Botex DDP-405 reparieren lassen
    ich habe ein Botex DDP-405 wo ein Ausgang( Channel 2) nur noch auf Dauerlicht brennt.
    Aber die Kontrol LED´s sind aus und laufen auf DMX einwand frei.
    Wo könnte ich das Gerät mal Checken und reparieren lassen.
    Danke schon mal und schon Gruß
    Martin
  • Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist einfach nur der Triac durch. Frag doch mal im Bekanntenkreis, ob dir den einer tauschen kann.
    Sonst wende dich an deinen Händler, aber m.A. nach lohnt sich eine Reperatur außerhalb der Garantie bei dem Krempel nicht.
  • Hy,
    Ich sehs genauso. Entweder, du hast jemanden, der das macht, oder du kannst es vergessen. Das Ersatzteil kostet 1 Euro, aber der Einbau kostet dich mehr als das Gerät wert ist, wenn du das in Auftrag gibst.
    Gruß Soon5
    Danke erst mal für die Info.
    Ein Bekanter kennt sich ein bischen damit aus, ich las den mal rein schaun.
    Und bestelle mir gleich ein neues :-).
    Martin
  • Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es meist bei Dimmern die TRIACs sind. Habe schon 3 oder 4 der DDP-405 durch einfachen TRIAC-Tausch repariert. BTA12/600 sollten in keiner Ersatzteilkiste fehlen
  • Hy,
    Wie gesagt, der Tausch des Triacs ist Billig und Einfach, wenn man es sich zutraut, oder nen Kumpel hat, der das macht.
    Wenn man das Teil allerdings zum Elektriker geben muss, dann lohnt es sich nicht, weil der halt böse wie er ist seinen Stundenlohn berechnet ;)
    Gruß Soon5
  • Ich hab zwei ananoge 4 Kanel Dimmer, schon n Tag älter, machten aber einen recht guten Eindruck. Einer war defekt (Trafo der Steuerung), als ich den aufegemacht habe, war ich richtig erstaunt darüber, das die Triacs garnicht verlötet, sondern mit Schraubklemmen angeschlossen sind. Da hat der Hersteller echt mal mitgedacht, und die Schwachstelle des Dimmers schon zum austauschen vorbereitet. Einzig zu toppen wäre es noch, wenn direkt Ersatz Triacs mit dabei wären^^
    Auch in deinen Dimmer is, wie gesagt, mit 99,9% Warscheinlichkeit der Triac durch. Wenn du jemanden hast der den Triac tauschen kann, kostet dich das an Material n Euro und n Bierchen für den Bekannten...
    gruß Tim
    so der Triac wurde getauscht. Aber leider geht die Lampe immer noch nicht aus.
    Könnte es auch der Baustein davor sein der vieleicht defekt sein könnte?
    Martin
  • Das ist in Kondensator des Subber Netzwerks, der sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Ich würde mir ehr mal den Optokoppler zwischen µC und Triac anschauen. Hin und wieder stürzt ein sterbender Triac den mit in den Abgrund.
    GNARGNARG!!! :cursing:
