Fallback zur vorherigen Farbe?
    leider fallen mir scheinbar keine passenden Suchbegriffe dazu ein. Sollte jemand wissen, wonach ich eigentlich suche, wäre das also auch hilfreich. ;)
    Ich habe folgendes "Problem":
    Es geht grundsätzlich darum RGB-LEDs anzusteuern (Pars und Bars)
    Ich habe im Effektsequenzer einige Effekte erstellt, die ich als Stimmungslicht verwenden möchte.
    Diesen würde ich gern ein Lauflicht überlagern. (als Effektlicht sozusagen)
    Ich hätte gern getrennte Effekte dazu, damit ich diese via Befehle kombinieren kann und nicht für jede gewünschte Kombination alles komplett neu programmieren muss.
    Es soll dann z.B. so aussehen, dass alle Scheinwerfer grün sind, überlagert von einem roten Lauflicht.
    Wenn "der rote Punkt" jetzt einen Strahler weiter läuft, soll der vorherige wieder die Farbe des Stimmungslichts (grün) annehmen.
    Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
    Hat da jemand einen Tip?
    Viele Grüße,
    Hannes
  • einfach vorher ein stimmungslicht anlegen und starten. dein lauflicht sollte nur beinhalten, dass der aktuelle Par eine andere Farbe bekommt und im nächsten Schritt muss nur drauf geachtet werden, dass deine vorrige lampe einen 0-wert bekommt. dadurch werden die anderen pars nicht beeinflusst
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Also ich habe das auch eben mal probiert.
    So richtig funktinoniert das nicht.
    Ich habe zwei verschiedene Effektgruppen angelegt: Color und colorfx
    In der Gruppe Color habe ich die Grundfarben für alle Lampen drin (alles rot, alles grün, alles blau)
    In colorfx habe ich dann mal zum Testen ein Lauflicht (per Hand) erstellt, in dem nach einander jede Lampe weiß angeht.
    whiterun (fxcolor) sieht also so aus:
    Schrit 1 - Lampe1 WEIß, der Rest wird nicht benutzt
    Schrit 2 - Lampe2 WEIß, der Rest wird nicht benutzt
    Schrit 3 - Lampe3 WEIß, der Rest wird nicht benutzt
    Schrit 4 - Lampe4 WEIß, der Rest wird nicht benutzt
    Das dass so nicht funktionieren kann ist allerdings schon vorher klar, da bei einem Schrittwechsel der vorherige Schritt nicht mehr angerührt wird und somit einfach auf weiß bleibt.
    Also mal probieren, dass man in jedem voherigen Schritt das weiß (gemischt aus rgb) wieder zurück nimmt. Naja, und auch hier ist klar was passiert, die Lampe geht dann aus, da der Wert (RGB - 0/0/0) ist.
    Also so richtig funktinioert das leider nicht. Oder wie meintest du es Lord-Helmy?
  • Hallo.
    mach mal
    Schritt 1: Lampe 1: Weiß, alle anderen 0
    Schritt 2: Lampe 2: Weiß, alle anderen, und vorallem Lampe 1: 0
    und noch dazu schatest du in der Konfig von LTP auf HTP mischung um.
    Carlo
  • signs: wenn du Lampe 1=0 machst, die auf 255 is aber HTP on ist, bleibt die dann nich einfach auf 255? dann bringt das ganze konstrukt doch gar nix...?
  • Jap @ j-h
    Ich habe jetzt einige Sachen ausprobiert und habe es nicht hinbekommen.
    Ist natürlich wirklich etwas doof, denn man müsste jeden Farbeffekt (z.B. "running points" etc.) mehrmals, jeweils mit anderer Grundfarbe, bauen. Oh Gott, da wäre der Tag dann vorbei und ich hätte sicherlich noch immer nicht alles was man gebrauchen könnte, wenn es darum geht Live einzugreifen :)
    kann man sowas vielleicht mit virtuellen Dimmerkanälen im DDF lösen? Habs nicht ausprobiert, aber war grad so ne Idee von mir. Allerdings würden dann mehr Kanäle belegt und das DDF wäre nur genau für einen Anwendungsfall einsetzbar. Außerdem müsste man eine HTP-ähnliche Steuerung in die Prozeduren einbauen.
  • eigentlich bräuchte man ein neues (Effekt)Modul,
    - welches die RGBs ähnlich dem Submaster im Crossfade als "Kanäle"
    - sowie deren Ein-und Voreinstellung
    - und am besten auch noch eine eigene Geschwindigkeitsregelung zulässt,
    - und das sich auch über Befehle und KommandoBox-Elemente (da wärn wir schon wieder bei ner Erweiterung der KommandoBox: Schieberegler etc)
    steuern lässt (im Gegensatz zum Submaster im Crossfade).
    vllt. was für die 2.12 oder 2.13? ;)
  • Wenn ich morgen mal bisschen Zeit finde, werd ich dir deinen gewünschten Effekt basteln, und das ganze dann hier posten.
