CASE Verkabelung
    Ich Wollte ma fragen ob ein elektriker eine case verkabelung fornehmenkann,
    heißt,
    In einer Abzweigdose eine Powerconeinbaubuchse an eine schukoleiste machen und ein Powerconkabel auf schuke selber machen?
    Ich habe das ma so gut es ging an einem beispiel aufgemalt,
    nochmal in der einzehlheit:
    Schuko male kabel female abschneiden powercon dran
    einbauleiste für rack powerconbuchse rein, schukoleiste den schuko stecker abschneiden die leiste an die buchse,
    (die stele buchsen kabel auf schuko leisten kabel in einer abzweigdose verbauen)
    und dan einen 600watt verstärker ne festplatte(mit eigener strom zufur)
    einen laptop einen doppel cd player eine frequenzweiche und ein mixer an die ganze geschichte dran kabeln.
    Darf das ein Elektriker?
    (sorry wenn die frage so schlecht formolirt ist)
    p.s. Schwartz =stromkabel
    Rot= Speakonkabel 2x4,00mm
    also ich denke mal das sowas ehr zu den leichteren übungen eines Elektrikers gehört. Ansonsten einfach mal einen Elektriker fragen ob er das machen kann, es ist aber davon auszugehen das er das darf ;)
    Gruß Chris
  • mein nachbar is elektriker und er will sich die konvormitäts erklärung durchlessen,
    die is aber nur beim kauf dabei
    das bedeutet ich kaufe alles und dan darf er es net und dan sitze ich da xD
  • .wenn der elektriker das nicht darf, wer dann??? ne fachkraft für veranstaltungstechnik die eigtl nichtmal nen 125er stecken darf?
    PS: also wenn du die abzweigdose weglässt und die buchse fest in die schukoleiste bekommst würd ich sagen das geht...aber ne fliegend verdrahtete abzweigdose....das ist naja....mein kumpel (elektriker azubi) hat mich ja shcon gekreuzigt als ich baustrahler auf ner alubar mit NYM leitung verdrahten und Wagoklemmen in einer angeschraubten abzweigdose verklemm wollte/lassen wollte...
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
    Edited once, last by paynemaster (July 27, 2009 at 12:58 AM).
  • Hallo PA007,
    Quote
    Grundsätzlich ist ein Elektriker nach BGV A2 eine Elektrofachkraft, und
    darf im Rahmen seiner Ausbildung elektrische Anlagen erstellen und
    ändern.
    Abnahmen dieser Anlagen dürfen wiederrum nur von konzessionierten
    Elektromeistern vorgenommen werden.
    Soweit zur rechtlichen Seite.
    Wie schon paynemaster quasi gesagt hat muss auch ein Elektriker die
    Verdrahtung im Rahmen der Vorschriften erstellen.
    Wenn er das macht können daraus für Ihn auch keine Konsequenzen entstehen.
    Wieso dein Nachbar erst die Konformitätserklärung sehen möchte kann
    ich nicht verstehen, aber wenn er es haben will.
    Für den Powerconstecker wirst Du bei Neutrik im Netz fündig werden,
    für die Baumarkt Steckdosenleiste müsste dir der Baumarkt vorab
    aushelfen können (oder auch nicht).
  • Hi, also so wie ich das sehe brauchst du nur für die Verbindung zwischen Powercon-Buchse und Schukoleiste nen Elektriker. Der Rest is ja Speakon und Steckverbindungen, das darfst du selber machen.
    Die Klemmdose würd ich weglassen und direkt von der PowerCon auf die Schukoleiste fahren. da gibt nimmt man dann einfach ne Isolierhülle, die es extra von Neutrik gibt. Die zugentlastung müsste man dann im gehäuse extra lösen ( Zwischen einbaublende und Neutrinkbuchse ein Blech montieren, andem das Kabel mittels schelle oder Verschraubung befestigt wird, siehe zeichnung)
    Ist so zulässig, da isolierung und Zugentlastung gegeben
    EDIT: Die isolierhülle ist bei neutrink unter SCDR zu finden und die Einbaubuchse unter NAC3MPA.
    Das Blech icht übrigens nicht nur für Powercon gut, sondern auch für alle anderen Einbaustecker ^^
    Bei fragen einfach PN, ICQ, oder so
    Edited once, last by Souko (July 27, 2009 at 7:14 AM).
    Nur schnell was zum Thema "Konformitätserklärungen":
    Das ist für den Zusammenbau total egal. :D
    Denn: Eine Konformitätserklärung (und das damit angebrachte CE-Zeichen) sagen für sich rein gar nix aus. Das heißt nur, dass der Hersteller dieses Gerätes (Anlage) versichert, dass er eine funktionierende Eigenüberwachung seiner Produktion durchführt und das Produkt seiner Meinung nach so in Verkehr gebracht werden kann.
    Die Kombination von einzelnen "Konformen" Produkten zu einem Neuen lässt allerdings alle alten Erklärungen unwirksam werden weil man in diesem Fall ein neues Produkt erstellt. Und der Ersteller muss seinerseits eine neue Konformitätserklärung erstellen.
    In Deinem Fall heißt das nix anderes als dass sich Dein Nachbar nur versichern will, dass Du kein Chinaprodukt hast das aus einer Hinterhofwerkstatt stammt der eigentlich alles egal ist außer dass das Teil so ungefähr tut was es soll. Denn wenn er die Teile zusammenbaut ist er am Ende dafür verantwortlich. Bei so einfachen Teilen kann man davon ausgehen, dass dann auch das Endprodukt einigermaßen "konform" ist.
    Bei meiner Branche ist das anders. Wenn ich ein Förderband kaufe und einen Aufgabetrichter sowie ein Gestell um das alles zusammenzubauen, dann kann ich echt viel Falsch machen und damit sogar Leben gefährden. Auch wenn alle Einzelteile zertifiziert sind und alle Löcher und Schrauben schon so dran haben, dass ich nur Festziehen und Einstecken muss, bin ich der Hersteller dieser Anlage. Und ich muss damit als Maschinenbauer eine neue Konformitätserklärung abgeben. Alles nicht so einfach mit diesem Kram.
    Original von Hoc
    Hi!
    Er will sich aber vergewissern das es alles legal ist und danach nix pasirt,
    und wenn dan nach dem zusammen bau alle erklärungen unwirksam sind,
    kann er das ja nichtmehr versprechen und baut es net zusamen.
    und kann st eigen konformitätserklrugen ausstellen?
    "Und ich muss damit als Maschinenbauer eine neue Konformitätserklärung abgeben. "
    zur not kannst du mir ja dan eine machen oder?
    Genau das meinte ich ja, er will sicher sein, dass zumindest das Ausgangsmatieral in Ordung ist. Helfen tut ihm das aber wenig wenn er irgendwo pfuscht. Dann ist er drann.
    Und das mit dem Maschinenhersteller hast Du falsch verstanden. Wenn Du einen Elektromotor an ein Förderband schrauben würdest, dann wärst auch Du ein Maschinenhersteller. Das bist Du aber genausowenig wie ich. Und selbst wenn, das war nur das Beispiel. Wir sind beide schon gar keine Elektrofachkräfte. Und nur die dürfen das dann offziell. Also Dein Nachbar.
