Hi Leute,
ich hatte das selbe Problem. Schaut euch mal diese Diskusion an, vielleicht kommt ihr ja damit weiter.
Hi Leute,
Hallo Fisel,
ich kann dir da leider nicht so ganz folgen, also in der grafischen Bühnenansicht kann ich die Scanner mit der Maus gruppieren, das ist bis dahin kein Problem. Aber wie speicher ich die dort als Gruppe ab, oder muß ich dort die Scanner nochmals duplizieren damit ich sie als 2 Gruppen ansprechen kann? Wie bekomme ich sie dann in der Komandobox auf einen Button?
Wie du siehst komme ich da nicht so ganz klar, für einen Schritt für Schritt - Anleitung wäre ich dir unendlich dankbar. ![]()
Hallo Leute,
ist es möglich mit nur einem Joystick über entsprechende Button in der Komandobox wahlweise mal nur einen Scanner und dann drei Scanner gleicheitig zu steuern? Habe da leider in der Wiki und über die suchfunktion nicht wirklich was gefunden. Die Idee dabei ist das ich halt nur einen Scanner als Verfolger bei irgendwelchen Ansprachen oder ähnlichen nutzen möchte. Ich aber auch in der Lage sein will alle Scanner gleichzeitig mit dem Joystick zu bewegen.
Hi zusammen,
wollte euch mal über den aktuellen Stand der Dinge berichten.
Habe heute ein Interface von IMG-Stageline ausprobiert, und was soll ich euch berichten?
Es funktioniert einwandfrei benutze nun das DMX 1 USB Interface, Treiber installiert und ab geht die Post.
Also lag es dann wohl defenitiv an dem Interface was ich vorher hatte.
Wenn ich jetzt dran denke das daß Interface von IMG selbst im Fachhandel nicht teurer war als das Was ich mir bei Ebay ersteigert habe, hätte ich mir wohl eine Menge an Arbeit und Nerven sparen können, wäre ich gleich zum Fachhandel gegangen.
Aber so ist das nun mal hinterher ist man immer schlauer.
Hallo Stephan,
ich habe es gestern mal mit dem Treiber den du fürs Interface benutzt versuchst, aber der ist leider nicht mit meinem kompatibel.
Werde dann wohl noch etwas rumprobieren müssen.
Hi zusammen,
ich denke das es wohl doch was mit dem Timming zutun hat, warum sonst funktionieren die Scanner zwar mit dem DDF der TS-7B aber es is dann alles halt ein bisschen anders als es sein sollte. Denn irgentwie werden die Kanäle dadurch durcheinander gewürfelt, man könnte sich ja die DDF's anpassen, aber ich werde mal sehen ob ich mit der Lösung von Stephan weiter komme, mal sehn ob mein Interface mit dem Treiber kompatibel ist. Denn schöner wäre es natürlich wenn die Scanner so funktionieren würden wie es in der dazugehörigen Betriebsanleitung steht. Denn sonst müßte ich ja jedesmal umdenken wenn ich sie mal an einem Pult betreibe.
Also bei PC-Dimmer habe ich gleich nach dem Start ein Kanalpanel dh. es werden alle Kanäle von 0 -512 im unteren Bildschirmbereich dargestellt und sind den angemeldeten Geräten über die DDF zugeordnet wie bei einem Pult kann ich mit Schiebereglern die Geräte nun manuel steuern und meine DMX-Werte ablesen.
Hallo zusammen,
ich bin ja noch recht neu hier und bin immer noch am ausprobieren was alles so geht. Deswegen probiere ich auch mit mehreren Programmen rum. Was mir ei euch fehlt ist so eine Kanalpanel wie es z.B. bei PC-Dimmer gibt, denn das finde ich perönlich viel übersichtlicher wenn man mal eben an einem Scanner oder MH etwas verstellen will, bzw. einem Kunden im Vorgespräch ein paar Möglichkeiten der Geräte zeigen möchte
Nein sie haben natürlich nicht einen Kanal mehr, aber ich kann sie wenigstens ansprechen egal auf welchen Startkanal ich sie lege und brauche mir kein Interface kaufen wo ich das timming einstellen kann.
Der 3. Kanal wird nun in 2 Kanäle geteilt, muß das mal aufschreiben was sich nun daurch genau ändert.
Gruß Jürgen
kann die ddf nicht hochladen. Sind aber im DMX-Control als Standart eingebunden.
