Atmel-Datenblatt:
QuoteThe Lock bits can only be erased to “1” with the Chip Erase command.
Also einfach einen Chip Erase durchführen und schon kann der Flash wieder beschrieben werden.
Weiter im Datenblatt:
QuoteThe Chip Erase will erase the Flash and EEPROM memories plus Lock bits. The Lock
bits are not reset until the Program memory has been completely erased. The Fuse bits
are not changed.
Die Fuse-Bits bleiben also wie sie waren. Ich nehme nicht an, dass die sich zwischen JS1 und JS2 unterscheiden, also kein Handlungsbedarf.
Interessant finde ich allerdings das 24C02-EEPROM neben dem AVR und die Tatsache, dass Pin 10 (RXD) des AVR scheinbar auch auf den Verbinder geführt ist. Vll. liegt die Festlegung, ob nun JS1 oder JS2 gar nicht im AVR, sondern im EEPROM und wird nach dem Programmieren der Firmware genau dieser über ne serielle Verbindung (deswegen der RXD) mitgeteilt, was sie im EEPROM speichert. Allerdings müssten da noch mehr Werte drin sein, denn der AVR hat ja selbst 512 Byte EEPROM...
