Funk-DMX
  • Hi Leute,
    mal ne Frage, ich interessiere mich schon lange für DMX über Funk. Hat da jemand erfahrungen mit gemacht, oder kennt sich da jemand mit aus? Wie teuer wird sowas? Hab gesehen, dass es sowas auch bei DMX4ALL gibt?!
    Liebe Grüße,
    Kani
    Edited once, last by Kani (October 16, 2008 at 10:02 PM).
  • Habe selber noch keine Erfahrungen damit gemacht. Aber wenn das ganze im 2,4GHz bereich arbeitet könnte ich mir vorstellen das es probleme geben könnte wenn ein W-LAN in der nähe ist. Die Idee ist aber garnicht mal so schlecht....
  • Hiho,
    ich habe inzwischen zwei Sets MC CRYPT FUNK-DMX-SET 512 von Conrad im Einsatz.
    Das ganze hat so seine Vor- und Nachteile. Für Disco-Betrieb kann man die Dinger durchaus benutzen. Für eine Bühnenshow besser die Finger von lassen.
    Manchmal spinnen die Verbindungen plötzlich und unerwarten und man hat Aussetzer auf einer ganzen Effektreihe. Meist hilft das klassische AEG (Ausschalten/Einschalten/Geht), aber will schon immer während einer Show in der Lichttraverse rumfriemeln...
    Weiterer Nachteil der kleinen Kisten ist, dass man sie nicht befestigen kann. Es sind weder Ösen noch irgendwelche Befestigungsstellen angebracht. Kabelbinder und Gaffa sind eben nur zweite Wahl, da man dann auch nicht mehr gescheit an die DIPs kommt. Außerdem hat sich gleich nach dem Kauf eines der Dingerchen abgemeldet, wurde aber sofort von Conrad durch ein komplettes Set ersetzt (jetzt hab ich 5 Stück). Da es echte Transceiver sind kann man jedes Gerät als Sender oder Empfänger programmieren. Ist schon Klasse wenn man einem Sender 4 Empfänger ansprechen kann ohne viel Kabelgelege. Weitere ausführliche Infos gibt es auf der Conrad Seite.
    Fazit:
    Also, wer Kabelwege sparen will und nicht unbedingt Wert auf 100% Zuverlässigkeit legt, kann die Dinger aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses benutzen. Vor allem der Setpreis von unter 60,- Euro ist eigentlich ein Knaller.
    Wer aber was gescheites braucht, sollte blos die Finger davon lassen.
    Hoffe geholfen zu haben
    Poddel
  • Signifikante Verzögerungen habe ich nicht bemerkt - man kann die Codefolge je nach DMX-Auslastung zwischen 128, 256 und 512 wählen und hat dementsprechend bei wenig angeschlossenen Geräten (benutzten Kanälen) eine höhere Wiederholungsrate. Bislang habe ich nur im 128er Modus gearbeitet und da läuft es eigentlich wie mit Kabel gewohnt. Näheres geht aus der Anleitung hervor - bitte mal selber nachlesen.
    Poddel
  • Hab auch ein Set von den Teilen und steuer damit ab und an mal ne Spiegelkugel oder will mal n paar LED Floors damit ansteuern.
    Hab jetzt gesehen, dass es auch ne 100m Variante gibt. Ist die kompatibel mit der "kleinen" (30m)? Wenn ja, wärs doch witzig weil man ja nur n starken Sender braucht. Zum empfangen reicht ja dann der noch billigere Transceiver. Das Set kostet jetzt nämlich nur noch 40 Euronen. Das "große" allerdings 111.
    Ach ich glaub ich bestell mal n starken Sender und probiers aus.
    Was habt ihr so für Erfahrung mit der Recihweite gemacht? Meist ist ja wo 30m draufsteht nicht unbedingt 30m drin... Ich mein so ne Trav hat ja ne Menge Metall und auch sonst ist ja sicher auch ne Menge Blech in so ner Veranstaltungshalle. Allerdings ham die Dinger ja quasi Sichtkontakt...
    Ciao Rainschn
  • Leute, den Thread gibt es doch schon ...
    Bezahlbare DMX-Sender und -Empfänger
    Ich habe mir diese McCrypt Sch.... auch Mal geholt und sie am nächsten tag gleich wieder zum großen C zurück gebracht!
    Für Pin Spots oder für Spiegelkugeln mögen die Teile ja genügen.
    Wer aber LEDs damit ansteuern will, sollte die Finger davon lassen.
    In dem oben genannten Thread ist auch ein Link zu einem Video welches ich gemacht habe ... das sagt alles!!!
    Gruß, Svenner
  • Also ich setze die Teile für 100m Reichweite von MC Crypt ein, habe auf einen Sender 5 Empfänger und steuere damit 3x MH, 8x PAR56, 1x Nebel, 1xStrob und 1xADJ Fab4. Habe bisher keine Ausfälle oder Verzögerungen festgestellt. Bei den Teilen läßt sich nicht die Kanalauslastung einstellen, sondern die Sendefrequenz. Als Befestigung nutze ich stabiles Klettband in doppelter Ausführung an Empfänger und zu steuerndem Gerät und kann so sehr flexibel auf unterschiedliche räumliche Gegebenheiten und Anlagengröße reagieren. Für den Transport habe ich im Innenteil des Rackdeckels ebenfalls Klettband und die Dinger können dort angebappt gefahrlos transportiert werden.
    Ralf
  • wie läuft das denn überhaupt.
    gibt es pro empfänger dann ein reciver oder hat man ein sender und ein empfänger. also das am empfänger die weitere buskette dran hängt?
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Du musst dir dass wie ein Funkgerät vorstellen:
    1x sender
    Xx Empfänger
    d.h.: du gehst mit deinem DMXout an ein Teil dran und alle anderen können empfangen! (wenn sie auf den gleichen Kanal eigestellt sind)
    An jedem Gerät gibt es einen Schalter wo man auf Senden oder Empfangen stellen kann!
    Mann kann auch zwei (oder mehr) Funkstecken neben einander betreiben!
    gruß Tobias
    Meine Ausrüstung:
    - Akai APC 40
    - Futurlight CP-240
    - 2 Stairville MH-X25
    - 12 LED-Par 56
    - 4 Varytec Giga Bar
    - 4 Eurolite TS-2
    - 2 Dimmerpacks von Eurolite
    - 8 PAR 56
    - 1 mittelere Nebelmaschine von iFog
    - 2 Flower
    - und noch weiteres Kleinzeug!^^
