Problme beim bauen vom DE-IF
    also ich geb's auf nach dem die Idee, das IF auf eine Lochplatine zu bauen mangels erfahrung mit sowas gescheitert ist(nachdem das Ätzen der Platine auch nicht geklapt hat) und im DE Forum auch keiner auf meinen Post antwortet das ich eine fertige platine für das DE-IF suche frage ich jetzt mal hier nach. Bei wem bekomme ich eine fertige Platine für das DE-IF (am besten auch noch mit Tipps fürs auflöten vom USB-Controler). Danke im Vorraus.
    PS. Die idee den Auftritt mit ein bisschen Ambientlighting zu untermahlen ist Aufgegeben.
    Mfg Chris
  • Wenns mit DE nicht klappt, habe ich genau dafür dieses Interface vorgestellt:
    USB DMX Interface mit nur 4 ICs für Lochraster
    Das Teil hat zwar keinen DMX-Eingang, ist aber preislich unschlagbar und gut auf Lochraster aufbaubar :)
    Auch wenn man später ein DE Interface haben will, ist das eine sehr gute Übergangslösung.
    ciao,
    Christian ;)
    External Content youtu.be
  • Unterseite hab ich auch mal rausgesucht - ich muss dazu sagen, dass es eine einfache Pertinax-Leiterplatte ist. Aus einem ganz einfachem Grund:
    Pertinax läßt sich supereinfach mit dem Cutter anreißen und brechen = keine Sägerei. Und der Bohrer hat deutlich mehr Standzeit als bei FR4 Leiterplatten.
    Nachteil: Die Leiterplatte ist daher mechanisch nicht so beanspruchbar - was aber nicht wirklich ein Nachteil ist. Die paar Bauteile sind keine wirkliche Beanspruchung.
    Noch ein kleiner Schönheitsfehler: Beim Verzinnen (Hobbymethode mit Rosol 3 und Heißluftfön) wird die Farbe der Leiterplatte etwas dunkler, was man gut erkennen kann. Stört mich pers. nicht.
    Wegen dem Gehäuse: Nun, ich hatte halt noch ein schickes ALU-Gehäuse liegen. Klar, da passen sogar 2 Interfaces rein. Aber ich habe hier schon ein 2x16 LCD liegen, ebenso einen fertigen Empfänger. Dann kommt da halt noch ein Analyzer mit rein. Platz hab ich ja ;)
  • Hey gib dem Lochraster noch ne Chance. Mein Interface hab ich auch daraus gebaut und es arbeitet wie es soll. Die Lochrasterlayouts sind übrigens online in dem Thread "DE Interace mal anders..." ;)
    Wenn es nicht läuft kanns auch an der Firmware liegen. Die zum selber compilieren wollte irgentwie nicht so recht.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Ich wollte nur noch mal den Thread rausholen und meine "Erweiterung" des DE-Interace vorstellen. Die ein oder andere Idee kann dem nächsten Selberbauer ja nützlich sein.
    Hier kam jetzt noch der Analyzer mit in das Gehäuse. Einfach, weil so viel Platz vorhanden war - und es sieht ja auch optisch ordentlich aus.
    Das LCD Display war ein altes transflektives Display aus einem alten Laserdrucker - hatte ich noch in meinem Sammelsorium.
    Das wurde etwas getuned, damit es nun auch im trendigen amber-Farbton im Dunkeln zu sehen ist.
    Der Tranceiver ist ebenfalls Eigenbau und liegt Bauteilmäßig bei 5,-€.
    Somit nicht der Kostenintensieve Aufwand.
    Jetzt muss ich noch die Taster anbringen, sollte aber nicht das Problem sein.