    Hab nur heute keinen Nerv mehr dazu. Und ob ichs morgen zeitlich schaff ist auch noch nicht sicher.
  • @ signs
    Da bin ich gespannt drauf, denn mit den jetzigen Mitteln fällt mir nichts mehr ein, um das so zu lösen, wie es gewünscht wurde von Threadstarter.
  • @Phasm: volle Zustimmung! das betrifft nicht nur das Lauflicht, sondern allgemein Farbverlauf RGB X zu Farbverlauf RGB Y, ohne alle 281 billionen Effekte zu schreiben...
  • Alloha zusammen.
    aaaaaaalso. ich hab die klappe wohl etwas zuweit aufgerissen. Hattte da wohl nen kleinen Denkfehler, mit der HTP.
    okay. also bisher hab ich auch so noch keine wirklich sinnvolle Lösung gefunden. Mit viel bastellei läuft es zwar, aber das ist schon ziemlich umständlich.
    Hab dann nochmal kurz mit den Prioritäten rumgespielt.
    Theoretisch sollte es zwar über die Prioritäten funktionieren, aber anscheinend gelten diese nur für den Effekt selber und nicht für die einzelnen schritte.
    Aber evntuell fällt mir da noch was ein.
    ich habe gerade mal rumgespielt:
    Ich habe 4 LED Pars;
    Anfang: Neuen Effekt erstellen
    1. Schritt: 1= aus; 2= aus; 3= aus; 4= aus (seltsam, aber notwendig, sonst geht es nicht)
    2. Schritt: 1=rot; 2=grün; 3=grün; 4=grün
    3. Schritt: 1=grün; 2=rot; 3=grün; 4=grün
    4. Schritt: 1=grün; 2=grün; 3=rot; 4=grün
    5. Schritt: 1=grün; 2=grün; 3=grün; 4=rot
    Wiedergabe normal + wiederholen
    Für Schritt 1 : Einblendzeit = 0, Haltezeit =0
    alle anderen nach Wunsch
    ... und schon läuft ein rotes Licht durch eine grüne Reihe
    interessant wird es, wenn man versuchsweise Schritt 1 deaktiviert........
    Geräte:
    4x Stairville PAR64
    2x Anexo PAR36
    2x Eurolite RGB-Spot PST9W
    2x Ibiza LMH-301LED
    Varytec Laser 4
    Eurolite KLS200
    Eurolite TMH-3
    Eurolite BN-150
    Mc Crypt UV PAR64 LED
    DE-Interface FX5
  • Das is klar, dass das so geht. Die Frage war aber:
    Alle eine Farbe (Stimmungslicht), dann ein Lauflicht, das Lauflicht soll z.B. Rot sein, die die nicht Rot sind, sollen die Farbe des Stimmungslichtes haben.
    Desweiteren sollen beliebige Stimmingslicht + Lauflichtfarben kombiniert werden können, ohne jede Kombination extra erstellen zu müssen.
    Dennis
  • Jup.
    zu deinem "Seltsam".
    Es geht schon, allerdings musst du dann beim speicher der Ersten Szene auch den roten und Grünen Kanal vom letzten PAR mitspeichern. Ich denke dass das dein problem ist.
    P.S. Hab mal ne art FeatureRequest geschrieben.
  • Danke für die vielen Überlegungen zu dem Thema!
    HTC hatte ich auch schon ausprobiert - kann auch ganz interessant aussehen - aber das generiert halt immer Mischfarben aus Stimmung + FX.
    Und: Ja, alle Komibinationen zu programmieren würde den Aufwand ins Unermessliche treiben. Daher auch danke für den Feature Request ;)
    Mit wäre da ja auch schon mit Variablen geholfen, die ich im Stimmungslicht setzen kann und im Lauflicht darauf zurückgreifen kann um den letzten PAR im LL wieder auf die Stimmungsfarbe (anstatt 0/0/0) zurückzusetzen.
    Ich werde mal noch folgenden Ansatz versuchen:
    Ich wechsel im Stimmungslicht immer um einen DMX-Wert herum. Also ändere den DMX-Wert der Stimmung permanent um 1.
    Ich vermute zwar, dass dann erstmal der PAR wieder ausgeht, wenn das Lauflicht weiterzieht, aber er sollte ziemlich kurzzeitig das update vom Stimmungslicht erhalten und wieder die Grundfarbe annehmen.
    Ist halt die Frage, wie mein Interface bzw Setup zu Recht kommt, wenn ich permanent das (fast) ganze Universum update. :)
