Posts by Flipp1899
    Hallo, danke für Beteiligung an diesem Thema.
    Ich werde das Plugin erst am Wochenende prüfen können. Habe aber auch nur aktuelle Versionen und keine "Erste Generation".
    Ich bin auch mit OSC Version 1.5.3.266 auf IOS und DMXC 3.3.3 unterwegs.
    Ich habe parallel den TouchOSC Support angefragt. Die verstehen aber noch nicht ganz was ich will.
    Eigentlich fehlt ja nur eine Referenz-Liste für Rückgabewerte an TouchOSC. Diese kann ja eigentlich nur nur von TouchOSC (Hexler) kommen.
    Ich habe in der Doku Hinweise im Bereich "Matching" unter folgendem Link gefunden: https://hexler.net/touchosc/manual/editor-messages-midi
    Viel weiter haben die mich aber nicht gebracht.
    Gruß
    Frank
    Hallo,
    ich brauche mal bitte Unterstützung beim Empfang von Feedback Informationen von DMXC3 an TouchOSC.
    Das Senden von Informationen über MIDI von TouchOSC an DMXC3 funktioniert problemlos.
    Nun hätte ich aber gerne die Rückmeldung von DMXC3, die ich im TouchOSC darstellen kann.
    Ich habe dazu folgende Fragen:
    1. Kann ich das per MIDI lösen, wenn ja, wo finde ich Informationen welche Werte ich in welchem Format an TouchOSC senden muss?
    2. Ist es besser es über dieses Plugin zu lösen. (TouchOSC Plugin)
    Ich nutze auch über Midi ein APCmini MK2, hier konnte ich Dokumentationen für die Feedback-Werte finden.
    Bei der Suche nach Dokumentationen über die Rückgabewerte von Touch OSC hatte ich bisher keinen Erfolg.
    Gruß
    Frank
    Hallo in die Runde,
    ich suche nach einem Konzept / Idee um für folgendes Szenario.
    Ich habe bislang meine Cue‘s über CueListMonitore im Softdesk gesteuert.
    Nun möchte ich die Cue’s über einzelne Buttons wahlweise über drei Input Devices ansteuern:
    1. Softdesk
    2. Midi APC Mini
    3. Midi Touch OSC
      Ich habe das schon für einzelne Funktionen z.B. so umgesetzt:
    Gibt es noch andere Möglichkeiten ca. 80-100 Funktionen per Button anzusteuern oder muss ich tatsächlich für jede mögliche Cuelist, so ein Konstrukt bauen.
    Wie ist es mit der Performance und Speicher bei dieser Menge von Input Assignments.
    Bei der Visualisierung der Cuelist Node habe ich Probleme mit der Sichtbarkeit von Detail Informationen.
    (Lange Cue Name werden abgeschnitten). Ich verwende dann hin und wieder ein Label zur Kontrolle:
    Gibt es hierfür eine andere Lösung?
    Projekt dient zur Beleuchtung von Bands bei Live-Gigs.
    Freue mich auf eure Rückmeldungen.
    jpldbln
    Hallo,
    danke für den Hinweis (DMX in Aktivieren) nun kann ich im IA auf die Werte zugreifen.
    Ich werde dieses gleich heute Abend nutzen und einbauen.
    Kannst du mir noch einen Hinweis geben wo ich was über Makros finde.
    Ich habe diese bisher nicht verwendet, In der Doku / Wiki konnte ich irgendwie auch keine Hinweise dazu finden.
    Da du diese erwähnt, hast bin aber neugierig geworden.
    Gruß
    Frank
    Ich suche immer noch eine Lösung um einen Takt, den ich mit einer Cue erzeugt habe, als Ersatzsignal für einen VU Meter Input zu nehmen.
    Das VU Meter funktioniert gut mit dem Audio Analyser, aber ich möchte ein alternatives Signal haben, falls das Audio Signal nicht vorhanden ist.
    Das Signal muss aber eine gewisse Fade in/out Zeit haben, deshalb habe ich es mit einer Cue erzeugt.
    Wenn ich das Signal im IA erzeugen könnte, wäre das auch ok, aber ein An-Aus (Fade) ohne Übergang ist zu schnell.
    Habe immer noch keine passende Lösung für mein Forum Beitrag:
    Suche Beat to Fade Lösung - möchte Takt Signal in Sinuswelle (Fade in/Fade out) wandeln
    Flipp1899
    February 28, 2026 at 5:52 PM
    Hatte es deswegen mit einer Cue probiert, die auf einen virtuellen Scheinwerfer geht, um dann die Werte ab zu greifen.
