Anfänger equip ~ 1000eus
  • Hey ;D
    ich würde mir gern mal eine kleine lichtanlage zulegen, so für rund 1000€...
    könnt ihr mir da mal paar gute inputs geben ? (was, woher etc...)
    mein vorschlag:
    6 x 56 led Par´s
    2 x ein scanner
    1 x ein dmx controller fürn PC
    eine nebelmaschiene (schon vorhanden)
    2 stative
    was könnte man sich sonst noch besorgen für 1000eus?
    gibt es irgentwas wodrauf man achten sollte?
    gruss
    wild card
  • hi Wildcard,
    kommt darauf an, was du mit dem licht machen willst.
    wenn du den band von vorne beleuchten willst, dann würde ich dir noch zu normalen PAR's raten.
    die LEDs dann nur als effektbeleuchtung. das weiß der LEDs ist richtig schlecht. daher für die reine ausleuchtung von rednern oder band nen standard PAR oder ne stufenlinse.
    gruß Dani
  • wie siehts denn aus mit equip für eine kleine private sylvester party ?
    - ca 100m² inkl. sitz bzw tanzfläche (30personen)
    - musik übern läppi (techno/trance)
    Edited once, last by wildcard (August 29, 2008 at 4:17 PM).
  • hoi
    also mit 1000 € siehts schlecht aus.
    alleine 2 scanner zb. eurolite oder american dj, kosten das stück 300,- bis 500,-
    stative gibbet ab 35,-
    kabel brauchste auch noch 50,-
    led-par stück 100,-
    DE IF ?? 60,- ??
    zusammen ca. 1500,- bis 2000,- euronen :D nur grob gerechnet. und das wären dann auch nicht die besten geräte. wenn du zb. helle led-pars willst musst du pro stück schon 250,- bis 350,- ausgeben. bei 6 stück wären das dann alleine schon 1500,- bis 2100,-8o
    und von den scannern garnicht zu sprechen wag ich mir.:tongue: als meist verwendeter scanner wird dir der eurolite ts255 wohl bekannt sein. der geht schon recht gut.
    bei den stativen ist gesagt, die 35,- teile sind nicht sehr stabil und robust!!
    mfg maik
    Quote
    Original von TiPpFeHlEr
    wollen wir mal nicht die Hunde scheu machen. Für eine Party braucht man ja keine 1W LED Pars...
    Also unter 100€ oder bis max. 160€ (wenn er 1W LED Pars kauft...) findet man die auch schon.
    Die TS 255 gibts um 300€.
    LG
    Marten
  • naja
    fürs wohnzimmer reichts wohl, es sind ja nur 153x5mm led's verbaut.
    dementsprechend ist die helligkeit.
    zitat des herstellers:
    Helligkeit 420 Lux (in 100 cm Abstand) = 36% Helligkeit gegenüber einer 300W Par56 Halogenlampe
    und der preis sagt ja alles:D
    wenn mann natürlich genug davon hat, machts ne menge her.
    mfg maik
    die hab ich
  • noch ein beispiel für die helligkeit von normalen led pars, liefert dieses foto
    unter der bühne liegen die 2 eurolite 10/432 fluter, die anderen led pars sieht man ja.
    achja die fluter sind runter gedimmt, weil sie zu hell waren.
    mfg maik
  • hey ;D
    erstmal thx für die schnellen antw....
    em wie siehts denn mit nen raum von 100m² aus ?
    wären da sonne fluter überhaupt sinvoll `?
    music wäre techno und house....
    gruß
    wild card
  • Also fürs schmale Budget kann ich nur Lichtschläuche empfehlen, das Zeug kostet im Baumarkt nen 10er für 9 Meter und macht sehr schöne Effekte. Besonders als indirekte Beleuchtung in Lichtschächten und hinter Stoffbahnen.
    GNARGNARG!!! :cursing:
    Wahrscheinlich wäre bei 100m2 einer dieser Fluter ausreichend für "Lichtstimmungen". Hattest Du schon an einen Strobo gedacht? Wäre für die Musikrichtung eventuell nicht so ganz falsch. Wobei man die LED-Lampen auch wunderbar als Strobo einsetzen kann, besonders den Fluter von TiPpFeHlEr. Der macht echt richtig Hell! :D
    Ansonsten kann auch ich nur den "Standardtip" für grundlegende Beleuchtung geben: Mindestens ein konventionelles Dimmerpack mit z.B. 4 herkömmlichen PARs (300W,PAR56) sollte man schon haben. Braucht man eigentlich immer. Und die angesprochenen Lichtschläuche kann man dann genauso steuern wie irgendwelche Lampen die man noch so rumstehen/rumliegen hat. Denn wenn Du z.B. einen PAR36-Spot und eine Spiegelkugel irgenwo billig bekommst, hättest Du ohne einen Dimmer keine Chance das mit einzubauen. Die LED-Spots sollen dafür nämlich nicht wirklich geeignet sein obwohl es das immer in den Beschreibungen heißt.
    Ich selbst habe gerade erst u.a. hiermit "aufgerüstet" (Wenn das Zeug doch endlich mal geliefert werden würde... :evil:):
    https://www.prolighting.de/Artikel/16349/…56_Set_kurz.htm
    https://www.prolighting.de/Artikel/5628/0…_Switchpack.htm
    Aber je mehr Leute Du fragst, umso mehr unterschiedliche Antworten wirst Du bekommen. Es gibt nunmal keine Standardlösung, das ist alles der Kreativität wie man es einsetzt überlassen. Vielleicht passt das was Du bekommst wunderbar für die erste Party und beim nächsten Einsatz auf einer anderen "Baustelle" stellst Du fest, dass Du davon überhaupt nichts verwenden kannst. Standard-PARs gehen halt für Party, Architektur- oder Gartenbeleuchtung, Theater, ...
    Bis dann,
  • Hallo Leute, ich kann nur einen Tipp geben, bei mir laufen 2 Martin Scanner SCX 500 für 259,--€ zwar gebraucht (im Showroom) aber die laufen seid 2 Jahren ohne dass ich die Lampe tauschen mußte. 150 Watt aber wunderbar hell. http://www.atld.de/Scanner/mit-Ha…tmittel::7.html , dazu habe ich mir 2 Switchpacks geholt. An dem einen hängen 4 Baumarkt Strahler mit je 500W und ner Farbfolie als Lauflicht und an dem anderen 2 Baumarkt Strahler mit je 500W als Blinder :) plus nen Policelight und nen FogFlower 100W von Conrad, das ganze hängt an einer 3 Meter Traverse mit Stativen. Im Hintergrund blitzen noch 2 Stroboskope mit je 60 Watt. Gesteuert wird alles über ein Interface von DE und über den Sound vom Mischpult. Achja der Nebel kommt von einer 1500W Maschine, der darf bei Techno und Trance nicht fehlen....
    Die Anlage reicht für 50 bis 70 Personen aus....
    Michael
