DMX-In am DE-IF - Wozu, Wie?
  • Moin Moin!
    Ein Freund von mir möchte nun auch mit DMXC loslegen. Aufgrund guter Erfahrungen habe ich ihm das FX5-IF von DE empfohlen.
    Nun kam von ihm die Frage, wozu man einen DMX-In braucht.
    Da ich diesen selbst bislang nicht brauchte, kann ich ihm die Frage nicht "ausführlich" erklären ... Ich weiß nur das man dadurch die Daten vom PC mit denen eines externen Pultes mischen kann.
    Kann mir bzw. Ihm das jemand genauer erklären?!
    Vor- bzw. Nachteile etc.?!
    Gruß, Svenner
  • Ganz klassisch:
    Kontrolle über bestimmte Kanäle mit einem externen Pult, weil sich Hardware-Fader immer noch besser bedienen lassen als Software-Schieberegler.
    Weiterer Vorteil: Mehrere Kanäle sind gleichzeitig änderbar. Mach das mal mit der Maus
    Edited once, last by cbdev (January 14, 2010 at 7:57 PM).
  • Ok ... also gibt es im Grunde keinen Unterschied zu Pulten die via Midi am PC angeschlossen sind?!
    Ich arbeite teilweise mit einem Behringer LC2412 welche über ein MidiKabel am PC dran ist ... ich könnte dieses Pult also auch via DMX-In am PC anschließen und das gleiche damit machen?
  • Kleiner Vorteil von DMX gegenüber MIDI: MIDI arbeitet nur mit 7 Bit für die Daten (0-127), was von DMXC auf 0-255 "hochgerechnet" werden muss. Also hat man über DMX theoretisch eine feinere Auflösung der Schieberegler. In der Praxis wird man das aber wohl kaum merken.
  • Ein Vorteil, der meines Erachtens noch nicht ganz rausgekommen ist: Man kann einfach komplette Szenen auf einen Regler legen, und die am Recher noch komfortabel bearbeiten.
    Bei den anderen Vorteilen kann ich mich nur anschließen - es ist einfach was komplett anderes, wenn man echte Regler in der Hand hat. Da kann man Überblenden zwischen Szenen wesentlich genauer und feiner abstimmen, und je nach Situation entscheiden, ob man einen Blackout will, oder ob nicht.
    also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher... aber soweit ich weiß kannst du mit dem DE Interface auch mergen, d. h. die Kanäle von dem PC und der externen Steuerung bei den Ausgabekanälen kombinieren.
    Beispiel: Du hast ein Frontlicht, dass steuerst konventionell über dein Pult, außerdem PARs in der Backtruss hängen, die hast du am Anfang für Ansagen oder sowas auch über das Pult gesteuert, nutzt aber danach den PC dafür und die da programmierte Effekte. Außerdem hast du noch etwas bewegtes Licht, das du nur über den PC steuerst, da jedoch zur Programmierung die Fader des externen Pultes nutzt.
    Also ich hab das Interface leider nicht selber, deswegen kann ich dir die Funktionen jetzt nicht garantieren, aber nach dem was ich im Kopf habe, sollte das so gehen!
    Wenns nicht so ist, korrigiert mich bitte ein Besitzer eines solchen Interfaces.
    Christian
    Edit: Nach dem Projektarchiv --> Beschreibung.txt sollten die angesprochenen Funktionen meinem Verständnis nach durch den Modus 3 bzw. 7 realisierbar sein
    Edited 2 times, last by Christian S (January 15, 2010 at 10:57 PM).
    Original von Christian S
    soweit ich weiß kannst du mit dem DE Interface auch mergen, d. h. die Kanäle von der PC und der externen Steuerung bei den Ausgabekanälen kombinieren.
    Richtig, das ist die einfachste Übung für das Interface und eigentlich langweilig ;)
    Vorteil von der Lösung: Wenn dir der Rechner abstürzt, dann einfach den USB-Stecker ziehen, und das Interface weiter über ein Netzteil versorgen - dann geht zumindest das Licht, welches übers Pult läuft, problemlos.
    Ach, was noch ganz vergessen wurde: Man kann sogar den DMX-Eingang dann über Art-Net weitergeben. Habe ich mal gemacht, hat einwandfrei funktioniert - konnte dann mit dem Lichtpult einen Dimmer am anderen Ende des Netzwerks steuern.