    Gruß
    Hallo in die Runde,
    ich stehe komme gerade nicht weiter...
    Ich wollte die DMX Werte eines Scheinwerfers im IA unter DMX-IN abgreifen und weiter im IA verwenden.
    Dachte eigentlich das funktioniert, aber der Wert ist immer NULL.
    Wie komme ich an den Wert, den ich in der Kanalübersicht auf dem DMX Kanal sehe?
    Kann jemand helfen.
    Gruß
    Frank
    Hallo Steff,
    danke für den Ansatz, nehme ich erstmal als Lösung. Werde ich mal umsetzen.
    Ganz toll ist sie aber nicht, da ich jede Cue in der ich den Audio Analyzer verwende duplizieren muss und darin deinen vorgeschlagenen Trigger nutzen könnte.
    Ich hatte mir vorgestellt die vorhandenen Cue die vom Audio Analyzer Volumen getriggert wird einfach im Input Assignment auf einen Beat Trigger mit einem Eingangswähler umbiegen zu können. Das Umbiegen habe ich auch schon umgesetzt. Nur der Beat Trigger als Ersatz steigt eben zu schnell an.
    Anwendungsbeispiel aus Lightshow beim Live Gig:
    Kick Drum triggert über Audio Analyzer LED Bar mit VU-Meter Effekt.
    Wenn der Drum Beat aussetzt und das Publikum weiter klatscht, möchte ich auf meinen Beat umschalten und der Effekt soll weiterlaufen.
    Soweit der Plan...
    Aber der audio Analyser hat ja auch nen Volume Signal, welches ein Analogwert ist. Mit dem sollte das was du vor hast möglich sein.
    Gruß
    Nutzer99
    Das mit dem Volume nutze ich ja, und es funktioniert auch wie gewünscht, sololange ich ein Audiosignal zur Verfügung habe.
    Ich möchte meine Cue (VU-Meter) aber auch gerne alternativ ohne Audio Signal nutzen, und über einen Beat triggern.
    Ich suche halt eine Möglichkeit, um ein ansteigendes Audio Signal im Input Assignment zu emulieren, welche bei jedem Beat auf meinen ParameterMaster gesendet wird.
    Gruß Frank
    Hallo zusammen,
    ich suche gerade eine Lösung um ein Beat Signal 0/1 in ein Analoges Signal (Fade in/Fade out) zu wandeln.
    Ich steuere über einen Audio Signal eine LED Leiste mit dem VU-Meter Effekt und möchte als Alternative das Beat Signal nutzen.
    Das Audio Signal steuert den Faderwert eines ParameterMasters, dieser wiederum eine PWM Static Wert in meiner Cue.
    Wenn ich das Beate Signal aber direkt als Ersatzsignal nehme, geht die gesamte Leiste nur An und Aus.
    Ich brauche also noch ein Fade dazwischen.
    Mit dem Fade (Überblenden) Node habe ich es auch probiert, funktionierte aber nicht.
    Falls jemand Ideen hat, würde ich mich darüber freuen.
    DANKE
    Danke für den Hinweis, habe daraufhin das Forum noch mal genauer durchsucht und das Midi Video Tutorial angesehen.
    Tasten Feedback funktioniert nun weitestgehend, Details muss ich nochmal korrigieren, denke da finde ich weitere Informationen in der Akai Dokumentation.
    Der Import / Export Zuordnung habe ich auch hinbekommen, nachdem ich einen Hinweis im Forum gefunden habe, dass die DeviceID des Gerätes mit der Input bzw. Output DeviceID des Regelsatzes gleichgesetzt werden muss.
    Somit ist dieses Hilfeersuchen erst einmal erledigt.
    Danke für die Unterstützung.
    Gruß
    Frank
    Moin in die Runde,
    ich beschäftige mich gerade mit der Midi Steuerung eines APC mini MK2 unter DMXC 3.3.1.
    In Richtung DMXC Input Assignment läuft die Verarbeitung wie gewünscht.
    Mit dem Feedback (Tasten zum leuchten zu bringen), habe ich aber Probleme.
    Habe die letzten Midi Beiträge im Forum versucht um zu setzen, aber leider ohne Erfolg.
    Kann mich jemand mit einem Musterprojekt oder entsprechende Hardcopys unterstützen, in dem ich mir mal die Ansteuerung einer LED mit dem Input Assignment ansehen kann.
    Bin mir auch unsicher ob die Ansteuerung (Farbe und Helligkeit) per Parameter dynamisch steuerbar ist oder ob ich die Parameter vorher im Midi Regelwerk definieren muss und dann nur binär ansteuern kann.
