Motor über DMX steuern
  • hallo zusammen,
    ich denke jeder kennt mehr als genug situationen, in denen eine Bühne umgebaut wird. In meinem Fall sind es kleine Lasten. Wie etwa ein Trapetz oder Stofftücher (zum HochKlettern - Zirkus eben) die man nach oben weg ziehen muss. Aufgehängt sind sie fest an der Zeltkonstruktion, der Motor bzw das Seil würde man nur am Ende fest machen und eben auch nach oben ziehen.
    Das ganze realisieren wir aktuell über "einfache" Flaschenzüge, welche aber regelmäßig aus den rollen hüpfen und dank tollpatschigen Helfern oft verhäddern.
    Da ich vor einem Jahr schon mal von Motoren gehört habe, die über DMX angesteurt werden. Hab ich mich mal auf die Suche gemacht aber nur Motoren für discokugeln gefunden. Wisst ihr da irgendwie etwas dazu? vllt auch optimalerweise gleich noch Erfahrungen?
    Ideal wäre für mich ein Motor mit Seil o. Draht mit einer Hubhöhe von ca. 10m.
    Zur Not baue ich mir über einen FU (Micromaster) und einer SPS (Siemens + Virtualisirung PC) das ganze getrennt von DMX auf. Wäre aber eben etwas umständlicher und sehr zeitaufwendig das jeweils auf und ab zu bauen. (zumde auch teuer)
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe beim Finden ;)
    TK
    P.S.: Ich bin mir sehr sicher dass es speziell so motoren gibt die über ein Bus gesteuert werden. Wobei Profibus bzw NetBus (Das selbe wie Art-Net nur eben in der Elektrosteuertechnik) nicht grade mein Favorit ist! (fehlende Möglichkeit das iwie mit DMX zu verbinden)
  • BlackBoxMusic nutzen solche Motoren für die Rammstein Konzerte.
    Die nutzen Movecat Motoren. Google das mal. gleich das erste ist die pdf Anleitung
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    das hört sich jetzt vllt. doof an, aber es hat schon ein Sinn, das Lastenzüge nicht per DMX gesteuert werden. Bei dem DMX hast du ja keine Fehlerüberprüfung und stell dir vor ein Gerät wird aus versehen in den Master Modus gesetzt, dann fahren dir deine Lasten auf einmal runter ohne das du noch irgendwas machen kannst. Daher läuft das normalerweise über ein andere Protokoll und wird auch nicht direkt vom Lichtpult aus gesteuert.
    Das nur mal so als Punkt zum drüber nachdenken.
  • Hallo
    der Einwand mit der Sicherheit ist schon richtig.
    Was die Machbarkeit angeht wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ein Wandler DMX zu 0-10V zu Nutzen und mit dem 0-10V kann amn dann Kleinsteuerungen wie Z.B Siemens Logo Theben Pharao oder ähnliches zur Ansteuerung von Handelsüblichen Motoren Nutzen.
    Über diesen Weg gibt es dann auch die Möglichkeit Sicherheitseingriffe zu Programmieren.
    Wenn du dazu fragen hast einfach mal melden.
    Gruß Eric
    Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht
  • Grundsätzlich hätte ich da auch Bauchgrimmen, einen Motor für das Hochziehen von Gegenständen per DMX anzusteuern.
    Wie der Tipp von Eric weiterhelfen soll verstehe ich nicht ganz - auf diesem Weg kann ich auch gleich eine echte Zugsteuerung mit ihren ganzen Sicherheitseinrichtungen (Totmannschalter...) nehmen und ein beliebiges Eingangssignal (und das dürfte dann auch ein Signal sein, das ein Lichtpult generiert) als Trigger für verschiedene, in der Bewegungssteuerung vorprogrammierte Zielpositionen verwenden.
    Der Mensch am Totmannschalter stimmt zu, dass die Bewegung stattfinden könnte (Bewegungsbereich frei, gewünschte Last eingehängt) und der Lichtmann sagt dann, wann sie wirklich losgehen soll. Die eigentliche Kontrolle findet in der spezialisierten Motorsteuerung statt.
    Warum FU? Willst Du die Antriebe in ihrer Geschwindigkeit gezielt steuern? Wenn nein reicht Dir einfache Klick-Klack-Logik und ein Antriebssystem, das Dir Endschaltersignale liefert. Letzteres wird das komplexeste sein - gerade beim unteren Ende von Seilantrieben. Aber vielleicht reicht Dir ja "runterfahren auf Sicht und ohne Beteiligung des Lichtpultes per Taster - Hochfahren auf Anschlag durch Totmannfreigabe auf Start durch Lichtpult)
    Wie willst Du mit der von Dir oder auch von Eric zitierten Kompaktsteuerung realisieren, dass der Motor an die richtige Position fährt? Dazu brauchst Du immer eine Rückmeldung über die Position.
    Wenn Flaschenzügen aus den Rollen hüpfen sind's die falschen Rollen/ Rolle-Seil-Kombis. Und glaub nicht, dass Du mit tolpatischen Helfern und automatisierter Mechanik glücklicher wirst. Mit einem Flaschenzug ist der potetielle Schaden, den ein "tolpatschiger Helfer" anrichten kann, kleiner als mit einem elektrischen Antrieb.
    Was mit einem FU geht ist die Ansteuerung von Windmaschinen. DMX-Demuxer und mit 0..10 V in den FU, FU an Windmaschine. Aber auch dort würde ich eine Abnahme ohne einen wirksamen Notaus nicht wagen.
  • es ist erlaubt und möglich wie das stadttheater wr.neustadt zeigt.
    der technische leiter des hauses hats gebaut und ist am selbigen noch tätig!
    ich war dort und kopiere das konzept gerade in klein für nen schuppen in berlin.
    laut seiner aussage ist es erlaubt, weil dieser eben seitlich öffnet und nicht von oben nach unten.
    somit kann die person auf der buhne, wenn überhaupt nur weggeschoben werden.
    ein 2ter technischer leiter eines anderen hauses meinte, selbt von oben nach unten ist mit einem zusätzlichem schutzkonzept/system erlaubt.
    zb. bremsen die auslösen beim falle eines signalabbruches oder ähnliches.
    ich bin selbst noch am rumexperimentieren was sicher und vor allem auch leistbar wird.
    gerriets- guter tipp! ich steh auf die magnetauslöser-fallkonstruktionen hach, ein mal "push the button" und es kommen polster von der decke geflogen....mercie!
    ahoi
    m
    Vorsicht, die Antwort vor mir auf dieses Thema kommt 7 Jahre später als der letzte Beitrag! ;)
