Joystick, Http-Request ArtNet Node
  • Liebe Community,
    ich habe nun schon einige Zeit mit DMXControl 3 verbracht und muss sagen - wow und danke an alle die hier so fleissig daran arbeiten... Die Version 3.3.3 hat wieder ein paar Meilensteine gebracht - Nochmals Danke
    Ich wollte schon seit einige Zeit folgende Dinge integrieren:
    1. Joystick (mehrere Achsen, mehrere Knöpfe)
    2. Http Requests
    Beides habe ich bislang nicht gefunden. Deshalb habe ich nun schnell mal mit KI ein Python Programm entwickelt, dass als Build dann auch gut im Systemtray läuft und folgendes kann:
    Joystick: der erste gefunde Joystick wird auf die Ausgabe gemappt
    Http-Requests: Empfang auf einem DMX Kanal:
    Schalter: 0-99 senden den einen Request, 101-255 sendet den anderen Request
    Werte weitergabe: jede Änderung des Kanals wird als http-Request weiter gegeben (also zB Kanal auf 157 -> http:/xxx.xxx.xxx.xxx/api/lampe?value=157)
    Senden:
    mit einem DMX Kanal wird die Häufigkeit der Polls angegeben (Wert/2 in Sekunden): Senden des Wertes auf dem gleichen Kanal (oder einem anderen, wenn konfiguriert) im Universe des Joysticks
    DMX-Merge: Vom Empfangs-Universe können DMX Kanäle an das Sende Universe durchgereicht werden....
    Bitte beachtet - es ist eine echte Alpha (eher quick&dirty) - es läuft bei mir und wird am Wochenende das erste Mal bei einer Show eingesetzt...
    Ob ich viel Support bieten kann, weis ich nicht. Aber es ist komplett offen, jeder kann es verwenden, verändern oder auch gewerblich nutzen. Schön wäre, wenn ihr unsere Community weiter daran teilhaben lässt...
    Viel Spass damit
    Andi
    JoystickArtNet_0.99alpha_Community_Release.zip
    erst einmal danke dafür. Da wir aber auch auf unserem Github-Account die Plugin-Struktur veröffentlicht haben, könntest du das auch gleich als Plugin bauen (lassen). Dann ist da noch etwas mehr möglich, inkl. Verwaltung von Joysticks etc.