Aber wie schon gesagt wurde hat der TS-7 als auch der TS-7b einen Kanal für den Shutter
Gruß Jürgen
Hallo zusammen,
habe heute für mich durch Zufall eine Lösung gefunden.
Habe nämlich die Scanner in der Software nun nicht mehr als TS-5 laufen, sondern habe sie einfach als TS-7b eingebunden, nun habeb sie laut Software einen Kanal mehr und funtionieren einwandfrei.
Es stellt sich nun die Frage wo liegt der Fehler, in den ddf's oder geht Eurolite einfach her und setzt in beiden Scannertypen die die selbe Software ein, damit hätte man dann ja eigentlich mit dem TS-5 einen TS-7b.
Alos ich für meinen Teil habe mir nun jedenfalls erstmal die Investition in ein "teureres" Interface gespart.
Gruß Jürgen
Hallo Rudi,
genauso habe ich die Scanner eingestellt, die Adressen lauten demnach A001; A006; A0011 also alles im günen Bereich.
Die anderen Werte die über die F-Tasten eingestellt werden können sind ja praktisch nur für den standalone Betrieb gedacht und stehen deswegen alle auf (n).
Mit dem zurückgeben ist so ein problem, da diese Scanner bisher an einem Pult betrieben wurden und dort tatsächlich immer auf Kanal-1 paralell liefen. Mitlerweile haben die Scanner außerden schon rund 3 Jahre auf dem Buckel. Ich werde mal versuchen die Adressen noch etwas weiter auseinander zu ziehen, vielleicht hilfts ja, wenn über das Interface mehr Daten übertragen werden müssen und daher die Frequenz etwas runter geht.
Desweiteren werde ich mir am Samstag mal das Interface von IMG - Stageline ansehen, vielleicht kann man ja da das timming verändern. Mal sehen was geht.
Die DMX - Kette ist terminiert und die Scanner laufen auch im DMX Modus, das zeigt ja die Kontroll-LED an.
Ja jeder einzelne für sich funktioniert, aber halt nur auf Startadresse 1.
Also die Lampe für den Empfang von DMX Daten blinkt, so wie es soll, den Spiegel kann ich ebenfalls bei allen Scannern bewegen, nur alles andere funktioniert nicht.
Hi Fiech,
habe momentan alle Scanner auf Slave stehen werde es mal ausprpbieren alle auf Master zu setzen, vielleicht hilft das ja dann, wobei ich bisher immer gedacht hatte das die Master und Slave Funktion nur etwas im Standalone Betrieb zu sagen hat, damit die Scanner auch ohne DMX-Steuerung dann syncron laufen.
Habs gerade ausprobiert, funktioniert auch nicht.
Wie siehts aus, kann es eventuel auch daran liegen das ich in dem Rechner keine USB 2.0 Schnittstelle habe da der Rechner schon ein bisschen älter ist?
Die TS-5 haben keine Dip Schalter sondern werden digital eingestellt.
Hallo Jonas,
ja das Problem tritt bei allen Scanner auf und sie laufen auch alle auf Startadresse 1, wie gesagt sobald ich die Startadresse veränder funktionieren sie nicht mehr richtig.
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Tagen DMX Control auf dem Rechner und komme mit der Steuerung meiner Scanner einfach nicht weiter.
Ich benutzte 3 Scanner Eurolite TS-5, wenn ich sie alle mit der selben Startadresse laufen lasse, funktionieren sie auch, aber da ich das als nicht sehr komfortabel ansehe möchte ich sie gerne auf getrennten Kanälen betreiben.
also Scanner 1 belegt dann ja Kanäle 1 - 5 ; Sanner 2 belegt dann die Kanäle 6 - 10 ; Scanner 3 die Kanäle 11 - 15, soweit ist alles klar. Der erste Scanner funktioniert 100% die beiden anderen bewegen bei den selben DMX -Werten für Pan;Tilt;Gobo;Farbe;Dimmer jedoch nur die Spiegel. Ich kann es mir einfach nicht erklären was ich falsch mache. Vielleicht kann mir dazu ja jemand einen Tip geben.
Als Schnittstelle benutze ich folgende :http://cgi.ebay.de/DMX-USB-2-0-In…=item335b92a0ae
Ich hoffe das mit dem link hierher ist so in Ordnung.
Gruß Jürgen
