Probleme mit Eurolite TS 5
  • Hallo Leute,
    ich habe für unsere Band zwei EUROLITE TS 5 Scanner gekauft und möchte diese mit DMX Control steuern.
    mein Problem ist, dass wenn ich einen oder beide Scanner eingepflegt habe dann dreht sich das Globorad immerzu.
    Farbe, Helligkeit und Shutter funktionieren prima. Auch die Spiegel machen das was sie sollen. Nur das Goborad spielt verrückt. Im Stand alone Betrieb sind beide Scanner in Ordnung.
    Laut Hersteller hat der TS 5 ja 5 DMX Kanäle. wenn ich jedoch in der Kanalübersicht einen Kanal rechts neben dem Scanner fade ändert sich die Helligkeit. Das sollte doch nicht sein oder?
    Ich wäre für einen helfenden Tip dankbar.
    Liebe Grüße Andreas
  • Die TS-5 sollen etwas schrottig programmiert sein. Auf der OpenDMX-Seite werden sie sogar als "Non-DMX-conform" aufgeführt:
    http://www.opendmx.net/index.php/NonConformDMX
    Ich hab aus gutem Grund keinen TS-5, kann also nicht sagen mit welchem Interface der läuft. Habe aber letztens in einer Disco gesehen, dass einer mit einem Pult gesteuert wurde - also irgendwie geht es schon.
    Welches DMX-Interface verwendest Du, vielleicht kann man da etwas "nachjustieren"?
    Aber es liegt definitiv nicht an DMXControl.
    Frank
  • Hallo Frank,
    das verwendete Interface ist
    JMS USB2DMX
    Ist ja echt blöd sowas wie die TS-5 auf den Markt zu bringen und dann läuft es nicht mit den Standardprogrammen.
    Andreas
  • Das Problem hier dürfte sein, dass ein "nicht-ganz-DMX"-Interface und ein "nicht-ganz-DMX"-Scanner zusammentreffen. Beim Scanner ist der DMX-Empfang wohl etwas misslungen, und das JMS-Interface überlässt dem PC die ganze Arbeit des DMX-Erzeugens - worunter das Timing deutlich leidet.
    Wenn beide zusammenkommen "kracht" es halt öfter mal...
    Such im Forum mal nach deinem Scanner, ich meine dazu gab es schon mal ein Thema (mit dem gleichen Zusatzkanal-Symptom).
  • Hallo Maik,
    danke für deinen Tip!
    Was ist denn DE ?
    Die Bezeichnung des Herstellers oder was?
    Gruß Andreas
  • Also ich schaffs mim DE-Interface nicht... bei mir klappen Pan und Tilt einwandfrei (ich hab 4 Scanner mit jeweils unterschiedlicher Startadresse) bei allen Scannern, mal klackert das Goborad wie verrückt und mal macht es garnicht, konnte aber noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Dimmer hab ich noch nie ans Laufen bekommen, insofern kann ich über die Farben auch recht wenig sagen.
    Kann ich das DE-Interface irgendwie modifzieren, sodass es geht?
    Matthias
    Original von MaLo
    Ja, im Projektarchive ist eine Datei mit dem etwas irreführenden Namen Test.exe. Damit kannst Du das Interface sowohl testen als auch konfigurieren. Versuch mal, indem Du zuerst Breaktime und Interbytetime hochsetzt.
    Ansonsten einfach mal mit den Parametern spielen ... und hier bitte das Ergebnis berichten.
    Gruss Frank
  • Wuhu, danke für den Hinweis. Nach ein wenig Googlen hab ich was gefunden, dass besagt, dass man den Haken bei Interframedelay setzen soll - ging aber nicht.
    Aber - oh wunder - Interbytedelay: Einfach nur den Haken hin und meine 4 Scannerlein drehn sich munter im Kreise :)
    Allerdings weiß ich jetzt noch nicht, ob das zum Konflikt mit anderen DMX-Geräten führt... ich werde demnächst (kann aber etwas dauern, bis ich dazu komm, hab das Zeug nicht alles hier) mit nem 6Channel-Dimmer gucken, der bisher lief, ob er mich immernoch mag.
    Zum Nachmachen:
    - Projektarchiv von DE herunterladen
    - DMX Interface anschließen
    - wahlweise Text.exe entpacken und dann ausführen oder direkt ausführen
    - sollte das Interface in der Liste oben links noch nicht zu sehen sein, mal auf "Get connected devices" klicken.
    - Richtiges Gerät (Seriennummer) auswählen
    - "Open Link"
    - Haken unten rechts bei "Interbyte Delay" setzen
    - "Store" klicken
    - "Close Link"
    - Text.exe beenden, DMX-Control starten und sich freuen, dass jemand sich die arbeit mit der DDF gemacht hat für den Ts-5, ich fand die am Anfang etwas komisch, inzwischen bin ich begeistert. An dieser Stelle danke dafür sowie für das ganze DMX-Control-Projekt.
    ich habe mir vor kurzem einen Eurolite TS-5 zugelegt.