    Des weiteren bin ich nicht mit dem Import/Export der Midi Regeln zurecht gekommen.
    Das Gerät wird (APC mini MK2) korrekt erkannt und beim Regelsatz hinzufügen auch auch als Input bzw. Output Device bei den geladenen Regelsätzen angezeigt.
    Nach Export und Import oder Import von XML Dateien aus dem Forum, fehlt aber der Gerätebezug.
    Kann dieser Gerätebezug (Gerät zum Regelsatz) nachträglich bearbeitet oder in der XML Datei mitgegeben werden.
    Freue mich auf eure Unterstützung.
    Gruß
    Frank
    Super danke,
    das mit dem Chaser war der richtige Tip.
    Wurde auch schon im Feedback am 10. September vorgeschlagen, hab ich aber irgendwie überlesen oder nicht umgesetzt ???
    Für interessierte füge ich mein Testprojekt noch einmal an.
    Habe 3 möglichkeiten mal eingebaut (Chaser-Lauflicht, Sparkle, Chaser-NightRider), ColorBar (Colormaster) für Grundfarbe und Effektfarbe.
    Danke euch für eure Ausdauer.
    Gruß
    Frank
    Ich brauche weiter Unterstützung,
    ich habe versucht eure Anregungen um zu setzen.
    Leider ist es mir nicht gelungen mein Ziel zu erreichen.
    Danke aber an Stefan und JPK für das Feedback.
    Ich möchte das Lauflicht über eine Grundfarbe laufen lassen.
    Dazu habe ich mein Lauflicht mit dem 1D Effekt Capacitor auf dem Dimmer konfiguriert.
    Die Farbe kann ich dann auch über den ColorMaster verändern.
    Nur ist mir der Effekt zu wenig, ich möchte im Hintergrund auf allen LED’s eine Basisfarbe einstellen.
    Mit dem Sparkle Filter funktioniert das ganze wunderbar, nur ist es leider kein Lauflicht.
    Mein Gerät besteht aus 2 LED Bar mit je 10 Beams. Also eine Gruppe von 20 Beams.
    Jeder Beam besteht aus 4 LED’s (Weiß,Blau,Rot,Grün). Weiß ist also keine Mischfarbe aus RGB.
    DDF habe ich selbst erstellt, vielleicht ist hier auch mein Problem.
    Software 3.3.0 RC3
    Ich habe mein Projekt zur Demo angefügt.
    Im Softdesk sind noch Hinweise angelegt.
    Würde mich über Unterstützung freuen.
    Gruß
    Frank
    Hallo,
    da bist du tatsächlich an eine Grenze der 3.2.3 gestoßen. Hier gibt es keine wirklich gute Möglichkeit für ein Farblauflicht (auch weiß ist hier als Farbe zu rechnen) über eine beliebig einszellbare Grundfarbe hinweg laufen zu können. Das liegt daran, dass das Lauflicht zwar im eingeschalteten Zustand Weiß ausgibt, aber auch einen Wert für den "aus"-Zustand ausgibt (das kann entweder eine Farbe sein oder Schwarz). Du kannst also nicht unabhäbgig die Basisfarbe einstellen. Einzige Variante, wie du in der 3.2.3 das umsetzen kannst ist, ein Lauflicht "händisch" zu erstellen sprich jeden einzelnen Schritt in eine Cue speicherst, dabei aber immer nur die "an" Werte speicherst und dann das Tracking in der Cuelist ausschaltest (schaue dazu mal die Infos im Lebenszyklus-Video von den Cues auf unserem Youtube-Kanal). Indem du nur die Werte für den eingeschalteten Zustand speicherst, können für "aus" beliebige andere Szenenlisten die Werte ansteuern. Durch das deaktivierte Tracking steht jede Szene in der Szenenliste für sich. Alle anderen Szenen werden dann deaktiviert (anders als normal, wo jede Szene der Reihe nach aktiviert wird und aktiv bleibt, bis die Szenenliste neu startet oder beendet wird).
    Einfacher geht das erst mit DMXControl 3.3.0, denn dort kannst du als Basisfarbe einen ColorMaster definieren. Dessen Farbe kannst du dann live einstellen während das Lauflicht läuft. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich :saint: Falls nicht, einfach noch einmal fragen.
    Hallo ins Forum,
    ich bin gerade dabei ein überlagerndes Lauflicht zu erstellen und habe diesen Hinweis im Forum gefunden den ich noch mal aufgreifen möchte.
