Cue live override
  • Hallo zusammen
    Ich nutze DMXControl für Theater, grundsätzlich mit einer Cuelist und programmierten Fadezeiten. Nur kommt es leider immer mal wieder vor, dass ein Schauspieler z.b. nicht im Licht steht und ich eine andere Lampe hinzufüger oder verändern muss (z.b. meine Ganzbühnenlampe von 10% auf 30% hochfaden)
    Z.z. mache ich das über die Auswahl im Stageview, passe die Helligkeit meiner Lampe im Programmer an und fade sie dann manuell auf den Wert der nächsten Cue während die Szene wechselt.
    Dies ist allerdings riskant, da ich 1. die Werte der nächsten Cue im Kopf haben muss und zweitens das Timing im Griff haben muss.
    ich möchte idealerweise eine Möglichkeit bei laufender Cuelist eine Lampe im Stageview auszuwählen, diese via Softdesk or externem Midifader (idealerweise mit threshold des actuellen Werts, so dass ich bei obigem Beispiel nicht auf 0% springe und dann hochfade sondern die Lampe erst ab 10% reagiert) zu modifizieren und DANN wen ich mit GO zur nächsten Szene wechsle einen Fade von meinem modifizierten Wert zum Wert der nächsten Szene habe.
    V.a. dies letzteres, also dass graduelle Zurückfahren des Overrides ist mit mit dem Programmer nicht möglich.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Funktionalität zu erreichen?
    Lieber Gruss und danke vielmals für die geniale Software!
    Wenn es immer die gleichen Lampen sind, die du beim "Aus-der-Reihe-tanzen" der Schauspieler ansprechen musst, lege dir pro Lampe eine Cuelist mit nur einer Cue an. In der Cue setzt du die Helligkeit immer auf 100%. In den Cuelist-Optionen änderst du den Ausgabe-Modus von LTP auf HTP und setzt ggf. die Priorität hoch, dass diese über der Haupt-Cuelist liegt. Eventuell passt auch die Release Time der Cuelists an.
    Diese Cuelists packst du auf einen Executor. Dort kannst du optional einstellen, dass diese automatisch gestartet und / oder gestoppt werden, sobald der Fader nicht mehr bei 0% ist. Die Executoren verknüpft du dann mit deiner bevorzugten (externen) Steuerungsvariante.
    Bis hierhin hättest du nun deine gewünschte Steuerungsvariante, wenn du manuell eingreifen musst. Schaue dir das mal an. Wenn dir das so gefällt, ist es auch sogar denkbar, dass diese Cuelsits für die Helligkeitsüberschreibung mit jedem Szenenwechsel (also dem Aufruf der nächsten Cue der Hauptcuelist) automatisch wieder beendet werden.
  • den Cuelist-Optionen änderst du den Ausgabe-Modus von LTP auf HTP und setzt ggf. die Priorität hoch, dass diese über der Haupt-Cuelist liegt
    Achtung: HTP wirkt nur zwischen Cuelists mit der selben Priorität. Cuelists mit höherer Priorität stechen immer Cuelists mit niedrigerer Priorität.
    Generell gilt hier: Es wird bei der Bestimmung der Ausgabe immer erst auf die Priorität geschaut. Dann bei Cuelists gleicher Prio hat die Cuelist mit dem höchsten HTP-Wert Vorrang vor der Cuelist mit dem niedrigsten LoTP-Wert, welcher wiederum Vorrang vor der zuletzt gestarten LTP Cuelist hat.
  • Hi Stefan und Danke für die schnelle Antwort!
    Sind leider nicht immer die gleichen Lampen, sondern wechselt von Show zu Show (mache mobile Shows in unterschiedlichen Lokalen). Manchmal muss ich auch etwas reduzieren, nicht immer nur erhöhen.
    Ideal wäre eine Art temporärer Programmer, der sich bei GO während dem Fade graduell wieder leert. Ist das möglich?
  • Ohne die genaue Projektstruktur zu kennen, wäre meine erste Idee:
    In den Cues für relevante Gerätegruppen verwendest du, statt zum Beispiel 50, {ParameterMaster 1:*50}. Den Wertebereich für den Parametermaster stellst du auf z. B. 0.5-2. So kannst du die Helligkeit der Gerätegruppen um 50% reduzieren bzw. verdoppeln.
    In deinen Cuelists kannst du dann eine Special Cue einfügen, welche ein Macro auslöst, welches im Input Assignment mit dem Fade Node dann deine ParameterMaster langsam wieder auf 1 fahren lässt.
    Das ganze ist natürlich beim Programmieren etwas aufwändiger und je nach Anzahl der Scheinwerfergruppen vielleicht nicht ganz realistisch.
