste findest Du hier. Allerdings gibt es ein kleines Stand-Alone Tool namens Show-Gate. Das spricht Art-Net: jede Software, jedes Pult, das auch Art-Net spricht (und das tun viele), kann das Interface zur Ein- und Ausgabe nutzen.
    Dennis
    Finger weg vom IMG Stage Line 510 :argh:
    Ich habe mir dieses Interface auch zuerst gekauft und dachte hey es geht, jetzt habe ich das DE-IF und die Scanner ruckeln nicht mehr bei vielen Wertänderungen. Vorallem wenn du viele Kanäle gleichzeitig ändern willst kommt das StageLine nicht mehr mit.
    Ich empfehle auch das DE-IF. Zudem kannst du beim StageLine auch nichts einstellen was auch wieder für das DE-IF spricht.
    Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
    Kleena
  • Das Martin-Interface ist ein sehr gutes Gerät, welches bereits RDM-Fähig ist.
    ABER: nur mit Martin-Produkten kompatibel (also deren Software)
    Daher, so ziemlich jeder hier wird dir das DE-Interface empfehlen !
    Grüße, Souko
  • Hallo HCL,
    da ich mit dem ersten Aufbau ein paar Probleme hatte, habe ich mir zum testen ein zweites aufgebaut.
    Inzwischen gehen beide einwandfrei, hab also eines zuviel.
    Müsste nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen ala Seriennummer, Gehäuse und Stecker besorgen und das ganze verbauen.
    Wann brauchst du das Interface denn?
    Wenn du Interesse hast einfach ne PM oder mail an mich
    Markus S.
  • Hm, also so wie sich das hier anhört gibt es bei den Interfaces in unteren Preisbereich wohl keine günstigen Alternativen oder?
    (Letzter Aufbau bestand aus 16 LED PAR 64, 4 MHs, 6 Dimmern und nem Hazer... Änderungen müssten schon ruckelfrei drin sein, alles andere is ja auch beim Programmieren auf Musik nervig..)
  • Hi, HCL,
    es gibt Gründe, warum sich jeder hier ein DE-IF baut und nicht irgendetwas anderes ;)
    Im Endefekt musst du dir immer überlegen was du möchtest.
    Du kannst dir auch nen USB-DMX Dongle für 5€ zusammenlöten, ob es das tut, was du möchtest...
    Mit dem DE-IF bist du im teuren Preissegment, bekommst dafür halt aber auch entsprechende Qualität
  • Das Problem bei günstigen Interfaces ist es das diese auf die Leistung der CPU des Computer angewiesen sind und somit viel Rechenleistung zur Berechnung benötigt wird, stürzt der PC ab geht das licht aus....
    Das DE Interface ist bei mir und soweit ich weis noch bei keinem anderen abgestürzt!
    +Punkt
    DE Interface berechnet Ausgangssignal selber und somit wird keine große CPU Leistung benötigt.
    +Punkt
    DE Interface mit Eingang zur Einbindung von DMX fähigen Pulten, mit einem Externen Pult kannst du somit auch DMXC steuern
    +Punkt
    Äußerst robust gebaut
    +Punkt
    Externen DC Eingang um als reapeter zu nutzen...
    +Punkt
    Anpassbare Timings, für billig Equipment z.B. Eurolite TS-5
    +Punkt
