nur Kommandobox starten
    gibt es die Mögllichkeit, nur die Kommandobox zu starten und/oder alle Programmiermöglichkeiten zu deaktivieren?
    Bei den Clubbings sind keine vernünftig denkenden Menschen vor Ort und ich möchte Eingriffe in das Setup unmöglich machen.
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • du kannst beim beenden einfach nur k-box offen lassen. dann sollte sich auch diese nur wieder öffnen beim starten...
    ob du die verschiedenen fenster "locken" kannst weiß ich nicht.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • hoi,
    also einen standalone betrieb der einzelnen fenster gibt es nicht.
    d.h. das DMXControl haupt fenster ist immer geöffnet, und somit nicht vor zugriff geschützt.
    es gibt aber eine möglichkeit ^^
    und zwar könntest du zu beginn das hauptfenster auf den 2ten desktop schieben.
    somit wäre es nicht mehr sichtbar. und nicht mehr erreichbar. bis du den 2ten bildschirm wieder ausschaltest!!
    getestet unter win7: verbindung mit einem projektor herstellen--> erweiterte anzeige
    mfg maik
    also zur Kommandobox fällt mir nicht mehr ein, als schon meine Vorredner gesagt haben.
    Aber um so ein Club-Setup halbwegs idiotensicher zu machen, beziehungsweise zu gewährleisten, dass das System jeden Abend noch funktioniert hätte ich eine Idee:
    Du speicherst alle DMXControl Dateien, die im Club benutzt werden, in einen bestimmten Ordner, der im Idealfall nicht sofort von einem "zufällig suchenden DJ" gefunden wird ;).
    Das entsprechende Projekt, dass normalerweise jeden Abend benötigt wird, kopierst du außerdem ganz normal in den DMXControl Projekteordner. Von da wird es auch in DMXControl geöffnet und DMXControl eventuell mit irgendwelchen Startbefehlen so konfiguriert, dass es seine Aufgabe erledigt.
    Dann schreibst du ein kleines Programm, eine Batchdatei reicht, die einfach das entsprechende DMXControl Projekt aus deinem "versteckten Backup-Ordner" ins DMXControl Pojektverzeichnis kopiert und das dort vorhandene Projekt ersetzt.
    Diese Batchdatei kommt dann entsprechend in den Windows Autostart.
    --> Bei jedem Neustart wird sozusagen dein DMXControl "zurückgesetzt" und zumindest jeden Abend hast du die gleiche Konfiguration am Start.. wenn am Abend ein DJ/LJ damit rumspielt, verbaut er sich entweder nur seinen Abend, oder er weiß, was er tut.
    Das kann man dann auch noch erweitern, sodass auch die Projektunabhängigen Dateien (z. B. Midifernbedienung) mit kopiert werden.
    Christian
  • Auf dem Backup Ordner kann man dem LJ/DJ die nötigen Rechte entziehen dort zugreifen zu dürfen.
    Und das mit dem Autostart würd ich auch ned machen: Falls sich der LJ/DJ doch auskennt und was programmiert und dann schmiert das System ab und beim neustart ist dann alles Überschrieben.
    mfg Fiech
    das ist halt die Frage, ob man es idiotensicher oder bedienerfreundlich haben will ;).
    Dem entsprechend kompetenten DJ/LJ, kann man ja dann den Hinweis geben, in einem bestimmten Ordner oder auf einem USB Stick zu speichern.. bzw. einfach ein neues Projekt anzulegen - vorrausgesetzt mit meiner "Backup-Lösung" ersetzt man nur das Standardprojekt, das immer funktionieren muss.
    Aber wenn es noch mehr gute Ideen gibt, immer her damit, Ricca freut sich bestimmt ;).
    Christian
    ich hoffe hier leist ein Entwickler mit. Ich hab auch öfters dieses Problem.
    Könnte man in der 3 (in der 2 wird das zu Umfangreich) Die Bearbeitungsansicht Sperren mithilfe eines Passwortes.
