Idee für Funktionsweise eines Boosters/Splitters - Richtig oder Falsch?
    seit langem verbirgt sich in meinen Gehinwindungen die mögliche Idee der Funktionsweise eines DMX-Boosters/Splitters.
    Geh ich richtig in der Annahme, dass die einfachste Art und Weise einen Splitter/Booster zu bauen folgender ist:
    DMX-In => RS485-Baustein. Dessen Signalausgang => Signaleingang der nächsten RS485-Bausteine => DMX-Out.
    Dann noch ein Spannungsregler mit 5V, etc... rein, damit Alle eine Spannungsversorgung haben.
    Sollte doch funktionieren, oder? Bloß ohne Status-LEDs, die man aber mittels 2 LEDs mit Widerständen in die DMX-Leitungen intigrieren könnte...
    Grüße,
    Black
    PS.: Schon mal jemand versucht einen Merger zu bauen? Wäre wirklich interessant!
  • Genau so hatte ich das gemeint !
    Dann bin ich sogar richtig mit meiner Idee gelegen. Und statt den 120Ohm Widerständen kann man ja einen kleinen DMX-Signal-Tester einbauen, dann hat man auch ein Signalüberprüfer, wie in den gekauften Geräten.
    Wegen Merger:
    Würde da nicht ein Mikroprozessor auch gut funktionieren? Dann könnte man eventuell mehrere verschiedene Modes und auch locker mehr als 2 Eingänge (ich hatte so an 4 Eingänge gedacht) integrieren.
    Und ich denke für jemanden, der sich mit der Mikroprozessor-Programmierung des DMX-Protokolls auskennt, dürfte das doch nicht allzu schwer sein, oder?
    Das Potential eines eigengebauten Mergers liegt total hoch (vor allem ist der auch total günstig im Vergleich zu den fertigen Geräten).
    Grüße,
    Black
    Original von Jona$
    Ich hab die Schaltung und die Seite noch mal überarbeitet.
    Es waren ein Fehler in der Schaltung.
    Ist das deine Seite gewesen, die ich im vorausgehenden Beitrag genannt habe?
  • Da ein Splitter ja eher ein "passives" Teil ist (in dem Sinne, dass es kein eigenes DMX-Signal erzeugt), wird selbst ein schlechtes Exemplar das Timing kaum zerstören können.
    Bei einem Merger is das natürlich wieder was anderes, die sind ja prinzipbedingt selbst DMX-Sender...
    @ Jona$:
    Ich hab zwar nicht direkt Ahnung von dem Bauteil, aber währe eine Lösung mit DC/DC Wandlern nicht einfacher und günstiger, als gleich 4 Netzteile aufzubauen?
    Grüße,
    Black
    Edited once, last by Black (June 7, 2009 at 11:08 AM).
  • Du hast Recht, einfacher wäre eine Lösung mit kleinen DC/DC Wandlern, aber du kommst auf diese Art um 50ct bis 1€ günstiger :D
    Wenn Bedarf oder Interresse besteht mach ich nochmal eine Schaltung mit DC/DC Wandlern.
    Jonas
  • 50cent bis 1€ pro Ausgang? Oder generell?
    Meinerseits wäre die Lösung mit DC/DC Wandlern besser, da ich selber nicht an 220V rumbastle (außer mal ab und zu eine Steckdose, Schalter oder Sicherung zu installieren).
    Da würde ich liebend gerne ein Steckernetzteil oder ein fertiges Netzteil einbauen und dann die DC/DC hernehmen, denn wenn ich 4-5 von den Einbau- oder Steckernetzteilen bräuchte, wäre dies neben den Kosten noch mit der Handhabung etwas schwierig...
    Wäre echt super, wenn das ginge !!
    Hoffe, es ist nicht allzu viel Aufwand.
    Grüße,
    Black
  • So Leute alle hergehört,
    endlich sind sie da...
    es gibt jetzt 3 Schaltungen vom DMX Splitter
    - eine wie gehabt mit den Traffos, nach wie vor etliches billiger (Achtung 230V)
    - eine mit einem Trafo und 5 DC/DC Wandlern (auch 230V aber nur an einem Trafo)
    - und die letzte ist für ein externes geregeltes Steckernetzteil ausgelegt
    -->DMX Splitter<--
    Na dann viel Spaß beim anschauen und eventuellen basteln, wenn einer Lust hat kann er ja noch ein Eagle Layout machen oder bei bedarf kann ich auch noch eins machen.
    Bei Fragen, Anregungen oder Kritik (vertrag ich keine Angst) einfach hier rein, an mich ne PN, mail an w e b m a s t e r [at] j o s e n g . d e oder ins Gästebuch, das die anderen Besucher auch noch was davon haben ;)
    Schreibweise gegen die dämlichen Spams ;)
    Gruß Jonas
    P.S. es wird bald noch ne super Luxus Version geben, wenn jemand dazu noch ne idee hat oder was rein haben will, schreibt mir...
    Ich weiß jetzt nich ob sich für des Ding n eigener Thread lohnt?.?.?
