Mediacenter
  • Hi
    Kann man eigentlich das Mediacenter von DE in dmxcontrol einbinden und wenn ja wie? Und was mich noch interessieren würde wo ich das programm bekomme?
    mfg Klaus
  • das programm ist ganz einfach bei digital enlightment zu bekommen: http://www.digital-enlightenment.de/index.php
    ich hät da noch mal eine frage an alle die schon mit dem mediacenter zu tun hatten: läuft das programm stabil und zuverlässig? läuft das auch auf linux?
    gibt es noch weitere sachen zu beachten die in der praxis auftauchen aber noch von keinem ins wiki geschrieben wurden?
    Gruß Tim
  • Gibts bis jetzt nur für Windows.
    Was die Stabilität angeht so zählt auch viel von der Umgebung dazu:
    Z.B. muss das Netzwerk stabil funktionieren, mein Tipp vergesst WLAN wenn nicht unbedingt nötig, 100m Cat5 Kabel kosten bei Reichelt nix. Auch wenns bei den Proben klappt ändern underte Leute mit WLAN Handy die Umgebung doch ungemein... Wir hatten jedenfalls schon so manche Probleme mit WLANs wenns drauf ankam. Dann testet vorher alle Videos, möglichst alles mit dem selben Codec komprimieren, dann gibts nicht mehr so viele Möglichkeiten für Überraschungen. Weiterhin müssen halt Screensaver, Standbymode, Windowssounds usw. aus sein, das sind die Sachen die leicht dazwischenfunken können. Sprich, wenn ihrs für was wichtiges einsetzten wollt, dann testets vorher mit den entsprechenden Rechnern gründlich. Wenn dan alles klappt spricht auch bei der VA nix dagegen.
  • WLAN läuft bei uns stets einwandfrei (wir haben früher mit LAN gearbeitet und dann aus Gründen des Aufwands auf WLAN umgestellt). Allerdings sollten vernünftige Markengeräte verwendet werden.
    Der Bildschirmschoner-Tipp klingt schräg, aber sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. Es gibt und schöne Zufälle - wir hatten z.B. vor einiger Zeit bei einer Produktion plötzlich die Update-Meldung eines Virenscanners auf allen Bildschirmen auf der Bühne (und weil man nicht am entsprechenden Anzeige-PC sitzt, kann man ihn dann auch nicht auf die Schnelle wegklicken...). Daher also auf jeden Fall auch an zeitgesteuerte Tasks denken - nur testen reicht manchmal nicht.
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