    (Als Austauschgerät für einen American DJ Scan 250 EX - siehe Forum).
    Gestern hab ich das Ding dann ausgepackt und testen können.
    Und, oh Wunder - ich habe das gleiche Problem wie die beiden Kollegen über mir im Forum:
    Der TS-5 hat laut Handbuch 5 Kanäle.
    In DMXC, welches ich mit dem DE Interface betreibe, muss ich aber 6 Kanäle belegen um das Gerät überhaupt testen zu können:
    Handbuch
    Kanal 1 Pan
    Kanal 2 Tilt
    Kanal 3 Farbrad
    Kanal 4 Gobo
    Kanal 5 Dimmer
    DMXC
    Kanal 1 Pan
    Kanal 2 Tilt
    Kanal 3 Farbrad
    Kanal 4 Gobo
    Kanal 5 Gobo
    Kanal 6 Dimmer
    Ich muss also einen Generic Dimmer für Kanal 6 anlegen um den Dimmer überhaupt zum arbeiten zu bringen. Kanal 4 welcher eigentlich für das Gobo zuständig ist bewirkt das das Goborad sich bei egal welcher Position einfach nur sinnlos rasend schnell im Kreis dreht.
    Der selbe Effekt besteht auch be Kanal 5.
    Wenn ich Kanal 4 und 5 zusammen packe auf einen Fader dann kann ich ein Gobo auswählen.
    Und es kommt vor das ganz einfach grundlos das Farbrad seine Position verlässt und nach einigen Umdrehungen wieder in die Ausgangsstellung geht.
    MaLo hat ja schon wie vorgeschlagen mit den Einstellungen des DE Interface herumgespielt.
    Nur leider, wie bei sovielen anderen Beiträgen, fehlt die Rückmeldung ob es funktioniert hat.
    Im Fall von MiLo würde es mich interessieren wie sich die gemachten Einstellungen auf andere Geräte auswirken.
    Da ich leider nicht sol viele Geräte herumliegen habe kann ich das nicht testen.
    Kann mir vonn euch jemand weiterhelfen?
    Ich müsste halt wissen ob ich das Gerät irgendwie zum laufen bringe oder ob ich es doch wieder zurückgebe.
    (Was aber mangels günstiger Alternativen nicht gerade toll wäre)
    Gruß smartie
  • Hallo Tippfehler,
    ich denke eine Änderung der Kanalbelegung kann man in diesem Fall ausschließen.
    Kanal 4 und Kanal 5 steuern gemeinsam das Goborad.
    Jeder für sich alleine bewirkt das sich das Goborad wie wild hin in herbewegt.
    In der beigefügten Anleitung stehen auch nur die 5 Kanäle wie sie auch im DDF angelegt sind.
    (Allerdings gebe ich dir Recht: Was die Ausführung des Handbuchs betrifft da schludern die schon etwas. - Zum Wechseln der Lampe hat man wohl mal 3 Schrauben aufmachen müssen Y,W und Z. Aber Schraube Z gibts halt einfach nimmer ....)
    Ich werde sobald ich wieder daheim bin mal das Interface mit dem Konfigurationsprogramm starten und sehen ob ich da etwas ändern kann.
    Nur sollte das dann auch bei allen Geräten bitte Problem los laufen... :O
    Gruß smartie
  • heute das selbe problem.
    wenn die gobo kanäle unterschiedliche werte haben springt das gobo-rad von dem des einen zu dem des anderen kanals.
    bin nicht mehr in der nähe des rechners, werde mal meine geänderte ddf hier und auf der website einstellen. aber erst wenn ich da alle macken ausgebügelt habe. (hatte dort kein internet und konnte den ddf-creator nicht nutzen, mit wordpad gehts aber auch ;) )
  • hey Leute
    ich wollte nur bescheid sagen ich habe nur ein anderes DDF genommen und habe das ein bisschen Umgeschrieben und das angepasst und muss sagen ich bin jetzt zufrieden mit der Steuerung der beiden Eurolite ts-5 Scannern .
    Danke an alle für die Tipps und so bin ich jetzt zu frieden .
    Euer Dj Andy
  • Hallo Leute,
    Wenn es bei dir funktioniert, stell doch hier die Gerätedefinition rein. :thumbup:
    Scyte
    Ergo:
  • Hallöchen
    das problem hatte ich bis vor kurzen auch, das der scanner alles gemacht hat nur nicht was er sollte, es gibt eine bedienungsanleitung, und so wie es dadrin steht, sollte man den scanner bauen, das heist in der
    Scan Library
    oder halt in euer software die euch zuverfügung steht,
    nach dem ihr das gemacht habt müsst ihr euer interface die geschwindigkeit runter nehmen und dann noch die delay hoch nehmen, dann läuft alles so wie es laufen soll
    vel spass beim testen