    Funktionier das in der aktuellen 3.3.,0 RC3 Version schon mit der Basisfarbe? Wenn ja wo kann ich denn diese Basisfarbe für eine Gerätegruppe mit dem Colormaster definieren.
    Bin leider nicht selbst fündig geworden.
    Gruß
    Frank
    Kannst du erklären was du genau vor hast? Vlt. gibt's eine elegantere Lösung als über die Position master das Ganze zu lösen.
    Gruß
    Nutzer99
    Hallo und Danke für dein Interesse,
    andere Lösungen, Ansätze und Ideen sind immer willkommen.
    Ich möchte folgendes erreichen:
    5 Bühnenpositionen sollen mit 2 Moving Head's gezielt ausgeleuchtet werden.
    Da die Lokation ständig wechselt, müssen die Moving Head’s ausgerichtet werden.
    Das wollte ich vom Bediener mit einem dafür entsprechenden vorbereiteten Softdesk machen lassen.
    Im Softdesk hätte ich 2 Slidern für PAN und TILT vorgesehen und wollte die damit eingestellten Werte an den PositionMaster übergeben.
    Ich glaube es hätte auch alles gelappt, wenn nicht das oben beschriebene Problem dazwischen gekommen wäre.
    Workaround ist nun erst mal ohne Softdesk direkt mit den PositionMaster Reglern.
    Werde das dann erst einmal mit einer entsprechend abgespeicherten Fensteranordnung zum trainieren der Scheinwerfer umsetzen.
    Gruß
    Frank
    Mahlzeit...
    Grundsätzlich wäre der LTP-Node der dafür gedachte. Mit DMXC 3.3.0 hat dieser auch noch weitere Optionen erhalten, dass du bestimmte Werte komplett ignorieren kannst. Dem entsprechend müsstest du als erstes einen Input Selector einfügen, um den "Programmier-Modus" ein- und auszuschalten und an dessen Ausgang fügst du dann den LTP-Node ein, bevor du den Wert dann an den Position Master übergibst.
    Die andere Alternative ist, dass du alle Connectionsets, die die Positionmaster ansprechen, in eine separate Bank einfügst und diese immer nur bei Bedarf aktivierst. Dann sollte beim Laden des Projekts auch nichts dazwischenfunken und dir deine bereits eingestellten Werte zerschießen.
    Stefan
    Hallo Stefan,
    Moin,Moin ins Forum,
    ich habe nun endlich Zeit gefunden mein Setup noch einmal auf zu bauen und zu testen.
    Den LTP-Node habe ich auch angedacht und getestet. Aber funktionierte leider nicht.
    Nun konnte ich auch feststellen warum nicht. Es hat leider etwas gedauert bis ich es verbindlich nachstellen konnte.
    Denke es geht in Richtung BUG, aber das wollte ich hier noch einmal diskutieren.
    Mein Ergebnis:
    Wenn PositionMaster erzeugt werden und eine Position eingestellt wird, bleibt diese auch beim speichern und wieder öffnen eines Projektes erhalten.
    Sobald man aber den PositionMaster im Input Assignment einfügt, wird der dort eingefügte PositionMaster beim beenden und öffnen des Projektes verändert.
    Er verliert die eingestellten Werte.
    Es reicht ein einfaches platzieren im Input Assignment ohne weitere Verdrahtung der Eingänge.
    Ich hatte zuerst natürlich mein Verdrahtung in Verdacht. Das ich über diesen Weg falsche Eingangswerte auf den PositionMaster bekomme.
    Habe das ganze auch mit einem neu erzeugten Projekt nachstellen können.
    - Projekt neu,
    - ein Moving Head eingefügt,
    - eine TestCue erzeugt,
    - 5 PositionMaster erstellt,
    - Werte eingestellt
    - PositionMaster 1 im Input Assignment eingefügt
    Beim Speichern und wieder öffnen des Projekts behalten die PositionMaster 2-5 die Werte.
    PositionMaster 1 bekommt einen anderen Wert zugewiesen.
    Frage Warum????
    Hinweis zum LTP Node:
    Ich wollte diesen zum blocken von Null Werten nutzen.
    Meine Eingangswerte hinter dem LTP Node sind aber im Bereich 0 bis 1.
    Wenn ich nun mit dem LTP Node Null Werte blocke, blockt dieser alle Werte im Bereich 0,0 bis 0,49. (Scheint also zu Runden)
    In diesem Fall wird fast die hälfte meines Wertebereiches geblockt.
    Mein Workaround war, vor dem LTP Node alle Werte x1000, hinter dem Node /1000.
    Wenn das so gewollt ist kann ich damit leben, ist aber etwas umständlich.
    Gruß
    Frank
