Posts by TronKiller
    Hallo zusammen,
    Ich hab mitlerweile des öfteren schon mit DMX-Control alleine bzw paralell mit einem DMX-Mischpult einige Veranstaltungen "gemeistert". Meist hab ich z.b. die Grundbeleuchtung mit DMX-Control gesteuert und die Bühne dann von Hand übers mischpult gemacht. Soweit sogut. Das ging dank simpler PAR-Scheinwerfer über 6ch-Dimmer ja auch noch ganz gut. Nun bin ich aber dran, auf LED umzustellen (leider auch nötig, da meist wenig Strom zur verfügung steht und ich verschiedene Farben nutzen möchte). Daher entfallen zwar die Dimmer allerdings hab ich nun ja ein paar channel mehr. Daher dachte ich mir, dass ich über DMX-C die Farben einstellen könnte und mit dem Mischpult nur noch die Lichtstärke regel. Soweit so gut. Das ganze mal aufgebaut zum testen und die Anleitung der Scheinwerfer in die Hand genommen. und was war? die intensität wird über die Farbchannel mit geregelt. tja so war meine erste idee natürlich für den ...!
    Da ich viele verschiedene Farben will, ist für mich das einprogrammieren ins mischpult natürlich quatsch. Also hab ich mir ein FX5 gekauft um das DMX-In nutzen zu können. Nur wie kann ich nun die DMX-IN Channels nutzen um mehrere andere Regler ordentlich zu verändern. Das problem ist ja, wenn ich von einem Channel nur den Wert 50% will und vom anderen 100% um die Farbe zu erreichen. Dann muss der DMX-In regler das ja auch mit machen, dass er nicht beide linear bis 50 und dann den anderen auf 100% bringt.
    Ich denke das geht irgendwie mit den Submastern, doch wie?
    Gibt es dazu schon gute Tutorials? das was ich bisher im wiki zu dmxin gefunden habe, hat mir nur begrenzt geholfen.
    Mir reichen auch Stichworte in sinnvoller reihenfolge. dann werde ich mich da shcon einarbeiten können.
    Danke schon mal fürs lesen meines Problems und für eventuelle Lösungsansätze!
    MFG TK
    einfache idee:
    mehr als 50Hz brauchst du nicht für max Leistung beim Motor.
    Das wären 50 Sinunsdurchläufe pro Sekunde.
    Je nach Speed des Dimmers/Schalters kannst du theoretisch mehrmals in der Sekunde ein und ausschalten. Dadurch hast du zwar keine echte saubere Frequenz, der Motor müsste aber so eigentlich etwas langsamer laufen. Durch den Schwung dreht er sich ja wärend der "lücke" weiter.
    Theoretisch könnte man es für 24V relais/schütze verwenden. Denn 24V sind erlaubt und die Relais brauchen nicht so viel Leistung! (ich habs aber nicht durchgerechnet!) Ich als Elektriker würde aber dennoch davon strickt abraten, da man sehr leicht mal etwas falsch macht oder einer denkt, er könnte es überall einstecken und schwups ist ein Dimmerpack kaputt, weil zu viel Leistung rüber ist. Für "Basteleien" kann ich eigentlich nur die ganzen Profi-Stecker (z.b. Harting) empfehlen. Die sind für die normalen Spannungen zugelassen und in verschiedenen Polzahlen verfügbar (ich glaub 3 kontakte ist da min, hab für mein Lichtzeugs aber auch stecker mit 32 polen). Leider auch etwas Teurer und zum Großteil auch nur vom Fachmann machen zu lassen.
    Generell würde ich eigenes (auch bei 24V und weniger) vor Inbetriebnahme mal einem befreundeten Elektriker geben, der das fachmännisch prüft.
    hallo zusammen,
    ich denke jeder kennt mehr als genug situationen, in denen eine Bühne umgebaut wird. In meinem Fall sind es kleine Lasten. Wie etwa ein Trapetz oder Stofftücher (zum HochKlettern - Zirkus eben) die man nach oben weg ziehen muss. Aufgehängt sind sie fest an der Zeltkonstruktion, der Motor bzw das Seil würde man nur am Ende fest machen und eben auch nach oben ziehen.
    Das ganze realisieren wir aktuell über "einfache" Flaschenzüge, welche aber regelmäßig aus den rollen hüpfen und dank tollpatschigen Helfern oft verhäddern.
