Warnung bezüglich nicht geladener Parameter bei der Eingabezuweisung
  • Guten Abend,
    ich möchte gerne wissen, ob ich mir beim Laden eines Projekts Gedanken über die folgenden Kernel-Meldungen machen muss. Falls ja, wie kann ich die Meldung einem Eingangszuweisungsknoten zuordnen? Alles scheint zu funktionieren, aber mir sind diese Meldungen aufgefallen. (Ich habe die Ausgabe gekürzt, da sie zu lang war, um sie hier vollständig wiederzugeben.)
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.BinarySwitcher could not be loaded: Input
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.Converter.TimerNode could not be loaded: Enabled
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.FormatNode could not be loaded: 1, 0
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.OutputNode could not be loaded: Name
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.InputSelectorNode could not be loaded: Select
    20:32:32 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputNode could not be loaded: Name
    20:32:32 INFO GrpcTools - Type LumosLIB.Tools.ParameterValueContainer uses BinaryFormatter for GrpcSerialization.
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.ExpressionNode could not be loaded: m6, m5, m4, m3, m2, m1
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.Converter.TimerNode could not be loaded: Time2, Time1
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.LogicNode could not be loaded: 0
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.MathNode could not be loaded: 0
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.LogicNode could not be loaded: 5, 4, 3, 2, 1, 0
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.LTPNode could not be loaded: 5, 4, 3, 2
    20:32:32 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.Split could not be loaded: Input
    20:32:32 INFO LoadedProjectVersion - Loaded 18 Items in Connection sets
    20:32:32 INFO LoadedProjectVersion - Loaded 3 Items in Banks
    eigentlich sollte das im Großen und Ganzen passen. Hintergrund ist der: Es gibt im IA zwei Port-Verhalten. Die eine Variante speichert und lädt die Werte am Port, die andere speichert sie nicht. Ersteres ist nötig, wenn der Port nicht verbunden ist und man einen Wert hinterlegt hat (das geht nicht bei allen Ports). Das andere Verhalten wird dann benötigt, wenn der Port verbunden ist und so die Werte aus dem angeschlossenen Port übernommen werden. Da werden die Werte aber aktuell trotzdem immer gespeichert und beim Laden meckert dann diese Komponente, dass sie die Werte nicht setzen kann. Aber wenn du sicher gehen möchtest, kannst du mir ml dein Projekt schicken (z.B. per PM) und ich kann es mal in der Entwicklungsumgebung öffnen. Dann sehe ich, ob es beim Laden zu irgendwelchen Problemen im Projekt kommt.
  • Kurzum: bei mir sehen die Logs in allen meinen Projekten so aus, seitdem eine Anpassung bezüglich des Umgangs mit Namen von Nodes bereits in DMXControl 3.3.0 erfolgte. Und außer dass diese Meldungen die Logs füllen konnte ich hier nichts feststellen, dass es in irgendeinem meiner Projekte irgendwelche Probleme gab, dass die tatsächliche Funktion meiner ganzen Connectionsets nichts mehr gegeben war.
  • Okay vielen dank fuer die Erklaerung von euch beiden, es macht sinn, denn ich kann keine fehlerhafte Ausfuehrung erkennen.
    Ich hatte diese messages nur vorher nicht gesehen, und habe jetzt viele connection sets mit hunderten Elementen (implementation von tag ID tracking und Spielen mit licht).
    Wegen der Meldungen werde ich einmal ein leeres Projekt machen und sehen ob ich die Meldungen provozieren kann wie hier beschireben.
    Mir sind durch diese intensive Nutzung kleine bugs und usability Sachen mit dem Input Assignment aufgefallen; ich werde dazu vielleicht Tickets bei ruhiger Minute aufmachen.
    Vielen Dank fuer eure Geduld!
