Performance-Probleme
  • Ein Punkt, der mich schon seit den Anfängen bei DMXC "verfolgt" sind die Performance Probleme:
    Hier wird im Forum immer von Grosveranstaltungen erzählt/geschwärmt.
    Ich hab schon bei meinen "Kleinveranstaltungen" Probleme mit dem Durchsatz.
    Wie ich schon des öfteren angemerkt hab ist bei mir DMXC sehr schnell am Limit mit vergleichsweise wenigen Geräten (4 Scanner 2 Dimmpacks a 6 Pars).
    Ich lass 2 Scanner parallel eine bewegungsszene abfahren und die anderen beiden steuere ich per Joystick. Die Pars laufen mit zufälligem Effekt auf Beat.
    Sobald ich mit dem Joysick die Scanner "rumfahre" werden deren Bewegungen ruckartig, die Pars laufen nicht mehr auf Takt und dmxc zeigt Vollast mit dem blauen Balken an, die CPU dagegen langweilt sich bei ca 13%.
    Alternativ schaffen es ein LED Par und 6 normale Pars auch schon locker auf 3/4 der blauen Leistungsanzeige, obwohl sie nur durch Effektschritte auf Takt geändert werden..
    Am PC kanns eher ned liegen, ich hab das schon über 3 PC Generationen hinweg.
    Ist das nur bei mir so?
    Können das andere auch bestätigen?
    Warum ist das so?
    ganz blöde Frage: Die Visualisierung ist aber aus oder ? Bei mir ruckelt es zumeist wenn die Visualisierung an ist - dabei ist die CPU auch nicht voll ausgelastet (Dualcore 2 x 2,4 GHZ) . Es scheint ein Problem zu geben, wenn DMXC an 2 Interfaces Parrallel was ausgeben soll. Kannst ja mal dein Projekt posten und ich teste es mal bei mir (falls es dir nichts ausmacht, kannst ja auch entsprechend reduzieren). Was für einen Rechner nutzt du derzeit mit welchem Betriebssystem ?
    Ruckelt es denn wenn du nur mit Visualisierung arbeitest ? Welches Interface nutzt du ?
    Ich hatte es auch schonmal das ein Projekt anscheind volkommen "zerlegt war" irgendwie durcheinander, kaputt. Da gabs dann auch solche effekte.
    Gruß Christoph
    Edited once, last by Chrisgw (October 22, 2008 at 10:06 PM).
  • EasyView is mit an, das werde ich am Freitag mal testen, obs daran liegt.
    Ich hab grad mal den Alternativen Fall ohne Visualizer getestet(geschlossen und abgehakt), macht keinerlei Unterschied.
    PC Daten Core 2 Duo E6600 2 Gig Ram Win XP.
    Also eigentlich flott genug, vor allem werden eben nur ca 13% verwendet.
    Die CPU Load scheint maximal bedingt mit der DMXC Auslastung zu tun zu haben.
    Weil ein reaktionsträges DMXC bei lass es 20% CPU Auslastung sein is irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, oder? Stefan? :D
    Original von Sir.Frenz
    Der "Auslastungsbalken" ist nur ein Maß für die in DMXC verarbeiteten Messages pro Sekunde - und damit ein Hinweis darauf, wie viel im Kern grad vor sich geht. Bei 2000 MSGs/Sek zeigt der Balken Vollausschlag, was aber nichts mit der Prozessorlast oder einer Leistungsgrenze von DMXC zu tun hat.
    Da muss irgendwas anderes nicht stimmen.
    Ich hatte monatelang einen veralteten Rechner (Ich meine um 1GHz) mit eigentlich zu wenig Speicher (unter 256MB) in einer Disco am laufen mit 6 Scannern, einem Strobe, und 7 Switch-/Dimmerpacks. Und dazu lief noch ab und zu ein "Line-in zu mp3"-Echtzeitrecorder ohne irgendwelche Hänger. An der Rechenleistung liegt es bei Verwendung eines ordentlichen Interfaces sicher nicht...
    Und wenn Du dir den Bericht zum Entwicklertreffen 2008 ansiehst, wirst Du feststellen, dass wir da 30 Geräte an einem Interface hängen hatten. Darunter 5 Movingheads (davon 3 aber ohne echten "einbau in die Show") und 7 Scanner.
    Also irgendwo muss es zwicken.
  • Ich habe ein Enttec und bis jetzt keine Probleme, wird aber die Tage noch besser ausgelastet mit: 8x LED PAR 64, 4 x GLP MAX 250, 2 x Pocket Sacn, 1 x Nebelmaschine, 2 x 6er Dimmer je voll belegt! Wenn das geht ist der Enttec unschuldig. Mein Rechner: 4 x 2400MZ 8GB Ram unter Windoof Vista! Ram ist sehr wichtig, teilweise wichtiger wie die CPU! Also wie ist eure Ramauslastung? 8o
  • nein, das Enttec interface hat selbst kein eigenes Timing, sondern bekommt vom PC die Timings übertragen. Sprich der PC muss sich darum kümmern das die Richtigen interupts übertragen werden, genau zur richtigen zeit. das hat nix damit zu tun wieviel geräte es sind, im prinzip sind die geräte ja nur erleichterungen um die DMX-känale dahinter zu verbergen, da diese unübersichtilich sind. Dein Interface weiß ja nicht mal welche geräte dran sind ;)
    Aber zurück zum Problem: Nachdem das Enttec die Timings gestellt braucht aber windows (das eh kein echtzeit-system ist!!!) aber gerade andere Interupts, die evtl höhere Prorität haben bearbeiten muss (z.b. Joystick) kommen die Timings nicht mehr richtig an.
    vorallen das Stocken klingt genau nach fehlenden Timings. Des klingt nach nem Schlechten Treiber für dein Joystikc oder ne schlechte implementierung in DMXC. Letzteres glaub ich aber eher nicht.
    Ich würde vorschlagen du holst dir ein Interface das nen eignen Speicher und Timing hat und schaust ob es dort auch ruckelt.
  • So nun mal der Bericht von der Front (letzter Freitag).
    PC: 2,5 Ghz 512MB Ram (evtl. etwas wenig) Win XP Pro
    Interface: DE Interface (alte HW revision, die externe Stromverorgung braucht, SW-Revision:1.0)
    Ich besitze nur 2 DE Interfaces, das jüngere zickt aber momentan rum.
    Easy View ist doch abgeschaltet.
    Die Werte vom Joystick schwanken zwar etwas (sieht man schön in der Balkenanzeige von RC2) was aber bei relativer Steuerung höchstens zu einer leichten Geschwindigkeitsänderung, nicht aber zu einem sporadischen Stocken der Bewegung von ca 0,5 Sekunden führen dürfte.
    CPU Ausllastung liegt auch hier bei maximal 25% inklusive Winamp, welches per Line-in den Beat liefert.
    Ich suche momentan noch nach einer Möglichkeit das ganze zu "beweisen".
    Sobald ich ein passendes Programm gefunden habe werde ich ein Bildschirmvideo machen.
