Beamer Vs. Par-Kannen, etc...
    sehr oft wird mittlerweile ein Beamer schon als Effektgerät genutzt. Was sehr beeindruckend ist, ist der Beamer als "Lasersimulator" (siehe: Lasersimulation mit Beamer ).
    Andere Anwendungen sind z.B. durch vvvv oder mit den SoftScanner (siehe: http://www.dmxcontrol.de/joomla/Downloa…tScanner_DSS100 ) zu realisieren.
    Was mich aber bei der ganzen Sache nun interessiert ist, wie schlägt sich der Beamer in seiner Lichtleistung bei besagten Anwendungen im Vergleich zu bzw. bei gleichzeitiger Benutzung von "normalen" Elementen, wie Par-Kannen, Scannern, Movingheads, etc...
    Bis welche Dimensionen kann man Beamer hierfür einsetzen? (Zimmer?, Partykeller?, Festzelt?, Turnhalle?, ...)
    Welche Geräte (bitte nur allgemeine Typen, nicht spezielle Hersteller und Serien) schneiden hier am besten ab und wie viel muss man für diese Geräte auf den Tisch legen? Gibt es hier günstige Varianten - und wie viel taugen diese?
    Ich hätte zwar derzeit noch die Möglichkeit an mehrere verschiedene Beamer von meiner Schule heranzukommen und dies auszuprobieren. Aber leider derzeit nicht die Zeit...
    Vielleicht komme ich doch noch dazu für einen der noch anstehenden Events (Schulkonzert, Kleinkunstabend, Sommerfest) die Beamervarianten zu testen.
    Viele Grüße,
    Black
    Edited once, last by Black (July 3, 2009 at 1:34 AM).
    Wichtig ist die Lichtleistung in Lumen und das Kontrastverhältnis. Das eine sagt was über das Licht was rauskommt und das andere wie das Verhältnis von "Hell" zu "Schwarz" ist. Also je höher beide Werte umso besser. ;)
    Schau mal auf https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.beamer-discount.de, da gibts eine gigantische Auswahl in allen Preisklassen.
    Die billigen Beamer haben meist sowas um die 200W-Brenner drin. Einen den ich mir hier gerade als Beispiel rausgesucht habe (Acer P5270, ca. 700€) bringt mit einer 220W-Lampe und einer Gesamtaufnahme von 280W im Betrieb eine Leistung von 3000 Lumen. Ein richtig "satter" Beamer mit 5000 Lumen (sowas um die 4000-5000€) hat z.B. zwei 330W-Brenner drin. Die >10.000€-Teile (mit 15.000 Lumen) bedienen sich dann 4 von diesen Lampen gleichzeitig...
    Also selbst bei diesen "Kanonen" kannst Du davon ausgehen, dass sie nicht wesentlich mehr als als 1300W-Movinghead oder Scanner entsprechen. Bei einem einfachen kleinen Beamer ist ein 300W-Par daneben schon genauso hell. Vom Beamer bleibt demnach noch mit Glück die Hälfte des Lichts übrig...
    Also Beamershow heißt normalerweise alles andere aus. Vielleicht ein paar LED-Pars zur Grundbeleuchtung des Raumes, aber alles andere würgt die tollen Effekte definitiv ab.
    Außer natürlich Du hast 20 Beamer, die darfste dann auch gleichzeitig verwenden. :D
  • Hi, einen 2000 Ansi Beamer kannst Du durchaus in einer Turnhalle einsetzen, vorausgesetzt das Umgebungslicht ist dunkel genug. Das menschliche Auge passt sich ja sehr gut auch an dunkle Situationen an. Dauert halt einen Moment wenn du von 3KW Blinder auf 200W Beamer gehst ;)
    Wenn Du den Beamer zusammen mit anderen Elementen einsetzten willst sollten die also zumindest dimmbar sein, oder Gobos mit kleinen Öffnungen, dunkle Farben etc verwenden, so dass man die Lichtmenge begrenzen kann.
  • Hey Black
    Ich hatte mir vor ein paar Wochen einen Beamer gekauft und habe mal ein Video davon gemacht. Da siehst du auch einen Vergleich zu einem Movinghead.
    Ich finde die 4300 Ansi Lumen sind schon verdammt hell und wenn ausreichend Nebel vorhanden ist wird dieser sicher auch gegen andere Geräte durchkommen. Allerdings kann ich das nur von kleinen Räumen sagen. Wie es in einer Halle aussieht weiss ich nicht. Ich denke aber in einem längeren Raum wird es ebensogut funktionieren, weil ich in meinem kleinen jetzt das "Problem" habe, dass die projezierte Fläche vom Beamer an der Wand abstrahlt und so den Raum sehr erhellt, was den Kontrast der Lichtstrahlen natürlich negativ beeinflusst.
    Aber schau mal selbst:
    http://www.youtube.com/watch?v=joM0sgFXVkg
    Vielleicht noch etwas zum Beamer:
    Das Preis/Leistungsverhältnis ist genial wie ich finde. 4300 Ansi Lumen für 1400 CHF ist doch was. Der Schwarzwert dürfte aber etwas besser sein wie ich finde. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein hohes Kontrasverhältnis bei einer solchen Lichtleistung unbezahlbar wird, deswegen find ichs ganz ok. Stört nur wenn gnaz schwache Effekte erzeugt werden sollen, die werden dann vom "Schwarz" überdeckt.
    Ansonsten aber ein super Gerät, im Winter auch als Heizung zu gebrauchen ;)
    Greez
    Lamborghini
  • Es ist sicher schwer Parkannen mit nem Beamer zu vergleichen. Ich habe meinen Beamer mal in unserer Schulaula getestet.(30 m Länge) Da sah es noch ganz gut aus. Allerdings nur Nebel auf der Buehne und komplett dunkler Aula. Am anderen Ende waren noch die Projektionen zu sehen, hat aber nicht gestoert.
