PS2 zu MIDI Converter
    Ich hab mal wieder ein bischen gebastelt und dabei ist das herausgekommen: Ein PS2 zu MIDI Converter.
    An das Gerät kann man eine ganz normale PS2-Tastatur anschließen und über MIDI mit DMXControl verbinden. So hat man ein sehr günstiges Button-Board mit über 100 Tasten.
    Wenn man eine Taste an der Tastatur drückt, sendet das Gerät einen Note-On Befehl über MIDI und wenn man die Taste wieder loslässt den dazugehörigen Note-Off Befehl.
    Bis auf die Pause-Taste können alle Tasten(auch Sondertasten) genutzt werden, sie sendet für alle Noten ein Off-Signal.
    Die Hardware besteht nur aus einem Mikrocontroller(ATTiny2313 + Quarz), einer PS2-Buchse, den MIDI-Buchsen(bei MIDI-In auch ein Optokoppler), der Stromversorgung und ein paar Widerständen.
    Über einen Jumper kann noch eingestellt werden, ob die Daten vom MIDI-In Anschluss wieder am MIDI-Out Anschluss ausgegeben werden sollen.
    Im Anhang noch das Projektarchiv mit der Firmware und dem Schaltplan(noch nicht vollständig).
    Was haltet ihr davon?
    mfg
    Dmxfreaky
  • Genial... Wenn ich kein Midi Keyboard/Touchscreen hätte würde ich mir das glatt nachbauen. Ne alte PS2 Tastatur hat jeder daheim... Das Interface ist sehr schenll aufgebaut!
    Weiter so... Wär super wenn dus noch ins Wiki stellst. Vielleicht sogar mit ein paar Bildern!
    Das find ich durchaus ein gutes Projekt, weiter so :thumbup:
    Ich hab mal versucht, ein Gamepad in ein Mini-Mischpult umzubauen - dafür, dass nur die 12 Taster gehn, sind ca. 40 Euro leider ein bisschen viel gewesen.
    Da find ich deine Lösung noch wesentlich spannender - besonders weil zB (globales) Tastenabfangen durch Programme (zB Winamp, kann man nicht ausschalten...) umgangen werden kann.
    Schade, dass ich überall da, wo es um mehr als "Umlöten" geht, 2 linke Hände hab... ^^
    MfG
  • Ich bin durch die Suche hier rauf gestoßen ;) ich habe eine Kassentastatur, und möchte diese sinnvoll nutzen...
    Hab ich das richtig verstanden, dass man theoretisch nuer den MIDI out braucht? Kann ich dann von dem MIDI out in meinen BCF reingehen? dann spar ich mir hier das Interface
