Matrix-Plugin MadMaxOne
    ich möchte hiermit noch mal darauf hinweisen, dass Frank Brüggemann ein geniales Matrix-Plugin für DMXControl geschrieben hat:
    http://dmxcontrol.de/wiki/MadMaxOne
    So eine Funktion ist mir von keinem anderen DMX-Freeware-Programm bekannt. Übrigens, mann kann das Plugin nicht nur in Verbindund mit einer LED-Matrix verwenden, sondern es wirkt auch hervorragend, wenn man das Bild mittels Beamer projeziert.
    Selbst "nur" auf dem Display ist es nett anzuschauen. Spielt mal bitte damit rum!
    Gruss Frank
    jetzt ist auch ein erstes DEMO-Video zum Plugin verfügbar:
    http://www.dmxcontrol.de/files/plugins/…/madmaxone1.wmv
    Auch das zugehörige DMXControl-Projekt steht zum Download bereit.
    http://www.dmxcontrol.de/files/plugins/…Matrix_Demo.zip
    Ein weiteres Demo (etwas flotter) ist in Bearbeitung und wird dann auch zum Download bereit gestellt. Weitere Details sind im Wiki (http://www.dmxcontrol.de/wiki/MadMaxOne ) nachzulesen.
    Viel Spass
    Frank
  • Vielen Dank an Frank Br. für das Video. Noch eine kurze Erklärung für diejenigen, die das Plugin noch nicht ausprobiert haben:
    Das rechte obere Fenster zeigt den visualisierten Output, wie er auf der LED-Wand erscheinen würde. Man kann dieses aber auch über einen Beamer an die Wand projezieren, wenn man sich noch keine LED-Matrix zugelegt hat :)
    Dass das ganze Demoprojekt über den Audioplayer gesteuert wird ist ja offensichtlich. Die wirklich eindrucksvollen Efffekte kommen nach den ersten 20 sek.
    Bitte gebt mal Feedback!
    Gruss Frank
    ist eigentlich angedacht, dass MadMax ähnlich wie der SoftScanner DSS200 über Netzwerk gesteuert werden kann, um Steuerung und Beamer-Treiber zu entkoppeln?
    Martin
    Whow! :)
    Mit Musik wirkt es noch besser. Ich freu mich schon auf nächstes Jahr wenn Du dann noch 6 mehr von diesen Strahlern hast und die Fläche 4x so groß wird! :D:D:D
    Fang besser schon mal das Sparen an! ;)
    (Okey, wäre etwas übertrieben, aber wäre schon schön, wenn wir das nächste mal wirklich irgendwie die Power von diesem Plugin mit einer "echten" LED-Wand testen könnten.)
    Naja, bei der hier dargestellten Version kostet ein Quadratmeter so etwa 2.100€. Und dann ist die leider nicht ganz quadratisch sondern hat 8x10 "Pixel". (Das hier ist so etwa das gezeigte Gerät: http://www.prolighting.de/product_info.p…oducts_id/25936)
    Ist halt eigentlich ein Scheinwerfer und keine LED-Wand. Das ist ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen... :D
  • Zu "Netzwerk für MadMax"
    Ich hab hier versucht, das ganze über 2 DMXControl-Installationen auf 2 Rechnern zu lösen, die über Artnet miteinander kommunizieren.
    Auf einem (dem eigentlichen Ansteuerrechner) ist MadMax komplett incl. Matrix plugin installiert. Das Device liegt auf den ersten 5 DMX-Kanälen.
    Diese kommen vom anderen Rechner.
    Da ich voraussichtlich erst mal die Matrix-Simulation auf einem Projektor laufen lasse, ist mir die Live-Ausgabe auf einer 2. Grafikkarte des Steuerungsrechners zu heikel - wechsle ich bei aktiver Matrixausgabe auf MxSim in irgend ein Fenster, das nicht zu DMXControl gehört (weil ich im Textbuch was nachlese oder doch nochmal schnell die WIKI konsultiere), reißt ein Fehler im MxSim das ganze DMXControl ins Nirwana - also auf einen zweiten Rechner ganz ohne Tastatur, der sich brav nur um MadMax kümmern kann.
    Ehrlichgesagt klappt es noch nicht, aber dafür bin ich noch nicht lange genug dran.
    EDIT: Wenn man genau nach der Anleitung vorgeht klappt es natürlich! (Die Matrix war bei mir nicht auf dem richtigen Startkanal)
    Bei mir läuft jetzt das Matrix Plugin auf 2 Rechnern, die per ArtNet gekoppelt sind.
    Als Besonderheit: Der Steuerrechner hat 2.10 RC2 aktiv, der Beamerrechner 2.9 - das MadMax-Plugin scheint für 2.10 noch nicht "offiziell" freigegeben zu sein und die Beta für 2.10 kann scheinbar keine Beamerausgabe.
    Und da 2.10 ja mehr Kanäle beherrscht als 512 liegt beim Steuerrechner die Matrix auf 513 und folgende. Artnet überträgt auch ab dem Kanal 513. Auf dem Slave-Rechner (der mit dem Beamer) empfängt Artnet diese Kanäle als eigene #1 und folgende. Davon sind 5 als DMX-Eingang gepatcht. Auf diesen 1-5 liegt wiederum das MadMax DDF des Slaves, der dann ja den Beamer ansteuern soll.
    Herausfordernd ist jetzt noch folgendes:
    Damit man weiß, was man tut muss man sich eine lokale Kopie der Slave-Datei der MadMax show halten. Dann kann man auf der lokalen MadMax-Instanz nachvollziehen, was der Beamer tun wird.
    Folgende Punkte muss ich momentan bei jedem Start von MadMax händisch veranlassen:
    Die Matrix mit der korrekten Größe und Startadresse einrichten bzw. eine eingerichtete laden lassen.
    MadMax-Fenster öffnen
    Die MadMax-Show öffnen (oder gibt es da was mit "default..." was beim Start selber geladen wird?)
    Die Ausgabe auf MxSim und FullScreen legen.
    Das schreit nach AutoIt...
    Vielleicht ist das ja ne vorübergehende Lösung für blaubart
    Grüße Stagemanager
  • Hi ich habe mir des Plugin MADMAXONE konfiguriert und möchte einen ADJ REVO 4 256Kanal Mod ansteuern.
    Im MADMAXONE DMX aktiviert sieht man den Effekt.
    In der Kanalübersicht DMXC 2.12 ändern sich jedoch die Werte nicht woran kann dass liegen?
    Danke für EURE Hilfe im Voraus.
    MfG
    DJ
  • Habe es hinbekommen, die Werte kommen in der Kanalübersicht, jedoch werden diese bereits auf Kanal 80 gesendet obwohl ich den Revo 4 ab Kanal 100 angelegt habe, kann mann das in MadmexOne noch editieren, bzw. an welche rStelle muss ich jetzt drehen damit der 1. Kanal von MadMax One auch der des Gerätes ist?
    Danke.
    Mfg DJ
