Hallo
Ich besitze ein Eurolite EDX-4 DMX Dimmerpack und Steure dieses über DMX Control an. Jetzt möchte ich jedoch noch eine Lichterkette ansteuern, welche einen trafo besitzt.
Kann ich den Dimmer als Swich verwenden, indem ich in DMX Control Sofort den Wert 255 für diesen Kanal ausgebe?
Gruß Coaster
Dimmer als swichpack
Coaster -
August 5, 2008 at 9:53 AM -
je nach benutzten Modul kannst du sicherlich immer den Kanal direkt auf 255 bzw. 0 springen lassen.
Bsp.: Submaster flashentasten (Flashen / Ein/Aus)
Effektsequenzer mit Befehl (Modul: Geräte, Gerät: dein Dimmer, Kanal: deinen Kanal mit Lichterkette, Flags: Angegebenen Wert verwenden, Wert: 255 oder 0)Desweiteren hab ich es auch mal mit dem DDF-Creator versucht das DDF zu modifizieren, damit es nur die Werte 0 und 255 hat, aber leider erfolglos, da ich nicht so fit darin bin...
Aber sehen wir es kurz anders herum: soweit ich informiert bin (was aber nicht immer 100%ig richtig ist, ich bitte daher um überprüfung Dritter!) kann man Trafos mit Phasenschnitt dimmen, was eigentlich die Dimmerpacks immer machen, wenn ich mich nicht irre...
Ich hab auch schon mal eine Lichterkette mit Trafo gedimmt, die auch noch heute einwandfrei funktioniert.Grüße,
Black -
ob oder ob nicht kann ich nicht sagen. induktive lasten kann man mit manchen dimmpacks durchaus dimmen (elation DP-405 kann es, botex DDP-405 nicht, obwohl die eigentlich sehr ähnlich sind), das weiß ich von meinen versuchen mit einem 230V lüfter
natürlich kannst du theoretisch einen dimmerkanal von 0 auf 255 setzen, aber sobald der kanal in einem effekt vergeben ist oder ähnliches und zufällig eine einblendzeit dazukommt wirds kritisch. ist mir mal bei einem billigstrobo passiert, das war danach tot
Es gibt als Gerätetyp schon einen "Generic Switch", doch der tut nicht das, was der Name verspricht. Lediglich in der Grafischen Bühnenansicht hast du einen Schalter zum ein- und ausschalten, aber sobald du den Kanal auf einen Submaster legest bzw. in einem Effekt verwendest, dimmt der ganz "normal" mit.
Ich habe gerade eben mal probiert, das über eine neue Gerätedefinition und eine Procedure zu lösen, doch die sind leider nicht so konsequent implementiert, als das ich da auf den eingegebenen DMX-Wert reagieren kann. Wenn ich in der grafischen Bühnenansicht einen Wert eingebe kann ich da super drauf reagieren, und eben solch eine Schaltfunktion bauen - aber nicht wenn der Wert mit den Submastern hochgezogen wird. Da dimmt er wieder
Ob der Travo gedimmt werden kann hängt auch vom Travo ab. Die richtigen gewickelten Travos lassen sich normalerweise dimmen. Bei den neuerdigs bei Lichterketten meist verwendeten Schaltnetzteilen ist dimmen nicht Möglicht, zumindest nicht primärseitig des Travos. Da müsste man sich dann einen Niederspannungsdimmer bauen.
Gruß Tim
EDIT: Bei meinem Dimmerpack kann ich einstellen ob es als Dimmer oder als Switch arbeiten soll. Schalten kann man jedes Gerät.
Danke für die vielen antworten.
Ich habe gestern nachmittag selber schon einige versuche gestartet, bin aber bei dem genannten probelm stocken geblieben.
vll. gibt es ja da eine verbesserung im neuen dmx conrtol ?Gruß Coaster
Ich verstehe jetzt nur nicht das Problem:
Wenn du ein Generic on/off nimmst kannst du ja nur on (255) und off (0) schalten. Dem gibst du dem noch die Adresse von dem Dimmport und dann sollte es gehen. -
NEEIIIINNNN lies bitte mein post weiter oben:
Quotenatürlich kannst du theoretisch einen dimmerkanal von 0 auf 255 setzen, aber sobald der kanal in einem effekt vergeben ist oder ähnliches und zufällig eine einblendzeit dazukommt wirds kritisch. ist mir mal bei einem billigstrobo passiert, das war danach tot
Hi!
Und genau aus dem Grund, dass man Hardwarelösungen nicht durch Softwarespielereien simulieren sollte, hab ich mir umschaltbare Dim-/Switchpacks geholt. Und dank Aktionspreise hat mich diese Lösung im Vergleich zum EDX-4 genau 5,10€ mehr gekostet. Wobei beide in der "Aktion" waren/noch sind (79,00€ bzw. 73,90€).
Jeder der 4 Kanäle einzeln umschaltbar (Dim oder Switch), kann neben Ohmsch' auch bis zu 500W induktiv dimmen und hat sogar noch 16 Lauflichprogramme drin. "ADJ Elation DP-DMX20L" heißt die wohl günstigste Lösung für dieses Problem.Denn selbst wenn die Software auch in den Effekten nur 0 und 255 senden sollte, irgendwann vergreift man sich mal in der Kanalübersicht und schon steht der Regler irgendwo dazwischen. Oder man fügt es versehentlich einem Plugin dazu (Matrix) und schon hat man den Salat. Und zwar selten aber auch möglich: Das Interface macht einen Fehler oder jemand zieht einen Stecker raus und der Dimmer bekommt falsche Anweisungen. Oder oder oder. Gerade wenn man dann nicht nur eine Lichterkette sondern (warum auch immer) mal einen Beamer ansteckt und dimmt wird es teuer...
