Audience Blinder Anschluss ?
  • Moin,
    Ich habe mir vor einen
    Audience Blinder
    zu kaufen. Dieser hat 8 Par 36, das Problem der gesammt Anschlusswert beträgt 5200 Watt ich bin der Meinung das es 4 Anschlusskabel gibt also spricht 2 Pars an einem Schuko-Stecker.
    Meine Dimmerpacks vertragen 3680 (16A) Watt sprich pro Kanal 920Watt (4A) das bedeutet ich müsste mir min. 2 Dimmerpacks holen und den Blinder umbauen weil ja wohl 2 Pars knapp 1200 Watt ziehen. Sprich ein Blinder (komplett) würde ca. 280 Euros kosten, ist das dann nicht Effektiver sich einen LED Blinder zu Holen und diesen mit Fade out zu betreiben um einen "PAR Blinder" nachzustellen?
    Sollte ich mir allerdings ein DP mit 10A holen würde ich auf einen Gesammtpreis von gut 320 Euro kommen
    Jetzt meine Fragen:
    Hat ein Par 36 nicht nur 30 Watt, oder sind dort DWE PAR36 LM verbaut?
    Wie kommen dann die 5200 Watt zu Stande?
    Wie Steuert ihr solche großen lasten an?
    Ich dachte evtl ein Harting Umbau zu realisieren, und ein Dimmerpack 6 Kanal mit 10A CH hierfür zu nutzen ist dieses Sinnvoll, oder Überdemensioniert?
    Ich habe das so errechnet:
    8 PAR 36 (650Watt) 5200 Watt gesammt
    2 Dimmerpack gesammt 7360 Watt
    Sprich pro CH 920 Watt (4A) MAX
    2x PAR 1300 Watt pro Schucko-Stecker
    Deswegen die Frage ob man den Blinder umbauen sollte um das ding an 2 Truss DP anzupasssen oder eben Harting?
    Ein PAR 36 DWE hat 120V/ 650W
    In der Regel haben DWE 8- Lite Blinder 2 Einspeisungen.
    Jeweils 2x 120V in Reihe und jeweils 2 Pärchen parallel.
    Das sind dann in etwa 11,3A bei 230V. Gute 10A/Ch Dimmer mit entsprechender Vorheizung machen das noch mit.
    Alternativ können die Blinder auch mit PAR 36 ACL( 28V/250W) bestückt werden.
    Möglich wäre auch ein 4 kanaliger Betrieb mit DWE Leuchtmitteln.
    Gruß Janno
  • Mir sind bis jetzt folgende Konfigurationen untergekommen:
    a) 8x DWE, 2 Kanäle (11,3A), 2x Schuko
    b) 8x DWE, 4 Kanäle (5,7A), 4x Schuko
    c) 8x ACL, 1 Kanal (8,7A), 1x Schuko
    d) 8x DWE, 4 Kanäle, Harting, durchgeschliffen zu einem weiteren Blinder (11,3A).
    Am liebsten Arbeite ich mit a oder d, aber wie JANNO schon sagte muss der Dimmer das auch aushalten. Ob die Chinaböller das tun entzieht sich meiner Kentniss.
    Also mit dem 4-Kanal Dimmer (meistens haben die doch 5A je Kanal oder?) könntest du nur b realisieren und bräuchtest je Blinder 2 Stück, 4 Schuko Kabel und 2 Zuleitungen zu den Dimmern.
    Mit einem 6-Kanal Dimmer sollten b, c und d (mit nur einem, daruch vermutlich die teuerste Lösung) gehen. Was für dich am günstigsten ist, hängt davon ab, ob du an das Teil 11,3A statt 10A hängst. Im Idealfall funktioniert das, im besten Fehlerfall fliegt die Kanalsicherung, im schlimmsten fackelt das Teil ab. Am einfachsten wäre die Blinder mit ACL zu bestücken, nur 1 Schuko je Blinder, passt problemlos an jeden 10A Dimmer.
    Dennis
  • fisl hat recht ;)
    Hatte mich da vertan, die 250er Lampen ham ja 28V.
    Wir haben Konfig 2, allerdings Drücken wir die 5,7A (sind dann 2*650W) mit den Normalen Botex Dimmerpacks.
    Die halten das zumindest bei uns aus, wobei es sei könnte des wir da andere SSR's / Triacs Drinne haben.
