Wertsprünge bei Externem Pult
  • Wenn man also an das DE Interface ein externes Mischpult anschließt,
    dann eine Stimmung mit DMXC aufruft und
    dann am Externen Mischpult einen Fader verändert,
    dann ist es ja so, das ein Wertesprung auf dem Kanal gegeben ist.
    Es springt. heller oder dunkler
    Wenn es aber so wäre das man mit dem externen Fader den Wert erst einholen würde,
    beim übersteigen des von DMXC vorgegebenen Wertes,
    und erst dann eine Reaktion vom Programm käme, das wäre schon gut.
    Wäre das nicht was für ein Plugin.
    oder gibt´s das schon ?
    Gruß Wulf
    Edited once, last by Wulf (June 25, 2010 at 4:51 PM).
  • Hy,
    Nur nochmal zum verdeutlichen. Du willst das nur die Werte die größer sind als der DMXC Wert ausgegeben werden korrekt? Hört sich für mich nach HTP Mischung an. Kannste unter Einstellungen einschalten.
    Hat aber zur Folge, das du mit dem Pult deine Scheinwerfer auch nichtmehr runterziehen kannst, wenn DMXC zu hell ist.
    Gruß Soon5
  • Hai,
    also ich denke eher, dass er das so meint, dass man zunächst den Fader über den bei DMXC eingestellten Wert drüberziehen muss bevor der wert dann vom DMXin gesteuert wird. Damit diese Sprünge eben nicht enstehen, wenn der Fader z.b. bei 20 steht und DMXC bei 255. Bei bewegen des Faders springt der wert ja zuerst mal auf 21.
    gruß
    Carlo
  • Wobei er diese Sprünge sowohl nach oben als auch nach unten meint... Bei einem alten Mehrspurrecorder (Roland VS1680) meine ich gibt es eine funktion, die sich CatchValue oder so ähnlich schimpft (hab das Teil schon lange nicht mehr angerührt). Damit wurden Faderbewegungen nur ausgewertet, wenn man den aktuellen Wert für den jeweiligen Kanal erreicht hat. Das wäre ja genau so etwas.
    Ein Plugin müsste also alle Werte ins Nirvana umleiten, wenn eine Faderbewegung eine wertveränderung auslöst, ohne den aktuellen eingestellten Wert durchlaufen zu haben.
    gruß,
    astrakid
  • Mal so nebenbei wäre das übrigens allgemein ein wirklich nützliches Feature!
    Diese Sprünge sind nämlich bei Auffühtungen o.ä. nicht wirklich schön ;)
    Carlo
  • Ich denke das das nicht so einfach gehen wird:
    z.B. Man hat in DMXC einen Wert eingestellt und möchte dann mit dem Pult den Wert etwas zurück setzen also DMXC 255 und der Fader steht auf 127 und du möchtest ihn auf 180 ändern dann muss man erst ganz noch oben und dann zurück, das ist auch umständlich.
    Aber besser als Live erstmal das Licht ausgehen zu lassen ums dann wieder anzumachen....
    Bei LED's also schnellen Lampen ist das dann nurnoch geflacker, also auch nicht schön.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Das ist bei diversen Pulten auch so geregelt, wenn es möglich ist verschiedene Ebenen über die gleichen Fader zu bedienen. Deshalb ergibt sich dieses Problem bei mir nicht, da es im Pult bereits erledigt wird.
    Allerdings halte ich es für sehr sinnvoll diese Funktion auch in DMXC zu integrieren, da eben nicht alle externen Pulte dies von selbst unterstützen.
  • Wäre wirklich ein schönes Feature!
    Ja da hast du recht
    Aber scheint so als wären die Ingenieure doch zu sehr mit einer neuen Version beschäftigt.
    keine zeit für v 2.10 plugin´s
    Aber is vielleicht auch nicht möglich ?
    Is aber auch so eine super anwendbare Software
    und auch wirklich nette Forumser, und Entwickler.
