Und wieder ein Anfänger
  • Hallo Leute,
    zuerst einmal ein großes Lob an alle Macher von DMXControl! Ich hab zwar keine Ahnung von Alternativen aber DMXControl wirkt auf mich in keinster Weise billig oder unprofessionell. Und auch die Wiki finde ich super hilfreich und sehr schön gepflegt.
    So jetzt zu mir:
    Zwei Freunde und ich haben vor kurzem beschlossen, dass wir uns zusammen ein bischen "Licht" kaufen wollen. Das Ganze sollte per DMX gesteuert werden.
    Mittlerweile besitzen wir folgendes Equipment:
    • DMX4All - Mini-USB-Interface
    • 3x Botex SP750 MegaStrobe (gebraucht von Ebay)
    • 1x FL-1500 Stroboskop
    Fragt bitte nicht warum wir nur Strobos besitzen :D Die haben wir einfach günstig bei Ebay geschossen. In den nächsten Monaten werden noch ein paar Scanner und PAR Scheinwerfer dazu kommen.
    Und jetzt zum Problem:
    Gestern haben wir mit den ersten Tests mit DMXControl begonnen. Unser Aufbau sah wie folgt aus:
    DMX-Adresse 1 ->FL-1500 Stroboskop
    DMX-Adresse 3 ->SP750 MegaStrobe
    DMX-Adresse 5 ->SP750 MegaStrobe
    DMX-Adresse 7 ->SP750 MegaStrobe
    +Abschlusswiderstand
    Alles schön und gut - wir konnten jedes Stroboskop ansteuern. Dann fingen wir an erste Effekte zu programmieren (z.B Alle Strobos an oder Strobolauflicht :) ). Das hat ebenfalls prima funktioniert.
    Nach mehrmahligen Aufrufen der Effekte viel dann jedoch der erste SP750 aus und ließ sich nicht mehr ansteuern (auch nicht über die Kanalübersicht). Die "DMX-Indikator" LED an dem Gerät erlöscht und erst nachdem man das Stroboskop aus und wieder einschaltet funktioniert es wieder.
    Das Problem tritt sporadisch auf und ist nicht wirklich reproduzierbar. Es sind 2 Botex Strobos davon betroffen.
    Jetzt frage ich mich:
    Sind die Strobos defekt?
    Ist das Interface defekt?
    Hab ich einen Fehler bei der Adressierung gemacht?
    Gibt es bei der Programmierung nocht etwas zu beachten?
    ich würde mal nicht sagen, dass das Interface kaputt ist, da die anderen Strobos ja noch ein Signal empfangen (zumindest klang das so aus deinem Post heraus). Und eine fehlerhafte Adressierung führt nur dazu, das der Strobo nicht auf die vorgesehenen DMX-Kanäle reagiert. Ein Signal sollte er trotzdem empfangen (und dies dementsprechend auch anzeigen).
    Ich denke, das klingt ehr danach, dass entweder die Strobos ne Macke haben (waren die desshalb vielleicht so günstig?) oder die Kabel nen Wackler haben (oder beides). Auch können Probleme entstehen, wenn man Mikrofonkabel statt der orginal DMX-Kabel verwendet? Mikrofonkabel sind zwar billiger als DMX-Kabel, aber die DMX-Übertragung kann mit ihnen funktionieren, muss aber nicht. Mit DMX-Kabeln ist man auf der sicheren Seite.
    Was bei den Strobos noch sein könnte: Vielleicht passt denen das Timing des DMX-Signals nicht (weil das Interface zu schnell sendet). Habt ihr vielleicht Zugang zu einem DMX-Pult mit dem ihr das mal testen könnt?
  • hmm...also einen Fehler in der Programmierung/von Softwareseite würde ich erstmal ausschließen. Hört sich eher nach einem Busproblem an oder vielleicht ein Problem mit den Timings im Interface... Schwer zu sagen... Am besten ihr probiert noch ein wenig rum und versucht den Fehler genauer zu beschreiben!
  • Hättet ihr euch die SP-1500 DMX gekauft, hätte ich sofort gesagt: Alternative Firmware verwenden, die läuft stabiler und hat wesentlich mehr Funktionen.
    Mich wundert es, dass das SP-750 da nicht aufgeführt ist - mögt ihr da mal bei Hendrik nachfragen? Meines Wissens sind die von der Hardware relativ identisch (die Platine kann für beide Versionen verwendet werden) und von der Original-Firmware her sogar identisch. Wenn ihr experimentierfreudig seid, könnt ihr das auch einfach mal ausprobieren.
    Freundliche Grüße
  • Hey ho,
    erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten!
    JPK: Wie du vermutet hast verwenden wir Mikrofonkabel. Eigentlich hab ich sie als "DMX-Kabel" bestellt aber auf der Verpackung stand dann "Mikrofonkabel" :S Machen die denn oft Probleme?
    Ein Pult zum Testen haben wir leider nicht und ich kenn leider auch niemanden der sowas haben könnte :( Aber wie genau muss ich das verstehen, dass das Interface zu schnell sendet? Ich hab heute immer nur was davon gelesen, das die DMX4ALL-Dinger zu langsam sein sollen?! Gibt es da noch irgendeine Einstellung zum "langsamer senden"?
    MartinR: Das mit dem Testen habe ich mir für morgen Nachmittag vorgenommen. Da werde ich noch einmal verschiedene Szenarien durchspielen. Vielleicht lässt sich der Fehler dann ja noch etwas eingrenzen.
