Chaser wird bei Wiederholung einer Cuelist deaktiviert
    ich habe eine Cuelist mit 2 Cues. In Cue 1 wird u.a. der Chaser-Effekt für den Dimmer einiger Devices verwendet. In Cue 2 werden nur Farben verändert, der Chaser Effekt bleibt unangetastet. Mode ist auf "Loop" gestellt und Tracking ist eingeschaltet. Trigger ist bei beiden Cues auf "manual" gestellt und ich triggere durch "Go".
    Nach Start der Cuelist läuft in Cue 1 alles wie programmiert inkl. des Chaser-Effekts für die Dimmer. Auch nach dem Wechsel auf Cue 2 läuft alles noch richtig und der Chaser Effekt läuft weiter, da Tracking eingeschaltet ist. Der nächste Wechsel springt wieder auf den Anfang der Cuelist, also zu Cue 1. Nun werden alle Devices, bei denen der Chaser-Effekt verwendet wird, dunkel. Die Dimmer stehen auf null und scheinen nicht mehr über den Chaser-Effekt angesteuert zu werden. Das leuchtet mir nicht ein, da in dieser Cue ja der Chser-Effekt eingeschaltet wird und beim ersten Durchlauf auch funktioniert hat.
    Ein ähnliches Verhalten habe ich in einer anderen Cuelist, wo ich den Chaser-Effekt für Color verwende: Beim zweiten Durchlaufen der Cuelist ist der Chaser-Effekt aus.
    Gibt es dafür eine Einstellung oder hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Andi
    könntest du bitte mal ein kleines Beispielprojekt bauen, in dem dieses Verhalten auch enthalten ist bzw. dein Projekt hier anhängen? Denn ich habe das gerade mal versucht nachzustellen und bei mir funktioniert das so wie erwartet (also das beim Loopen wieder die erste Cue korrekt ausgegeben wird).
  • Hallo JPK,
    im neu erstellten Beispielprojekt ist das Fehlverhalten auch zu sehen - habe ich angehängt.
    Anmerkung: Ich bin noch bei DMXC 3.3.1 obwohl ich vorgestern die genialen Features von 3.3.3 gesehen habe. Nach der Show am nächsten Wochenende steige ich dann auf 3.3.3 um. Aber daran wird es ja vermutlich nicht liegen?
    Danke schon vorab und viele Grüße
    Andi
  • Ich habe jetzt auf einem Rechner von 3.3.1 auf 3.3.3 aktualisiert und nun funktioniert der Chaser bei Wiederholung der Cuelist. Es sieht aus, als ob das Update auf die neue Version das Problem gelöst hat. Werde das nun noch auf einem zweiten Rechner testen.
  • Mir ist der Fehler bis jetzt nicht bewusst unter die Finger gekommen bzw. ich habe davon auch noch nichts weiter gelesen - oder ich erinnere mich nicht mehr.
    Nach der Show [...] steige ich dann auf 3.3.3 um. Aber daran wird es ja vermutlich nicht liegen?
    Ganz im Gegenteil: Es ist in der Tat so, dass mit jeder Version auch verschiedene Dinge sogar unbewusst behoben werden, die manchmal nicht explizit in den Informationen zu einer Version benannt sind. Dafür ist DMXControl 3 einfach eine zu komplexe Software.
    Von daher umso besser, dass das Problem mit dem Update nun der Vergangenheit angehört.
    Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Zwei spontane Tipps wäre eben noch (auch wenn sie nicht mehr benötigt werden):
    • Du teilst die Cuelist auf und kümmerst dich in einer Cuelist ausschließlich mit dem Chaser-Effekt um den Dimmer und mit einer zweiten um die Farbe(n).
    • Du arbeitest mit einem Color-Master und fügst diesen direkt in die Cue ein, in der auf dem Dimmer der Chaser-Effekt läuft.
  • Vielen Dank für die Tipps!
    Es hat sich auf einem zweiten Rechner bestätigt, dass der Fehler mit der 3.3.3 nicht mehr auftritt. Nun bin ich eben schon etwas früher umgestiegen :), muss aber dafür an meinen Cuelists nichts ändern.
    Die Idee mit dem Colormaster werde ich mir trotzdem gelegentlich mal anschauen :thumbup:
    Andi