  • Weil die Zuordnung Eingangskanal Ausgangskanal nicht so einfach zu machen ist. (Bzw. gar nicht, dafür müsste man viel tiefer in DMXControl eingreifen, als es das Plugininterface zulassen würde). Submaster, Szenen, Effekte, etc. können ja alle über DMX In eingeblendet werden, doch an die Kanalzuordnungen kommt man nicht ran.
    Einzig für Softpatch könnte man sowas recht einfach bauen.
    Dennis
  • kannst du das nicht noch ein wenig weiter erklären ?
    Vorraussetzung ist, dass das externe Pult benutzt wird um Kanäle direkt zu steuern. Wird es benutzt um z.B. Submaster mit mehreren! Bänken oder Szenen zu steuern funktioniert das ganze nicht mehr, da dann für das Plugin keine klare Zuordnung von DMXIn und DMXOut Wert erkennbar ist.
    Mit einem Plugin werden alle DMXIn Werte der Reihe nach verändert. Die Ausgangskanäle, die sich verändern, also die Zuordnung Eingangskanal -> Ausgangskanäle wird gespeichert.
    Ändert sich jetzt am Pult etwas, also ein DMXIn Wert, kann dieser über die Zuordnung mit den Ausgangskanälen verglichen werden. Im Idealfall ist diese 1:1, 1:n und n:1 wäre auch machbar. Wird ein DMXIn Wert verändert, kann ich den aktuellen DMXOut Wert mit dem letzten DMXIn Wert vergleichen. Ist dieser gleich, kann der aktuelle In Wert durchgereicht werden. Ist dieser nicht gleich Warte ich, bis der In Wert so groß wie der Out Wert ist.
    Aber wie gesagt, das ginge nur wenn die Fader immer die gleichen Kanäle mit einer Intensität von 0-100 steuern. (gerade im Theater könnte das ja öfter der Fall sein)
    Dennis
    Aber Vorsicht, da muss eine gewisse Unschärfe rein. Denn wenn das externe Pult ein klein wenig ungenau arbeitet und mal einen kleinen "Satz" z.B. von 1 oder 2 Werten macht oder man von einem anderen Steuerelement nur geringe Änderungen vornimmt kann das zu Verwirrung führen. Beispiel: Man will was ausblenden. Dabei hat sich irgendwie ein kleiner Unterschied ergeben und die Position von z.B. 128 (Fader steht in der Mitte) stimmt um nur einen Wert nicht (129). Wenn man dann der Fader runterzieht würde er ja nicht "rasten" und der Wert bleibt bei 128. Und dann schaut man dumm in die Wäsche, schiebt den Fader wieder etwas über die Mitte raus (Hektik), was dann zu einem kurzen "hellerwerden" führt bevor man dann die Sache runterziehen kann.
    Ich schreib das jetzt mal so rein aus dem Gedankenspiel raus. Denn ich weiß, dass mir sowas passieren würde... ;)
    Und mal abgesehen von der Thematik, dass man das pro Kanal umschaltbar machen muss, haben wir darüber sogar beim letzten DMXControltreffen ausgiebig diskutiert. ;) Es gibt da nämlich noch ein paar "Verfahrensweisen" für dieses Problem. Eine davon ist sogar richtig komplex und verschiebt dann die Wertebereiche. Beispiel: Fader steht auf 128, Lichtszene sagt "bin auf 255". Zieht man dann den Regler von 128 auf 0, dann skaliert er quasi die 255 als 128 in doppelten Schritten so dass am Ende beide (Fader und Szene) auf 0 landen. Verrücktes Zeug was sich andere da einfallen lassen haben. Also ja, man hat darüber gesprochen, aber was davon in die nächsten Versionen einfließt bleibt noch offen!
  • Hallo Dennis
    Vielen dank für deine Erklärung.
    Genau für diesen Zweck wäre das Ideal.
    Also nicht als Plugin.
    Das bedeutet dann, das es in eine neu Version eingebaut werden muss ?
    Hört sich so an als würde das schon machbar sein.
    Gruß Wulf
    Edited once, last by Wulf (August 4, 2010 at 8:49 PM).