    Da ich vor einem Jahr schon mal von Motoren gehört habe, die über DMX angesteurt werden. Hab ich mich mal auf die Suche gemacht aber nur Motoren für discokugeln gefunden. Wisst ihr da irgendwie etwas dazu? vllt auch optimalerweise gleich noch Erfahrungen?
    Ideal wäre für mich ein Motor mit Seil o. Draht mit einer Hubhöhe von ca. 10m.
    Zur Not baue ich mir über einen FU (Micromaster) und einer SPS (Siemens + Virtualisirung PC) das ganze getrennt von DMX auf. Wäre aber eben etwas umständlicher und sehr zeitaufwendig das jeweils auf und ab zu bauen. (zumde auch teuer)
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe beim Finden ;)
    TK
    P.S.: Ich bin mir sehr sicher dass es speziell so motoren gibt die über ein Bus gesteuert werden. Wobei Profibus bzw NetBus (Das selbe wie Art-Net nur eben in der Elektrosteuertechnik) nicht grade mein Favorit ist! (fehlende Möglichkeit das iwie mit DMX zu verbinden)
    hallo,
    ich werde morgen Abend mal nen einelnen 300W Strahler an machen und schauen wie Hell das dann wäre unter live bedingung. Hab bisher eben nur die großen 1kW drauf gerichtet.
    Hat schon mal einer von euch mit diesen Umbaupacks gearbeitet? Also alte PAR auf LED umgebaut?
    http://www.pressebox.de/pressemeldunge…de/boxid/107406
    Diese News meine ich ... Leider eben keine genauen angaben (oder grade überlesen) und die angegeben Webseite gibts auch nicht ...
    Die "billigste" Idee ist aktuell, vorausgesetzt die Umrüster kosten nicht so viel wie nen neuer scheinwerfer, dass man eben nur die defekten Leuchtmittel durch ein umrüstset erneuert. So wären die Leuchtmittel wenigstens noch voll ausgenutzt.
    Doch ich bezweifel das die Umrüster sich lohnen. Die 90€ um nen neuen Scheinwerfer mal auszuprobieren werden es mir wert sein.
    Danke noch mals für die hilfe.
    P.S.: Mit Ausleihen hatte ich nicht mal an kaufen und zurückschicken gedacht sondern an den Verleih in der nähe ;)
    ich benötige genau genommen eigentlich eh nur fest positioniertes Licht und meist auch keine flashes!
    Klar 500€ für eine Leuchte will weder ich noch der Verein für den ich das betreibe ausgeben.
    um die 100 bis 150€ das Stück wäre denke ich noch ein Rahmen, den ich durch bekommen würde.
    Werde wohl einfach mal in der Preisklasse eine Lampe ausleihen oder kaufen.
    Eventuell rüste ich so einfach auch nur die halbe Technik aus. Hab ja immerhin noch die Dimmer und wäre ja doof, die alten Lampen weg zu werfen bzw nicht mehr zu nutzen ;)
    Danke auf jeden fall für die vielen Antworten!
    Weiß zufällig jemand die Lichtausbeute bei einem PAR64 long mit 1kW Leuchtmittel? Wäre toll damit ich einfacher umrechnen kann, da wir ja aktuell nur diese verwenden!
    Hallo zusammen,
    ich bin dieses Jahr erst auf DMX umgestiegen, davor mit analog rumgeärgert ;)
    Aktuell nutzen wir die "alten" PAR 64 und so alte "Theater" Scheinwerfer. Je mit 1kW Birnen.
    Die Bühne ist ca. 8 auf 8 Meter groß.
    Befestigung der Leuchten ist je 8 mal am Mast (ebene 1 auf ca. 4m mit 2x2 befestigungen, ebene 2 auf ca. 5m ebenso mit 2x2)
    Und zusätzlich auf einer höhe von ca 4m schräg vor der Bühne eine möglichkeit für 3 Leuchten.
    Das ganze ist in einem Zirkuszelt, wo ich auch regelmäßig Probleme mit der Hitze da oben habe.
    Bisher mühe ich mich vorallem daran ab, dass ich für das ganze "nur" 32A zur verfügung habe (raumbeleuchtung neben der Bühne nimmt ca. 1,5kW auf). Somit kann ich nicht grade viele Farben usw unterbringen.
    Somit ist mir die Idee gekommen, dass LEDs deutlich weniger Strom verbrauchen und ja teils auch alle Farben können. Zudem würde ich mir so meine beiden Dimmerpacks mit je 6Channels sparen (wovon einer aktuell nicht mal mehr Bootet ...).