    Stefan: Das mit der alternativen Firmware ist ne Interessante Sache. Ich bin zwar "Bastelfaul" aber wenn nichts anderes hilft werde ich das mal versuchen. Versteh ich das richtig, dass die Strobos erst nach dem Flashen drei Kanäle haben? Oder haben sie die schon vorher nur mit weniger Funktionen? Weil wenn das zutreffen würde wäre ja meine Adressierung mit zwei Kanälen für die Botex fehlerhaft. Echt Mist, dass ich keine Anleitung für die Teile habe :argh:
  • Nachdem du 3 Megastrobes hast und nur 2 davon betroffen sind dürfte der Fehler (mal davon ausgegangen dass alle Strobos die gleiche Firmware haben) an den Strobos oder an den Kabeln liegen - Kabel kann man ja schnell ausprobieren, bzw. wenn die ausgefallenen Strobes nicht am Ende der Kette hingen und die die danach kamen noch funktionierten liegts auf jeden Fall beim Strobe! Wie siehts denn mit Übertemparatur aus? Die meisten Strobes die ich kenne schalten nach ner gewissen Zeit zum Abkühlen aus - Meins (HES Dataflash) Tut das z.B. sowohl über nen Tempsensor als auch über ne Berechnung für die Stromaufnahme - bei mir gehts immer recht früh aus, aber wenn ichs aus und wieder anstecke läufts wieder - also schaltet die Software ab (das Strobo wird ja kaum inneralb von 2 sek abkühlen :-P) ich hab keine Ahnung ob deine das auch so machen, aber vllt. liegts ja auch an irgendeiner Last/Temparaturschaltung, die etwas zu empfindlich läuft. Das kannst du natürlich einfach ausprobieren indem du die Teile mal auf Standalone durchblitzen lässt und guckst ob/wann sie ausschalten.
    Ich benutze auch Mikrofonkabel (Teilweise - immer bunt gemixt^^) und hatte auch bei seeehr langen Strecken (weit über 100m) mit viieeeelen Geräten (~20) nie Probleme - sogar ohne Endwiderstand :P - sind allerdings auch sehr gute mit vernünftigen Steckern - also nich der Kram der manchmal bei billigen Geräten beiliegt und nach 2 mal Angucken hin ist ;)
  • Abend,
    also ich hatte bis jetzt recht wenig Probleme mit Mikrofonkabeln. Abundzu hat der Scanner in der Schule etwas gesponnen, aber das lag vermutlich an dem Kabel, das leider in ca. 30cm Höhe über mehrere 1000W Scheinwerfer geführt werden musste. Dadurch wurde das Kabel leicht warm. (Für die hier im Forum, die jetzt in ihre Tastatur beißen: Mir hat das auch nicht gefallen und hab beim Umbau der Aula unter anderem dafür gesorgt, das anständige DMX-Kabel in die Decke gelegt werden :)). Sonst hatte ich auch bei langen Kabellängen keine Probleme mit Mikrofonkabeln.
    Wie man die Timings am Interface einstellt (wenn es überhaupt geht) weiß ich leider nicht, da ich das DE-Interface verwende. Aber ich denke auch, das es ehr an den Strobos selber liegt. Zur Temperatursteuerung kann ich aber leider auch nichts sagen, da die Strobos, die ich bis jetzt in der Hand hatte, entweder zu wenig Leistung hatten, oder gleich mit Lüfter ausgestattet waren und dadurch auch nach langem stroben nicht ausschalten (zumindest bis jetzt noch nicht :D).
  • So heute habe ich viel getestet aber trotzdem kein Muster erkennen können, außer dass nach wie vor nur zwei von den Megastrobes betroffen sind. Einen Leitungsdefekt schließ ich aus, da der FL-1500 immer funktioniert, egal an welcher Position im Bus er hängt.
    Folgendes habe ich auch getestet:
    • Solange laufen lassen bis ein Megastrobe ausgefallen ist
    • Das Gerät abgeklemmt
    • Dem Fl-1500 die gleiche Adresse gegeben, die der Megastrobe vorher hatte
    • Angeschlossen -> Läuft
    Also geh ich jetzt mal davon aus, dass die Strobes einen weg haben. Die Temperatursache habe ich auch getestet. Während sie blitzen schalten sie sich nicht aus, nur in den Zwischenphasen.
    Naja spätestens wenn die Scanner da sind werden wir sehen woran es liegt. Denn wenn die auch rumspinnen muss ich weitersuchen :)
  • Hey Leute,
    jetzt hab ich mal eine Frage ;)
    Mein Kollege hat ein gebrauchtes SP-1500 von Botex gekauft. Wenn ich das Strobo über DMX ansteuern will macht dieses rein garnichts. Es blinkt einfach wild rum wie es grad spaß hat.
    Ja, ich habe Dip-Switch 10 umgelegt und die DMX-Indikator LED leuchtet auch.
    Habe jetzt aber auch von der modifizierten Firmware gelesen, und heut morgen kam mir der einfall, das diese vielleicht schon drauf ist. Ich habe den Botex bisher immer versucht über 2 Kanäle anzusteuern. Kann es sein, das wenn ich auf dem 3en Kanal nichts sende, dieser im Random Modus ist und der Strobe macht woran er gerade lust hat? Das würde dann ggf einiges erklären, oder hätte sonst jmd eine Idee?!
    Lg
    Das Dj-Team MerBier
    Dj-Bierbauch Dj/Lj Technik