    Unter der Bearbeitungsansicht sollten dann auch Bearbeitungsfunktionen stehen die mit gesperrt werden. (Szenen verändern, Buttonbox sperren, Effekte Sperren, Ändrung von Submasterkanälen sperren (Also die änderung von Kanälen, werte Setzen muss man können....))
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Original von SIMMON
    Prinzipiell war so was schon vor längerer Zeit (Jahre... :rolleyes:) mal vorgesehen. Ist aber damals daran gescheitert, dass niemand eine Liste erstellt hat, in der steht was man mit welchem "User-Level" darf.
    Wenn du das machen willst, gerne. :D
    Im Endeffekt brauche ich eine Liste, welche Steuerelemente/Menüeinträge unterhalb welches Userlevels gesperrt sein sollten. Der "Userlevel" wäre ein Byte-Wert, der (später) jedem User zugeordnet wird, um so seine Rechte festzulegen. Je höher der Userlevel, desto mehr darf der User.
    So eine Liste könnte so aussehen:
    Code
    Fenster   Steuerelement   Userlevel
    Submaster Bank hinzufügen 5
    Controls die sowieso jeder benutzen darf brauchen nicht extra gelistet werden, die kriegen auch keine Abfrage. :D
    danke erst Mal für die rege Diskussion zu dem Thema!
    Bei mir in der Praxis gibts nur zwei Zustände.
    Darf alles (weil ist eigenverantwortlicher Techniker oder ich selbst) und darf nix ausser Kontrollbox bedienen.
    Sicherungen gibts sowieso jede Menge. Auf dem Notebook auf dem das DMX-C während der Veranstaltung läuft wird nicht programmiert. Zudem ist das Gerät ansonsten jungfräulich.
    Das Setup wird sowieso für jede Veranstaltung neu eingerichtet .
    Herzliche Grüße
    Ricca
    Edited once, last by Ricca (February 4, 2010 at 9:32 AM).
  • Hmm also ich fände es schon besser wenn man als User den effektsequencer öffnen kann. Denn Speed und Intensität nur über die Masterfader zu regeln ist irgentwie doof. Es reicht ja, wenn man die Effektverwaltung und die Nameseingabe sperrt. Die Kanalübersicht sollte auch frei zugänglich sein, genau so wie der Blackout und das Einfrieren aller Werte.
    Ich bin so wie so ehr dafür, das alles so bleibt wie es ist. Das macht die Sache übersichtlichger. Alles was gesperrt ist sollte lediglich grau hinterlegt werden.
    Wie Stefan schon sagte, so einfach ist das nicht... :rolleyes:
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Right sure.
    Und wenn wir hier diskutieren dann hilft es. ;)
    Speed kommt automatisch - das müsste man vorher definieren können, oder man gibt das Beattool frei, weil da nicht so viel schief gehen kann.
    Blackout, Einfrieren müsste glaub ich über die Kommandobox machbar sein. (Bin noch nicht so firm mit dem Programm)
    Übersichtlicher ist es für dich als Programmierer. Aber jemand der noch nie mit dem Programm zu tun hatte fängt damit gar nichts an.
    ich hab so im momment meine Probleme mit der Sache.
    Ich wär dafür nur den Zugang zu sperren. Also die Knöpfe die z.B. das Beattool aufrufen zu deaktivieren. Bzw. die Knöpfe die das Submaster fenster Öffnen zu sperren.
    Weil die Funktionen dahinter müssen ja aktiv bleiben können. Außerdem (denke ich) ist das einfache Deaktivieren der Knöpfe am einfachsten zu Programmieren.
    Frage an Stefan:
    Für Version 2.12 + 3.0:
    Eine Einstellungsseite "Zugriff sperren"
    Da eine Liste mit allen Funktionen:
    Effektsequenzer
    BeatTool
    Submaster
    Buttonbox
    Master
    Blackout
    DMX-In
    Midi-In
    Und dann Hintendrann ne Chekcbox. Wenn man die anklickt werden die aufrufenden Buttons deaktiviert. Und diese Einstellung kann man mit Passwort schützden.
    Chacka!
