Posts by semmelkuh
    Das ist bei diversen Pulten auch so geregelt, wenn es möglich ist verschiedene Ebenen über die gleichen Fader zu bedienen. Deshalb ergibt sich dieses Problem bei mir nicht, da es im Pult bereits erledigt wird.
    Allerdings halte ich es für sehr sinnvoll diese Funktion auch in DMXC zu integrieren, da eben nicht alle externen Pulte dies von selbst unterstützen.
    Bei mir funktioniert das Geräte am Raster ausrichten auch nicht fehlerfrei.
    Die Fehlerbeschreibung ist die gleiche wie oben von Christian S.
    Als Geräte habe ich Generic Dimmer verwendet. Kann wohl irgendwie mit dem Dimmerbalken zusammenhängen, weil der Fehler vor dem Verschieben von diesem auftritt.
    Ich musste natürlich erstmal den coolen Lauflichtgenerator testen :D
    Er ist auf 32 Geräte beschränkt, sehr schade ;) Nein Quatsch, das dürfte reichen.
    Allerdings klappt das mit so einer großen Anzahl von Geräten nicht und es hagelt immer wieder (bei jeder Aktualisierung der Mustervorschau) Fehlermeldungen.
    Als Geräte habe ich 32 Generic Dimmer erstellt.
    Also ich muss sagen, dass das Bedienkonzept von DMXC 3.0 für mich überhaupt nicht kompliziert oder komplex aussieht. Ich habe das sofort verstanden und finde die in den Videos gezeigten Schritte auch sehr logisch bis jetzt. Gerade durch das Drag & Drop lässt sich DMXC wunderbar und nachvollziehbar bedienen.
    Hey,
    also ich finde den Adventskalender echt cool :)
    Bis jetzt waren immer sehr interessante und nützliche Dinge für mich drin ;)
    Besonders gut fand ich, dass gestern und heute über das Beamertool berichtet wurde. Ich wusste vorher gar nicht, was das alles kann.
    Ich habe es mir heute runtergeladen, weil ich schon lange nach einen kleinen Programm gesucht habe, mit dem ich live Videos und auch Livequellen überblenden kann. Echt cool bis jetzt ;)
    Ich denke, wenn das fleißig weiterentwickelt wird, dann kann daraus ein echt geiles Programm werden. Wobei es das jetzt auch schon ist und eigentlich vom Funktionsumfang schon 'ne Menge bietet ;)
    Leider stürzt es bei mir noch relativ häufig ab: entweder mit Fehlermeldung oder gar teilweise mit Bluescreen, was natürlich sehr unschön ist :P
    semmelkuh
    Hallo,
    das gleiche Problem hatte ich leider auch schon mal.
    Ist mir leider erst auf der VA aufgefallen, sodass ich das alles neu eintragen musste.
    Später hat es dann aber geklappt, als ich einfach alles kopiert habe, also auch den DMXControl Programmordner. Komisch, dass das bei dir nicht funktioniert hat...
    semmelkuh
    Hallo,
    ich versuche gerade mit meinem Pult per DMX-IN einen bestimmten Bereich eines Kanals von meinem Scanner zu bedienen. Konkret handelt es sich um den Showtec Viper, der auf dem 4. Kanal vielerlei Funktionen wie Shutter, Dimmer, Strobe, Ein- und Ausblenden hat.
    Wie kann ich dem guten DMXControl nun sagen, dass ich z.B. auf DMX-IN Kanal 9 nur den Bereich von 0-85 auf Kanal 4 des Scanners übertrage? Ich möchte also, dass die 255 auf meinem Pult durch DMXControl auf die 85 für den Scanner runtergerechnet wird.
    Also heißt: Ich will mit dem Fader lediglich den Scanner dimmen und nicht aus Versehen die anderen Funktionen erwischen.
    Danke
    semmelkuh
    Ihr programmiert echt erst vor Ort?
    Wie viel Zeit braucht ihr denn dafür?
    Ich programmire selbst ein paar schimmlige Lauflichter für 8 Pars schon vorher zu Hause, weil das ziemlich lange dauert. Also zumindest brauche ich dafür recht lange :D
    semmelkuh
    Hallo,
    ich werde morgen eine Party mit Licht versorgen und da kommt natürlich DMXControl zum Einsatz ;)
    Nun habe ich mir diverse Lauflichter für die 8 PARs angelegt und jene den Kanälen meines DMX Boards per DMX IN zugewiesen. Ich kann also so die Intensität jedes Lauflichts steuern und unauffällig zwischen den verschiedenen Lauflichtern wechseln.
    Das Problem ist nur, dass nun um die 10 Effekte ständig laufen, auch wenn die Intensität bei den meisten auf 0 ist.
    Ist das so sinnvoll oder habe ich was übersehen? Ich mache mir da nur ein wenig Sorgen, weil das Ganze dauerhaft auf einem nicht ganz so leistungsstarken Laptop laufen muss. Gibt es eine bessere Lösung?
    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass DMXControls gesamte Oberfläche plötzlich nicht mehr auf Klicks reagiert 8o Das scheint auch mit der Anzahl der Effekte zusammenzuhängen. Aber mit diesem Bug kann ich leben, denn es lässt sich ja weiterhin per DMX IN kontrollieren ;) Und wenn ich mal was am Laptop ändern bedienen sollte, kann ich ja immer noch DMXC neu anschmeißen :D
    Über Tipps freue ich mich :)
    Danke
    semmelkuh
    Hallo,
    ich habe gestern ganze 5 Stunden wild mit dem Audiopayer hantiert und ein Lied schön gestaltet :P
    Dabei fiel mir auf, dass dort wohl noch ein Fehler drin zu sein scheint.
    Immer wenn ich in der Grafik irgendwo hingeklickt habe, um eine Stelle nochmal zu hören und dann taktgenau einen Effekt zu starten, sind die Zeiten nicht mehr ganz genau. Später beim Durchhören von Anfang an, waren diese platzierten Punkte immer bis zu 1 Sekunde versetzt, zum Teil nach vorne, zum Teil nach hinten.
    Somit musste ich immer brav von Anfang an das Lied hören und irgendwann stoppen und genau dort, ohne zu spulen, ein Ereignis setzen. Anders ging es leider nicht ;(
    Deshalb habe ich vermutlich auch so lange gebraucht 8o
    Danke
    semmelkuh
    PS: Weiß jemand wie ich eine MP4 Datei anständig in AVI umwandeln kann? Ich filmte die Lichtshow leider in diesem ungünstigen Format und nun kann nur der Quicktime-Player es korrekt wiedergeben. Bei anderen Playern sehe ich immer nur einen Teil des Videos... Diverse Konverter wandeln leider auch lediglich diesen kleinen Ausschnitt in der Mitte des Videos um ?(