    Also gesagt getan und mal 2 kleine PAR 56 gekauft. Ich gib zu: ich hab mich vorher nicht informiert und war daher von der Leuchtkraft erst mal enttäuscht (bei der leistung aber eig zufrieden).
    Daher jetzt die Frage, ob ihr Erfahrungen mit den LED-Scheinwerfern gemacht habt?
    Und die Frage, ob es da irgendwelche gibt, die sich für Bühnen eignen (Entfernung maximal 8m bis zum Boden der Bühne)?
    Vielen danke schon mal für Antworten zu dem LED-Thema.
    TK
    P.S.: Ich brauche keine Tipps zum Aufhängen sondern nur ob es sich lohnt da auf LED zu setzen (Anzahl im Vergleich zu normalen 1kW?).
    P.S.(2): Habe bei google mal etwas gefunden, dass es für PAR scheinwerfer umrüstsets gibt. Kann man dazu irgendwie etwas sagen? habe leider keine Preise/Bilder gesehen!
    P.S.(3): Die Bühne ist nur grob mit Paint gezeichnet.
    wow, vielen dank für die links auch direkt.
    macht immer mehr spaß sich ins programm einzuarbeiten.
    Wobei ich "bemängeln" muss, dass die gruppen bei den effekten genauso dargestellt werden sollten, wie die schritte unterhalb eines effekts. So dass man die dann jeweils auf und zu klappen kann. Das würde es bei vielen Effekten etwas vereinfachen.
    Aktuell fehlen mir wohl leider noch mehr lampen um das Programm noch sinnvoller einzusetzen *lach*
    Vielen Dank für die Arbeit!
    hi,
    danke für den Tipp, ich glaub ich hab das sogar schon mit gemacht.
    Gruppen erstellt man ja über das in "( ... )" hinter dem Effektnamen, richtig?
    Wenn man mal den dreh bissel raus hat, bekommt man richtig spaß mit dem Programm.
    Geile Arbeit! :thumbup:
    sry für die frage,
    hat sich grade schon geklärt!
    hatte im effektsequencer den Harken bei "Nur starten, wenn keiner läuft" noch drinne. Hab den rausgenommen und schon funktioniert das wie gewünscht. Bin immer mehr fasziniert von dem Programm! Intelligent das ding!
    Danke trotzdem ;)
    Hallo zusammen,
    erst mal ein großes Lob für die Software.
    Solangsam komme ich in das meiste recht gut rein.
    Ich verwende DMXC aktuell paralell zu einem "normalen" Mischpult.
    Ich führe das DMX signal dann über ein Gerät zusammen, welches immer den höchsten Wert verwendet!
    Funktioniert so auch ganz gut.
    DMXC soll mir bei dem Aufbau eigentlich auch "nur" die Dauerbeleuchtung übernehmen. Sprich für die Musiker und die Raumbeleuchtung. Hardwareseitig ist da alles optimal und funktioniert so wie ich es will.
    Damit ich es einfacher habe, wollte ich mir dann heute Buttons anlegen in der KommandoBox.
    Hab dann erst mal die Buttons auch hinbekommen und jeweils einen für 100%, einen für 50% und einen für 0% gemacht. (ich will eben nicht nur an/aus, sondern auch auf 50% gedimmt. Soweit kein Problem. Ist ja total easy!
    Hab mir dann auch jeweils 3 effekte angelegt (musiker 100%, musiker 50% und musiker 0%) welche einzeln auch genau das machen was sie sollen. Hab dann die Buttons so eingestellt: "Effekte - musiker 100% - Start" bzw 50% oder 0%.
    Wenn ich dann einen Button drücke, läuft auch der Effekt sofort ab. Ich kann aber leider nicht auf die anderen dann drücken.
    Meine erste idee war dann, dass ich die 2 anderen Buttons jeweils zurücksetzen muss. Also in den effekt noch aufgenommen, dass die anderen 2 effekte gestoppt werden.
    Funktioniert so wie gedacht leider aber nicht ...
    Wäre über einen Denkanstoß sehr dankbar.
    Die Beleuchtung für Musiker ist auf Kanal 1, die für die Zuschauer auf 2.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und schönes Wochenende noch
    TronKiller
    P.S.: Die Technik verwende ich für einen Kinder und Jugendzirkus. Daher sind feste abläufe in den Vorstellung nicht so einfach. Daher ist auch das Mischpult mit eingebunden. Farbsteuerung darf aber dann später auch DMXC übernehmen.
