Moin,
habe derzeit das Problem, dass mir bei meinem JMS USB2DMX Interface das Kabel vollständig abgerissen ist.
Nun meine Frage:
Wer weiß wie das USB-Kabel am Interface aufgelegt werden muss und kann mir eventuell auch ein Bild schicken?
joh
Moin,
Nun meine Frage:
joh
Tach Joh,
hier einmal die Belegung des USB-Kabels:
[Blocked Image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a…beschriftet.jpg]
+5V und Masse (GND) sind recht einfach zu Orten. Da das JMS USB2DMX dem OpenDMX Prinzip von Enttec folgt, brauchst du nur den 8-pin RS485 Treiber auf der Platine suchen. Pin 8 muss dann auf +5V und Pin 5 auf GND gelegt werden. Also verfolgst du die Leiterbahnen dieser beiden Pins zum ursprünglichen Anschluss und du kennst schon einmal diese Belegung:
[Blocked Image: http://www.hvwtech.com/products/347/17290_G1.jpg]
Nun fehlen ja nur noch D+ und D- (also grün und weiß). Entweder du probierst aus (da es ein differentielles Signal ist kannst du nix kaputt machen), oder du verfolgst die Pins 7 und 8 des FT232 Chips. Pin 7 muss an D+ und Pin 8 an D-. Zwischen USB-Anschluss und FT232 liegt allerdings noch jeweils ein Widerstand von ca. 27 bis 68 Ohm. Also nicht durcheinander kommen. Hier ist auch der Schaltplan des OpenDMX-Interfaces:
http://www.enttec.com/dmx_usb/schematic.pdf
Hoffe ich konnte helfen.
viel Erfolg,
Christian ![]()
So, ich bin mal eben auf den Dachboden gewackelt und hab folgendes genkipst (weiß nicht, ob das noch der aktuellen Version entspricht, meins ist schon ein paar Jahre alt):
danke für die schnelle antworten
super!!!
habs soeben erfolgreich gelötötet
joh
Gelötötet? Das arme Interface ![]()
