Scannerbewegung dem Raum anpassen
  • Hi, es gab hier mal vor langer / einiger Zeit ( ist ja wie im Märchen ) ein Thema zu der Geschichte. Leider finde ich es nicht wieder. Ich habe das Problem das ich sehr oft mobil in verschiedenen Räumen oder Zelten unterwegs bin. Gerade bei Scannern gibt es da aber immer das Einstellungsproblem. Da ich einen Großteil der Effekte vorgefertigt habe, müssten diese nur noch dem Raum bzw. dem Ausleuchtungsfeld angepasst werden. Also einfach den Bewegungsradius einschränken bzw. erweitern. Da gab es doch schon was oder ?
    DJ ist Leidenschaft
  • Das Plugin MinMaxChannel lässt sich dafür verwenden, den Wertebereich eines Kanals zu beschränken, z.B. dass Pan nur noch von 37-183 geht und Tilt 117-238.
    Allerdings ist mir keine Möglichkeit bekannt, wie man sozusagen eine Funktion für die Bereichsgrenzen eingeben kann. Sprich, dass der minimale/maximale Pan-Wert vom aktuellen Tilt-Wert abhängig ist oder umgekeht. Wenn der Scanner in den Raum "schielt", also seine Achsen nicht parallel zu den Seiten des Raumes ausgerichtet sind, wäre das extrem praktisch. Wenn jemand dafür eine Lösung hat, würde mich das auch interessieren.
    Software: DMXControl 2.10.5
    Hardware: Digital Enlightenment USB-DMX-Interface
    MIDI-Faderpult: Behringer BCF2000, Firmware 1.10
  • Wieder was gelernt :D .
    Eine Methode, wie man eine Funktion als Offset angeben kann, gibt's aber (noch) nicht, oder? (siehe mein Post weiter oben)
    Edited 2 times, last by mkuron (September 4, 2008 at 8:20 PM).
  • Danke für die Antworten. Das ist aber glaube ich nicht das was ich meinte, ich habe es wieder gefunden. Es ist das Prog. "Scannerkalibrierung" ich hatte mir das im Nov. 2007 auf den Rechner gezogen. Leider bekomme ich die Datei / Prog. nicht mehr zum laufen. Da konnte die Raumgröße bzw. der Scannerbereich über verschieben der 4 Eckpunkte eingegrenzt werden. Gibt es das noch bzw. wie kann ich das jetzt umsetzen.
    DJ ist Leidenschaft
    das Demoprogramm zur Scannerkalibrierung hatte ich damals (vor langer langer Zeit) geschrieben *g*.
    Es sollte nur die Möglichkeiten und die mathematischen Grundlagen demonstrieren, die für eine Scanneranpassung benötigt werden.
    In DMXControl selbst ist es noch nicht eingebaut - sollte aber, wenn es nach mir ginge, in die Version 3 eingebaut werden. Die Funktion habe ich bei meinen eigenen beiden TS255 Scannern ausprobiert und man kann mit verschiedenen Kalibrierungseinstellungen (z.B. Bereich Bühne, Bereich Zuschauer, etc.) sehr einfach seine Scanner ohne Veränderung der Bewegungsszene auf unterschiedliche Bereiche einstellen.
    Das Verfolgen eines Punktes mit mehreren Scannern/MHs ist somit auch möglich. Da das Einbauen dieser Funktion sehr umfangreich trotz der einfachen Berechnung war, habe ich an meiner eigenen Software gesehen.
    ich kann für DMXC leider auch kein Plugin anbieten, da man direkten Zugriff auf die X-/Y-Werte der Geräte braucht.
    bis dann,
    Christian
    External Content youtu.be
  • Hi "Blackout-Chris" Danke für die Info. Ich habe jetzt noch die alte Softwaredatei neu installiert und es funktioniert. Bei einigen kleineren VAs habe ich 4 Stück TS-255 dabei, die möchte ich gern mit dem Prog. den Raum anpassen. Das werde ich irgendwann in der Woche ausprobieren. Wenn das funktioniert könnte ich mir einen Einsatz auch für größere Sachen vorstellen. Würde mir sehr viel Zeit beim Aufbau und ausrichten sparen. Gerade in der Karnevalszeit bin ich unter anderem mit 12 Scannern unterwegs und jedes Wochenende in einem anderen Ort aber immer mit dem gleichen Programm. Da ist das dann eine Tolle Sache, wenn es funktioniert :]
    DJ ist Leidenschaft