genau. und das elation hab ich schon ganz oben angesprochen. hab auch 3 davon, sehr zu empfehlen. machen auch mal n heftigeren regenschauer mit
wobei ich dann auch keine garantie mehr geben würde, dass der switch kanal nicht dimmt. -
Quote
Original von DarkFather
ob oder ob nicht kann ich nicht sagen. induktive lasten kann man mit manchen dimmpacks durchaus dimmen (elation DP-405 kann es, botex DDP-405 nicht, obwohl die eigentlich sehr ähnlich sind), das weiß ich von meinen versuchen mit einem 230V lüfterMit welchem Botex DDP-405 hast du es versucht ? Bei der seit einiger Zeit erhältlichen neuen Version kann man ebenso wie beim ADJ DP-DMX20L für jeden Kanal zwischen Dimm und Switch umschalten (die Geräte sind meiner Meinung nach mittlerweile absolut baugleich, wie bei allen ADJ, Botex und diversen Eurolite Sachen ...).
Meiner Erfahrung nach kann man auch induktive Lasten dimmen mit dem Botex DDP-405 - zumindest läuft bei mir zuhause ein 12V-Halogenseilsystem mit ca. 200W daran ohne Probleme (konventioneller Trafo) ... im Gegenteil sogar, der Trafo wird nicht mal mehr warm, wie es früher bei so einem doofen Conrad Funk-Dimmer schon der Fall war ...Ansonsten würde ich auch unbedingt dazu raten, für Geräte die auf keinen Fall gedimmt werden dürfen, diese an ein Switchpack anzuschließen, denn Softwareseitig lässt sich wie schon geschrieben wurde ein versehentliches Dimmen nicht komplett ausschließen. Das sollte unbedingt Hardwareseitig so gereglt sein, dass es nicht möglich ist.
Für Geräte mit einem zu geringen Anschlusswert, die bei den normalen Dimm/Switchpacks gar nicht richtig geschaltet werden können, gibt es seit kurzem von z.B. Eurolite das ERX, welches mit Relais schaltet - sehr nützlich bei LED-Effekten, etc.
MfG aus München
audio123
ich denke, mein Anliegen passt ganz gut zu diesem Thema, deshalb starte ich hier neu:
Kann ich einen 30cm Ventilator über einen Dimmer steuern? Ich meine nicht nur an/aus, sondern auch in Geschwindigkeit.
Grüße,
Black
Also wenn du einen normalen Standventilator für den Sommer meinst. Ja kannst du. Ich hab ein Dimmerpack von Showtec und darüber lass ich meinen Ventilator nach Temperatur laufen.
Je höher die Temperatur desto höher der DMX-Kanalwert.Hoffe ich konnte dir da ein wenig weiterhelfen.
gruß
Kleena -
Hi!
Oha, aber Vorsicht! Es geht nicht jeder Dimmer gleich gut. Hat was mit der Auslegung auf induktive und kapazitative Lasten zu tun. Und Du solltest den unteren "Drehzahlbereich" vermeiden. Sonst könnte es sein, dass der Motor durchbrennt weil er loslaufen will, es aber nicht schafft.
Aber das merkst Du wenn Du es in stiller Umgebung testest. Das hört sich alles recht schrecklich an unter ca. 30% (Dimmerkurvenabhängig).Und Du musst wissen es gibt zwei verschiedene Motortypen. Wie Kleena schon schreibt sollten alle "normalen" Standventilatoren funktionieren. Es gibt aber auch Motoren die nicht Spannungsgeteuert sind, sondern Frequenzgesteuert. Z.B. meine Teichpumpe. Da geht nur alles oder nix und Du bräuchtest einen DMX-Frequenzumrichter.
Kurz:
- Testen mit Werten zwischen 50-100% obs überhaupt geht.
- Die unteren ca. 30% gar nicht verwenden (Durchbrennen).
- Aufpassen ob der Dimmer induktive Lasten verträgt.Hoc
weil du grad frequenzgesteuerte Motoren erwähnst. Ich glaub die Spiegelkugelmotoren die mit 230V ~ laufen, können auch nur durch ändern der Frequenz die Geschwindigkeit ändern, oder lieg ich da falsch?
@ kleena
richtig!
Frequenzumrichter!!!
mfg maik
Ich greif das Thema noch mla kurz auf:
der ADJ Elation DP-DMX20L hat der ein Problem mit induktiven Lasten?
was muss man bei den ding beachten?
Ich möcht mir nämlich das teil anlegen. aber ich schwanke noch zwischen diesem und dem botex ddp-405 (der kann doch auch switchen oder?) -
Belastbarkeit bei dem ADJ Teil liegt bei 500 Watt induktive Last.
Bei zu geringen Lasten wie z.B. LED Effekte ist die volle Spannung von 230V auch bei ausgeschaltetem Kanal da, allerdings nur mit sehr geringer Spannung.
So kann es passieren, dass Geräte mit einem niedrigen Anschlusswert flackern. -
wie wärs denn mit dem Plugin?
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Plugin-Archiv#MinMaxChannelBin da grad zufällig draufgestosen und hab dann an den Thread gedacht^^
...ganz fies sind auch Dimmerpacks als Schaltpack missbraucht in Kombi mit älteren Schwarzlichtröhren (Drosseln, Induktion). Die schalten einfach nicht ein. Lösung: Alte Funksteckdosen ausgehöhlt und Relais reingepackt...
Auch nicht ganz regelkonform, aber klappt: Analog Strobe am Dimmerpack. Ohmsche Grundlast ist zwingend erforderlich, sonst flackerts auch hier bis *peng*. Meine Grundlast ist eine kleine Klebepistole (Ohne Stick natürlich)..
greetz, Jens.-
JPK