    Gruß,
    Der unbekannte
    Gruß Janno
    Dann würde ja nach deiner Rechnung 1300Watt pro Kanal dran Hängen und das bei einer Absicherung von 10A
    und das bedeutet das ich wenn ich wollte mit einem DP alle Blinder ansteuern könnte dieses wiederum bedeutet das ich 4x1300Watt (5200W) an einem Dimmer hätte und das GEHT NICHT!
    ist mir auch viel zu Riskant wenn eine durchgeht haben wir die Arschkarte
    @ FISL
    Die Lösung mit dem Harting gefällt mir sehr gut kannst du dieses Etwas erläutern
  • Die Lösung mit dem Harting gefällt mir sehr gut kannst du dieses Etwas erläutern
    Hartings werden die Leistung nicht reduzieren ;)
    Nur um das vorher nochmal erwähnt zu haben.
    Dennoch kann ich dir das gerne erläutern, jeder Blinder hat einen Ein- und Ausgang (Durchgeschliffen) je 1 Lampenpaar liegt auf einem Kontakt. Macht 4 Kanäle, 8 Kontakte (L und N). Kann also mit 10p. oder 16p. Harting ausgeführt werden. 16p. haben den Vorteil, Kabel vorhanden und passt ohne Adapter an die Dimmer.
    Wenn du nur einen Blinder so anschliesst hast du entsprechend die 5,7A, die der Dimmer je Kanal liefern muss.
    Vorteile: 4 Kanäle einzeln steuerbar, 1 Lastmulticore statt mehrere Schuko, aber teuer. Wenn du nun an den Blinder einen weiteren hängst erhöht sich der Strom je Kanal wieder auf 11,3A.
    Um nochmal die vermutlich bessere Lösungen für dich zu erwähnen: Striplights mit DMX, 8-Lite mit ACL Brennern.
  • Dann würde ja nach deiner Rechnung 1300Watt pro Kanal dran Hängen und das bei einer Absicherung von 10A
    Nö... 2600W (11,3A)
    Gruß Janno
    Das Hartings die Leistung nicht reduzieren ist mir klar 8)
    was sagt ihr denn dann zu dieser hier?
    Botex Strip Blinder SA-10
  • Hy,
    Ich würde das Pack kaufen:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…dimmer_inst.htm
    Das kann 20A pro Kanal. Damit könnte man 3 Blinder vom Typ (a) antreiben oder 2 Harting Blinder an 4 Kanäle anklemmen. Und gemessen auf die Leistung ist es auch nicht teurer als die 4-Kanal Teile. Außerdem haben die kleinen 4 Kanal Dimmer meistens kein Preheat (zumindest meine ;) ).
    Gruß Soon5
  • Waaas?
    Da musst du 2* 63 CEE's reinfeuern um des ding auszunutzen. Das iss nur was für Festinstallationen. (Ist deine Anwendung ne Festinstalation?)
    Greetz,
    Der Unbekannte
  • Waaas?
    Greetz,
    Der Unbekannte
    Nein ist KEINE Festinstall. aber ich kann dich beruhigen das dieses PAck auch nicht nur zur Festinstall. benutzt werden kann.
    Das Pack hat aber kein PreHeat oder habe ich das jetzt überlesen ?
  • Da musst du 2* 63 CEE's reinfeuern um des ding auszunutzen.
    Kleiner Rechenfehler oder ;)
    Die 63A sind ja pro Phase (In Summe also 189A), ergo reicht 1 63A Anschluß locker aus. Da sind dann noch 69A frei. Und bis 125A pro Phase (also 125A CEE) sind nicht unüblich für mobile installationen. Dadrüber gibts zwar kein CEE mehr, sondern nur noch Einzelphasen, aber bis 400A pro Phase gibts auch noch Mobil.
    Für den Anwendungsfall reicht aber auch ein 32A Anschluss. Wenn ich 3 Blinder (je 2 Kanäle) anklemme habe ich maximal 24A pro Phase. Bei dem 4 Kanal Blinder hab ich auf 2 Phasen 24A und auf 1 nix, bzw, irgendwie verteilt auf die 3 Phasen (je nachdem wie die Dimmerkanäle intern auf die Phasen verteilt sind). Ergo kein Problem für ne Mobile installation. Wenn ich keinen 32A Anschluss zur Verfügung habe, brauche ich mir über Audience Blinder keine Gedanken machen.
    Gruß Soon5
